TELETECH LED32914-3D
BUGHIU
Serie sasiu/mainboard: 17mb62-2,5
Serie sursa:17pw25-4
Serie panel: LC320DXN (SE) (U1)
 Schimbat sursa cu alta noua,cea veche ...puscata partea de PFC(FET,integrat,rezistente)! Clientul a dorit sursa noua!!! Acum apare led st-by....dar palpaie doar si la un moment dat apare lumina ledurilor si se stinge dinou!! Suspectez SPI alterat!! Mentionez ca NU booteaza dupa varianta clasica de pe stick usb.....si as avea nevoie de un dump pentru memoria flash 25Q80BVSIG,pe care sa-l scriu cu programatorul!! Va multumesc!!
  • Răspunsuri 2
  • BUGHIU
  • Tavi
Multumesc de raspuns! Rezolvat! Dar ....vorba aia....graba strica treaba. Sursele astea de Vestel au ''n' șpe'' mii de posibilitati si variante de conectare la tot atatea tipuri de paci de baza!! In cazul meu NU era necesar niciun soft ci doar eliminarea unui strap de pe sursa pt a fi 100% compatibila cu placa de baza,chiar daca era IDENTICA cu cea arsa!!
