Convertor DC/DC TRACO POWER TMH0512D
radasous
  • Răspunsuri 52
  • radasous
    23
  • Mitica M.
    14
  • gauss
  • bmsorin
Erata aia indica un mod de functionare defectuos in conditii de sampling scazut, aici nu prea este cazul.
Eu vad in visual analyzer ca aveti fs=44,1kHz ceea ce limiteaza banda teoretica la jumatate, adica 22,05kHz conform teoriei esantionarii (a lui Shannon). Ca sa vedeti un dreptunghi acceptabil la 10kHz ar trebui sa esantionati la un 384kHz sau mai mult ca sa poata cuprinde cateva puncte de achizitie dintr-o perioada a semnalului de intrare. Iar acest ADC nu poate face asta.
O sa incerc cu scop didactic si cu sqw atat 100Hz (unde sta mult mai bine) cat si 10kHz unde va fi taiat din motive de fs. Un ADC al unui integrat gandit/proiectat cu destinatia audio are niste filtre interne si ele oricum taie din armonicele unui semnal dreptunghiular de 10kHz asadar pt sinus e ok, dar pt sqw trebuie cautat alt ADC mai rapid si mai destept.
Editat de Mitica M.
PCM-ul ăla aşa se comportă şi la ieşire, aveţi cîteva ploturi relevante în imagini. Sînt făcute prin 2009, pe un PCM2906.
1kHz, dinte de fierăstrău şi dreptunghiular:
10kHz, dinte de fierăstrău şi dreptunghiular. :)
Editat de ratza
Legenda imaginilor
Acum 2 ore, ratza a spus:
Am observat si eu ca tot ce pleaca din este cu viermi, indiferent ca este analuzat sau generat, includiv prin loop-ul intern. Am facut ceva teste si cu placa de sunet interna a laptopului si se comporta la fel, genereaza viermi peste dreptunghi, la vrecvente peste 2kHz sinusurile incep sa se strice.
Editat de radasous
Este perfect normala forma de unda.
Forma este deformata din cauza ca exista filtrele la intrare si iesire din domeniul digital, filtre necesare pt a nu fi incalcata teorema esantionarii. Forma semnalului este deformata pt ca nu exista armonicele superioare, pt ca banda este limitata si la achizitia semnalului dar si la reconstructia lui.
Care este banda de frecvente la un semnal dreptunghiular? In caz ca nu stiti si, ca sa nu mai cautati pe gaogle, va spun eu: pt un semnal dreptunghiulat "perfect" banda de frecvente este infinita si contine numai armonice impare cazatoare ca amplitudine pe masura ce creste rangul lor.
Este si unul dintre motivele curentului haudiofil al utilizarii DAC-urilor fara filtrare la iesire (situatie dealtfel gresita) si al preferarii DAC-urilor R-2R in detrimentul DAC-urilor delta-sigma.
Pt domeniul audio lucrul cu 24biti si 96Khz sampling rate este suficient dar nu vei putea ever sa obtii semnal dreptunghiular sau triunghiular "perfect". Nici nu este nevoie pt sa nu exista asa ceva in mediul audio.
Editat de sesebe
Acum 48 minute, sesebe a spus:
Forma este deformata din cauza ca ezista filtrele la intrare si iesire din domeniul digital, fintre necesare pt a nu fi incalcata teorema esantionarii. Forma semnalului este deformata pt ca nu exista armonicele superioare, pt ca banda este limitata si la achizitia semnalului ar si la reconstructia lui.
Care este banda de frecvente la un semnal dreptunghiular? In caz ca nu stiti si, ca sa nu mai cautati pe gaogle, va spu eu: pt un semnal dreptunghiulat "perfect" banda de frecvente este infinita si contine numai armonice impare cazatoare ca amplitudine pe masura ce creste rangul lor.
Pt domeniul audioe lucrul cu 24biti si 96Khz sampling rate este suficient dar nu vei putea ever sa obtii semnal dreptunghiular sau triunghiular "perfect". Nici nu este nevoie pt sa nu exista asa ceva in mediul audio.
Ok, inteleg. Nu ma intereseaza sa foloisesc cutiuta ca generator, am unul separat. Ar fi fost util daca o puteam folosi ca osciloscop pentru audio, eventual la analiza thd, si cum de la 2 kHz in sus se strica inclusiv semnalele sinus...pare imposibil. Ma intriga faptul ca semnalele afisate par a fi modulate cu 1kHz, spre exemplu sinus 1kHz pe canal rosu si sinus 10kHz pe verde:
cu semnalul de 1kHz eliminat, pentru a exclude diafonia:
Video cu semnal de 10kHz:
Editat de radasous
E cam complicat cu un ADC de 16biti si rata de sampling mica 48k sau 96k... Pentru a vedea un dreptunghi cat mai "bun"la 10kHz trebuie ceva mai mult de atat.
Revenind la scopul didactic:
Cu semnal "curat" din generator extern:
200Hz:
si 10kHz:
Pe partea de generare de semnal cu aceeasi placa de sunet:
1kHz sqw si dinte de ferastrau:
5khz:
10khz:
Concluzia:rata de esantionare mica si filtrele interne fac utila analiza doar pt. semnale sinusoidale, si astea pana la 5-10kHz.
Pentru alte forme trebuie osciloscop/generator de banda mai mare (se gasesc si pe usb dar sub 200-300$ mai greu).
