un_razesh Postat Noiembrie 27, 2019 Autor Partajează Postat Noiembrie 27, 2019 Stati sa vad daca am rezistori de puteri maricele, sau macar sa vad cum ii combin ca sa obtin cei 10ohmi/3W. Chiar voiam sa intreb cum pot sa ii fac un test in sarcina....ca pana acum a fost in gol...golutz. Link spre comentariu
sesebe Postat Noiembrie 27, 2019 Partajează Postat Noiembrie 27, 2019 Nu trebuie neaparat 10Ω. Poate fi orice valoare intre 4.7Ω si 16Ω, binenteles de putere ceva mai mare ca sa nu iasa fumul din ea (minim 5W pt 4.7Ω si 2W pt 16Ω. Banuiesc ca are un radiator ok pe el. Link spre comentariu
vijelie02 Postat Noiembrie 27, 2019 Partajează Postat Noiembrie 27, 2019 La 4.7R avem putin peste 1A prin sarcina. 5.38W. ar trebui puterea rezistentei spre dublu ca sa nu fumege. dupa cum spunea @sesebe, radiator pe LT ca altfel o sa-l pierzi. Link spre comentariu
nico_2010 Postat Noiembrie 27, 2019 Partajează Postat Noiembrie 27, 2019 Am spus 10 Ohm pentru a vedea cum se comporta sursa in regim normal de functionare (5V/500mA). Altfel, este OK oricare din valorile de rezistenta pomenite aici, cu conditia ca LT1085 sa aiba radiator (desi producatorul se lauda ca puterea disipata este limitata intern, eu nu m-as baza pe asta!) pentru ca la 1A va disipa circa 6W! Link spre comentariu
un_razesh Postat Noiembrie 27, 2019 Autor Partajează Postat Noiembrie 27, 2019 (editat) Cam asta e colectia de rezistente de putere, altele nu am : Alea mari de 1k si cele de 1k2 ies din discutie. Alea mici verzi sunt chiar de 10ohmi insa nu stiu ce putere au, pot fi si de 1w, 2 w poate 3 w. Au 11mm lungime si 3mm diametru. Astea de jos de 3R3 cred ca sunt de 5w sau 7w, naiba sa le ia ca la cautare pe net cu HTR SV7A nu gasesc nimic. Daca inseriez doua din astea si urc la 14w cu 6R6 n-o fi prea mult pentru traf? Partea proasta e ca n-am pasta pentru radiator (am uitat pur si simplu). Am niste vaselina siliconica si un trz vechi EFY 38s (dac-o mai avea ceva in el !) LE : Tare mi-e ca daca papa 1A sa nu am ceva peste 8W pe radiator. Am 10,72V tens de iesire din traf, 13,cevaV dupa redresare, minus cei 5V de la iesire ori 1A imi iese un pic peste 8W. Radiatorul e ok , e suficient de mare, cu 4,1C/W. LLE : Le pun pe alea 2 verzi in paralel si in serie cu una de 3R3 ? Ar fi undeva pe la un 8ohmi cu 10W. Editat Noiembrie 27, 2019 de un_razesh Link spre comentariu
nico_2010 Postat Noiembrie 27, 2019 Partajează Postat Noiembrie 27, 2019 Inseriaza 3 rezistente de 3R3 si ai 9.9 Ohm, adica exact ce-ti trebuie. Link spre comentariu
Mircea Postat Noiembrie 27, 2019 Partajează Postat Noiembrie 27, 2019 Daca ai citit link-ul despre DC trap, atunci mare atentie la izolarea condensatoarelor. Acele condensatoare au 240Vca pe pini fata de impamantare (si fata de mâna ta). Izoleaza-le bine, nu te baza pe izolatia din plastic negru. Aceea nu este pentru 240V. Nu de alta, dar langa traf si carcasa... nici nu stii unde si cand te pişcă. Electrosecuritatea inainte de toate! Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 27, 2019 Partajează Postat Noiembrie 27, 2019 https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=8b488d83da5f0d98edfc16ad90aff27cf8ec5f&type=P&term=SV7A%20resistors Link spre comentariu
sesebe Postat Noiembrie 27, 2019 Partajează Postat Noiembrie 27, 2019 Intradevar, pe internet trebuie sa știi și cum sa cauți........ Link spre comentariu
un_razesh Postat Noiembrie 27, 2019 Autor Partajează Postat Noiembrie 27, 2019 (editat) O poza spune tot : Culmea culmilor acel EFT 38S inca mai avea pasta termoconductoare. Zacea de mai bine de 40 de ani intr-o cutie prafuita, pe langa alte relicve. Rezistenta de test, 10.2 ohmi. Dupa 5 minute radiatorul inca rece. Multumesc tuturor ! Editat Noiembrie 27, 2019 de un_razesh Link spre comentariu
nico_2010 Postat Noiembrie 27, 2019 Partajează Postat Noiembrie 27, 2019 Este OK, mergi mai departe. Succes Link spre comentariu
