sesebe Postat Noiembrie 23, 2019 Partajează Postat Noiembrie 23, 2019 Acum 13 minute, un_razesh a spus: Oameni buni, fiti va rog amabili si vorbiti si in romaneste. Eu nu vad decat ”o frumoasa sarma ghimpata” albastra in masuratorile alea. Imi spuneti si mie ce-i cu ea? PS: Informatia cu gama 150kHz - 30 MHz era desprinsa din articolele referitoare la standardul 55032, nicidecum niste limite impuse de mine. Pe mine ma intereseaza cei 50Hz ai retelei...sa fie curati. Pune datele din postarea lui @Thunderer de aici intr-un tabel. Fa apoi raportul intre tensiunea peak-peak de pe trasa galbena si de pe cea albastra si o sa obtii comportamentul trafului in frecventa. 1 Link spre comentariu
un_razesh Postat Noiembrie 23, 2019 Autor Partajează Postat Noiembrie 23, 2019 Daca respectivul filtru nu are conexiune buna la impamantare sa inteleg ca produce ”bazaiala” aia de pe curba albastra ? (Ca a sarma ghimpata nu mai seamana...) Link spre comentariu
Mircea Postat Noiembrie 23, 2019 Partajează Postat Noiembrie 23, 2019 (editat) OK, am uitat sa leg impamantarea. O pun acuma la osciloscop. Revin. LE: Am legat impamantarea filtrului la masa osciloscopului. 1kHz: 150kHz: Editat Noiembrie 23, 2019 de Thunderer Link spre comentariu
flomar60 Postat Noiembrie 23, 2019 Partajează Postat Noiembrie 23, 2019 Eu am facut teste cu filtrul asta: - schema 1 alimentare direct din retea iar la iesire un traf construit de mine, in gol....a fost nevoie sa fac o schema de conectare a osciloscopului ca sa anulez eventualele erori de masura datorate osciloscopului - schema 2 ....semnalul cu traful in gol arata asa - schema 3...trasa de sus dupa filtru , trasa de jos inainte de filtru....apoi am pus o sarcina in secundarul trafului,vreo 200W...schema 4....semnalul inainte si dupa filtru arata asa - schema 5: ......dupa mine ,nici o modificare!....atat am putut eu testa cu sculele pe care le am! Imi pare rau ,vad ca la postare s-au inversat pozele dar cred ca va prindeti despre ce e vorba! Link spre comentariu
Mircea Postat Noiembrie 23, 2019 Partajează Postat Noiembrie 23, 2019 (editat) Si un test cu filtrul pe care il prevad in urmatorul amplif. Model FN261-10-06 (https://www.mouser.com/ProductDetail/Schaffner/FN261-10-06?qs=62ecY7oL%2BWNTTenAldCW6w%3D%3D) 1kHz: 150kHz: Editat Noiembrie 23, 2019 de Thunderer 1 Link spre comentariu
Mircea Postat Noiembrie 23, 2019 Partajează Postat Noiembrie 23, 2019 1 hour ago, Marian said: Nu ma asteptam la un raspuns in frecventa asa bun de la un traf de retea. Traful canta de la 8 la 11kHz. Il aud clar, in rest e mut. 35 minutes ago, sesebe said: Pune datele din postarea lui @Thunderer de aici intr-un tabel. Fa apoi raportul intre tensiunea peak-peak de pe trasa galbena si de pe cea albastra si o sa obtii comportamentul trafului in frecventa. De mult lucrez (mai mult nu ) sa adaug o functie de wobbler la generatorul meu, dar sunt implicat in prea multe proiecte. Link spre comentariu
un_razesh Postat Noiembrie 25, 2019 Autor Partajează Postat Noiembrie 25, 2019 Am definitivat astazi montajul ....insa socoteala din targ..... Ceva nu-mi iese. La iesire din traf am 10.76 V apoi imediat dupa punte am 14.35V iar la iesirea care trebuia sa fie de 5V am 13.7V. Nu mai inteleg nimic....macar daca iesea fum de undeva stiam ca am gresit.... Sa nu fie LT1085 de 5v ? O fi din ala reglabil? Pe eticheta plicului de la tme era trecut LT1085CT - 5PBF adica modelul cu 5V valoare fixa , nereglabil. Aveti vreo idee? Link spre comentariu
Mircea Postat Noiembrie 25, 2019 Partajează Postat Noiembrie 25, 2019 Pe integrat ce scrie? Link spre comentariu
un_razesh Postat Noiembrie 25, 2019 Autor Partajează Postat Noiembrie 25, 2019 Pai.....Linear LT1085 CT-5 si apoi mai jos un nr 8488731 si-un simbol. Pun si-o poza de-aseara unde e si schema folosita. O fi de la dioda aia 1N4007 de pe pinii in-out ? Link spre comentariu
Mircea Postat Noiembrie 25, 2019 Partajează Postat Noiembrie 25, 2019 Pinii 1085 sunt ADJ-OUT-IN cum te uiti la scris, din stanga spre dreapta. Asa ii ai? Dioda e bine "pusa" in schema. Cum e pusa in realitate? Sa nu fie invers. Link spre comentariu
un_razesh Postat Noiembrie 25, 2019 Autor Partajează Postat Noiembrie 25, 2019 (editat) Am reverificat toate conexiunile, daca schema e respectata intocmai, conzii i-am masurat inainte sa-i montez. totul e in regula. Ce-i drept n-am masurat diodele si LT-ul inainte de a le planta. Iar ledul si rezistenta aferenta inca nu le-am pus, am zis sa fiu sigur de tensiunea de iesire mai intai. Da, am verificat de cateva ori corectitudinea pinilor. Cu scrisul in fata si gaura in stanga, pinii spre dreapta, am in, out, adj de sus in jos, sau asa cum ai zis adj, out, in de la stanga la dreapta. In poza de mai sus, dioda aia e paduchele de jos cu liniuta spre stanga lipita la pinul IN. Deasupra ei e LT-ul cu tresele alea mici albastre trase peste pini. (le-am pus ca sa n-am surprize cu radiatorul) Editat Noiembrie 25, 2019 de un_razesh Link spre comentariu
un_razesh Postat Noiembrie 25, 2019 Autor Partajează Postat Noiembrie 25, 2019 (editat) Mai pun poze, poate ajuta cu ceva. Editat Noiembrie 25, 2019 de un_razesh Link spre comentariu
UDAR Postat Noiembrie 25, 2019 Partajează Postat Noiembrie 25, 2019 Schema e greșită , pinul ADJ trebuie pus la masă la variantele cu tensiune fixă, cond-ul de 10µF n-are ce căuta acolo. Link spre comentariu
un_razesh Postat Noiembrie 25, 2019 Autor Partajează Postat Noiembrie 25, 2019 (editat) In pdf-ul LT-ului se mentioneaza ca pentru un ripple reject bun se monteaza acel 10uF. lt1085.pdf Am citit acum ceva mai atent pdf-ul si intradevar mentiunea aia despre condul de 10u era la sectiunea de ajustabile. Incerc acum si fara condul ala. Va tin la curent. @UDAR multumesc tare mult ! Raman dator ! Editat Noiembrie 25, 2019 de un_razesh Link spre comentariu
UDAR Postat Noiembrie 25, 2019 Partajează Postat Noiembrie 25, 2019 Păi eu zic să votezi cu Datasheet-ul ! UItă-te în documentul pe care l-ai atașat și arată-mi și mie unde e condensatorul ăla - dintre ADJ și Masă . Link spre comentariu
