Reimprospatare amplificator auto
Andreib18
Buna seara! Dupa ce am schimbat cu brio cativa condensatori intr un helix dupa timpuri iar amplificatorul in 2 ani de zile nu a intrat in protectie(camila de razboi) m-am decis sa achizitionez un amplificator mai de seama si anume un dls ultimate a8. intrebarea mea este .. amplificatorul in cel mai bun caz este produs in 1997 si are sigiliile originale(nu a fost desfacut) si functioneaza perfect., sa il desfac sa ii schimb condensatorii ? As vrea sa il tin o perioada mai mare de timp. Cele doua intrebari sunt daca schimb condensatorii cu acelasi voltaj si aceeasi capacitate (condensatori de seama) , rezultatul final o sa fie ok sau nu se mai intoarce sunetul pt care este el consacrat ? Iar a doua intrebare este posibil sa gasesc o schema a placii de baza pe undeva ?
Va las jos cateva poze cu ceva asemanator
  • Răspunsuri 7
  • Andreib18
  • Dj_Dog
Parerea mea este sa il lasi asa cum este. Acei condensatori sint de foarte buna calitate. Pina acum trebuiau sa fie cursi sau umflati. Producatorul stie bine ce a pus acolo, amplificatorul nefiind o basina de 2 lei.
Vad 2 surse de alimentare, fiecare cu socul ei HF din cele 2 sigurante paralel per SMPS, pina in mediana primarelor trafo SMPS
Eu zic sa-l folosesti asa cum este si sa te multumesti cu exact ce ofera, de multe ori facerea de bine e viol la mama...
Eu unul l-as inchide inapoi si l-as pupa!
Editat de Vizitator
Totul la acel amp este facut ca la carte: cablaj ok, condensatori de calitate, etc.
Cu toate ca este foarte bine construit am intalnit si amplificatoare de calitate care din cauza abuzurilor si a ventilarii proaste au trbuit servisate la un moment dat.
Amplificatorul de care vb, DLS A6 ultimate, este un amp care lucreaza cald chiar fierbinte pentru ca are 2 etaje finale care lucreaza in punte la 1 ohm ( deci fiecare etaj vede 0,5 ohmi)
Cel mai bine pune poze cu el desfacut sa vedem cum arata
Am cam asa
2200uF 35v - 17buc
1000uF 35v -1buc
1uF 100v -10buc
4.7uF 100v-10buc
47uF 25v - 10buc
100uF 35v -4 buc
Eu m-am gandit la silmic 2 insa vad ca gasesc doar pentru 2 3 valori din ce am eu. Ma gndesc sa ii iau de la digikey
Editat de Andreib18
eu zic ca arata bine nu are rost sa umbli in el
daca e functional nu umbla in el
asa ca idee: am avut 2 boxe vintage rusesti , sunau incredibil , erau de prin anii 60 si am zis sa le schimb condensatorii din filtre cu unii moderni si destul de scumpi - rezultatul a fost ca i-am pus pe cei vechi inapoi !
Am dat asa on ochi peste placa ..totul ok , nu miroase nimic a ars sau suspect , nu se vede mizerie , nu se vad umflati. As avea 2 intrebari ce este teava aceea mica care trece dintr o parte in alta si a doua intrebare are doar 2 tranzistori ? Multumesc!
