Defect placa de baza bn 40 - 00096a Samsung model37
crismarin
Bună stimați electronisti. Am un lcd samsung model le 37 s86, bd cu defect pe placa de baza. Defectul e ca apare pe display dungi cu alta placa merge perfect va rog un sfat, probabil ceva cond multumesc
  • Răspunsuri 9
  • Florinel TV
  • crismarin
  • bobo
  • Gabriel_S
Bun si eser-metru dar eu nu cred ca este din condi ci mai degraba din procesorul BGA cu bile compromise , si din aceasta cauza cer cit mai multe informatii gen main board ce cod are si poze cu defectul sa vedem despre ce este vorba
  • 3 ani mai târziu...
Buna seara,
Vin la dvs. cu o mica problema cu un tv (Televizor LED Samsung Smart TV 40H5203 Seria H5203 101cm negru Full HD) care de o zi imi face mici probleme si anume ledul din dreapta tv-ului care se aprinde atunci cand vrei sa schimbi un post imi lumineaza intermitent si imi apare mesajul "indisponibil" fara a apasa pe vreun buton de pe telecomanda. Multumesc!
daca nu e telecomanda defectå(deconectati bateriile telecomenzii)atunci cel mai probabil tastatura tv.ului sau ceva in mainboard,jucati-va cu joistickul .tastatura in mai multe pozitii,si poate i.si revine
