Platinium RML-20 OTXT
Florinel TV
Acum 32 minute, Nostalgic a spus:
Pînă ne detaliezi ce a fost defect
spun și eu ,  acel curent ce a produs asemenea ravagii pe modulul de ieșire video nu a trecut prin tubul cinescop ci a avut alt traseu.
Aștept să văd dacă corespunde cu traseul gîndit de mine.
Colegu revin cu detalii si eventual cu poze ca sa nu credeti ca este bascalie , din lipsa de timp nu am avut cum sa fac aceste poze ca este oricum dat deoparte acest tv , numai ca lam pus un pic pe masa de operatie si am vazut ce este defect , dar pentru acest lucru este greu de spus
  • Răspunsuri 26
  • Florinel TV
    13
  • dan-a2
  • iop95
  • fane buy
Hai sa va spun ce a fost defect la acest tv , pentru inceput am montat un final video cu tranzistori (sa nu mai ard alt ci) care cred cai de la un sasiu 11AK36 bun , am montat aceasta placa tk final video cu tranzistori , si supriza ca pe alimentare crestea tensiunea pina la 400v ceia ce am ramas ffoarte suprins si cred foarte sigur ca nu ma credeti de ce crestea aceasta tensiune , inainte de dioda era exact 135v si dupa dioda crestea 400v ce ma lasat fix masca , am pus bec pe tensiunea video pe katodul diodei si culmea era ok tensiunea de 173v cu becu montat fara final , ceia ce ma dus in eroare a doua oara , defectul va las pe voi sa spuneti de ce crestea tensiunea dupa dioda
Ce defect ce defect ca si pe mine ma lasat complet fara cuvinte , ce era defect mai nimic doar un contact imperfect la pinul 3 traf linii , la rezistenta R281 care vine in anodul diodei era exact tensiunea de135v dar dupa dioda crestea pina la 400v ,iar dupa ce-am lipit pinul 3 din trafo linii acea tensiune a devenit exact ce trebuie si cum trebuie , acum este tot modulul cu tranzistori montat in caz ca se va mai intimpla ceva si daca va merge montez celalalt modul tk desigur , cu modulul cu tranzistorii nu prea merge ok , daca dau lumina mai tare din trafo UG2 apare linii de intoarcere , bun am sa vin cu niste poze poate mai sunt necesare cuiva
Prima grija a mea este integritatea sudurilor la traf.
concluzie .
Tot grupul redresare fltrare D281, C281, R281 s-a transformat într-un circuit în comutație ridicător.
asta e.
Asta era problema ca pinii de la traf nu erau suspecti cu contacte imperfecte ca par lipitii corect , cred ca facea scintei (mici) fiind frecventa mare si dupa dioda ridica tensiunea , dar cu modulul cu integrat prima data pornea cu 176v apoi crestea usor (cred) pina se ardea integratul , cu modulul cu tranzistorii tensiunea crestea din prima data si asa mi-am dat seama ca acolo este problema cu alimentarea
Problema la acest tv a fost contacte imperfecte dar nu la pinii de la trafo linii , am relipit tot in secundar sursa la B+ si sa rezolvat problema , eu credeam ca problema este doar din pinul iesire video dar nu a fost de acolo problema , pinii de la traf sunt lipitii corect , revin cu poze cum am spus
Eu credeam ca problema este de la pin 3 traf , dar cand l-am pus inapoi pe masa de lucru iar a inceput probleme cu tensiunea ce alimenteaza final video , am refacut lipiturile necesare ce-am spus mai sus si vad ca problema sa rezolvat , dar va ramane de vazut daca se va intoarce inapoi
  • 1 an mai târziu...
Salut! Va rog sa-mi dati un dump pentru acest TV, daca aveti. Am o belea d-asta la reparat si nu are sunet. Finalul audio este bun. Pe iesirea audio din multifunctional nu exista semnal.
  Sasiul ăsta nu porneste și cu memoria goală?
  Știu sigur că la un model de Platinium,
 când rămânea fără sunet puneam o memorie nouă și se rezolva! Apoi ajustam dimensiunea verticală din service!
  Dar nu mai știu modelul sasiului...
Editat de lucadorin
