mihai_s3 Postat Octombrie 16, 2019 Partajează Postat Octombrie 16, 2019 salut baieti,am demontat un blender de mana si am observat ca cei doi condensatori ceramici de pe motor erau taiati(din fabrica) mai precis atarnau in cate un piciorus,sa le lipesc inapoi piciorusele?practic ce rol au? p.s.eu sunt mai afon cu electronica Link spre comentariu
Taraxacus Postat Octombrie 17, 2019 Partajează Postat Octombrie 17, 2019 Păi de ce l-ați demontat ? Acei condensatori sunt pt deparazitare. Link spre comentariu
Nostalgic Postat Octombrie 17, 2019 Partajează Postat Octombrie 17, 2019 Nu-i relipiti ca deja sint explodati.Daca tineti neaparat montati alti conzi 0,1uF/500vca. Link spre comentariu
sesebe Postat Octombrie 17, 2019 Partajează Postat Octombrie 17, 2019 (editat) Poate vrei sa spui de 1nF/1000V pina in 4.7nF/1000V, tip Y2. Cu 100nF te vei curenta de numa-numa cind atingi partea metalica (eventual agitatoarele daca intra in contact electric cu motorul). Editat Octombrie 17, 2019 de sesebe Link spre comentariu
mihai_s3 Postat Octombrie 17, 2019 Autor Partajează Postat Octombrie 17, 2019 (editat) Acum 3 ore, sesebe a spus: Poate vrei sa spui de 1nF/1000V pina in 4.7nF/1000V, tip Y2. Cu 100nF te vei curenta de numa-numa cind atingi partea metalica (eventual agitatoarele daca intra in contact electric cu motorul). ma gandesc ca probabil condensatori sunt buni si cei din fabrica de aia i-au decuplat ca poate avand o valoare mai mare sa nu se curenteze lumea? scrie pe el SHM AC222M X1 1400V X2 250V Editat Octombrie 17, 2019 de mihai_s3 Link spre comentariu
Nostalgic Postat Octombrie 17, 2019 Partajează Postat Octombrie 17, 2019 Acum 3 ore, sesebe a spus: Poate vrei sa spui de 1nF/1000V pina in 4.7nF/1000V, tip Y2. Cu 100nF te vei curenta de numa-numa cind atingi partea metalica (eventual agitatoarele daca intra in contact electric cu motorul). din neatentie am uitat sa mai pun doua zerouri dupa virgula conzi ce se vad pusi de fabricant nu au mai mult de 5nF. Link spre comentariu
mihai_s3 Postat Octombrie 17, 2019 Autor Partajează Postat Octombrie 17, 2019 (editat) Acum 10 minute, Nostalgic a spus: din neatentie am uitat sa mai pun doua zerouri dupa virgula conzi ce se vad pusi de fabricant nu au mai mult de 5nF. Ai idee ce valoare au asta scrie pe ei: SHM AC222M X1 1400V X2 250V Editat Octombrie 17, 2019 de validae Link spre comentariu
validae Postat Octombrie 17, 2019 Partajează Postat Octombrie 17, 2019 (editat) 2,2nF/1400V Poţi să laşi motorul şi fără ei, sfatul meu să-i dai jos definitiv fiindcă pot scăpa din vibraţii şi dacă scapă în colector, distrugi motorul instant....rolul lor era doar de antiparazitare (zgomot radio) şi motorul merge perfect fără ei. Editat Octombrie 17, 2019 de validae Link spre comentariu
mihai_s3 Postat Octombrie 17, 2019 Autor Partajează Postat Octombrie 17, 2019 Acum 6 ore, validae a spus: 2,2nF/1400V Poţi să laşi motorul şi fără ei, sfatul meu să-i dai jos definitiv fiindcă pot scăpa din vibraţii şi dacă scapă în colector, distrugi motorul instant....rolul lor era doar de antiparazitare (zgomot radio) şi motorul merge perfect fără ei. multumesc de informare,i-am lipit inapoi Link spre comentariu
validae Postat Octombrie 18, 2019 Partajează Postat Octombrie 18, 2019 Trebuiau verificaţi înainte... Link spre comentariu
mihai_s3 Postat Octombrie 18, 2019 Autor Partajează Postat Octombrie 18, 2019 (editat) Acum 2 ore, validae a spus: Trebuiau verificaţi înainte... buna dimineata,i-am lipit daca merg bine(nu-mi interfereaza cu nimica din casa)daca nu merg tot bine ca motorul merge, acuma i-am dezlipit puteti sa-mi spuneti cum sa-i verific am multimetru digital dar nu are capacimetru??? Editat Octombrie 18, 2019 de mihai_s3 Link spre comentariu
validae Postat Octombrie 18, 2019 Partajează Postat Octombrie 18, 2019 (editat) Cu funcţia de Ohmmetru a multimetrului, setat pe domeniul maxim de rezistenţă.Nu ar trebui să afişeze nicio valoare în mod continuu, doar la primul contact cu testerele e posibil să apară o scurtă indicaţie din cauza curentului de încărcare al condensatorului.Dacă indică permanent o rezistenţă de orice valoare, acel condensator e defect şi trebuie înlăturat.Trebuie să ţineţi totuşi cont de faptul că măsurarea cu ohmmetrul se face la tensiuni de maxim 3V şi nu e relevantă decât dacă acel condensator e iremediabil străpuns.E posibil ca la tensiunea de lucru (cca.310V la vârf) a motorului, condensatorii să prezinte străpungeri regenerative, care nu afectează motorul, dar anulează efectul de antiparazitare în radiofrecvenţă.E posibil ca acei condensatori să fi fost tăiaţi (întrerupt un terminal) fiindcă la proba pe stand s-au observat anomalii cauzate de străpungerea lor în funcţionare şi respectiva persoană nu i-a înlăturat complet ci doar i-a anulat... Editat Octombrie 18, 2019 de validae Link spre comentariu
mihai_s3 Postat Noiembrie 9, 2019 Autor Partajează Postat Noiembrie 9, 2019 @validae am revenit cu motorul am rezolvat,MULTUMESC! dar am o problema am pus ohmetrul din multimetrul digital la valoarea maxima(200 Mohm) am pus un condensator care am stiut ca este bun dar multimetrul imi afisa ca tot se incarca-urca rezistenta ca secundarul de la ceas de nu se mai oprea de m-am plictisit,deci asa tre sa arate cand este condensatorul bun? Link spre comentariu
