gelu_b Postat Octombrie 16, 2019 Partajează Postat Octombrie 16, 2019 Am in dotare o lampa de lucru cu lupa (cu tub circular fluorescent de 22w) la care s-a stricat balastul electronic; l-am desfacut si am constatat ca tranzistorii de comutatie sunt strapunsi, apoi am gasit si o rezistenta de 150 ohm intrerupta. Am facut inlocuirile pieselor defecte dar fara rezultat. In aceasta situatie as avea nevoie de o schema electrica pentru balastul respectiv. Porbabil ca as putea gasi un balast nou pentru inlocuire, dar cum am tot avut parte de asemenea incidente si la alte lampi cu actionare similara, ma tenteaza sa il repar pe cel de fata (mai ales ca se pune si problema gabaritului placii electronice inlocuitoare - trebuie sa intre in locasul destinat din lampa de birou). Multumesc anticipat pentru raspuns. Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 16, 2019 Partajează Postat Octombrie 16, 2019 (editat) Editat Octombrie 16, 2019 de Vizitator Link spre comentariu
gelu_b Postat Octombrie 16, 2019 Autor Partajează Postat Octombrie 16, 2019 Multumesc miticamy pentru promptitudinea raspunsului. Am remarcat insa ca pe placa mea exista un diac (!) pt. comanda tranzistorilor (clasic, diacul se utilizeaza la comanda triacelor) asa ca schema placii electronice in cauza pare a fi un pic diferita (poate alti colegi au stiinta si despre aceasta versiune) Link spre comentariu
sesebe Postat Octombrie 16, 2019 Partajează Postat Octombrie 16, 2019 (editat) Diacul functioneaza numai la pornire si este utilizat pt startarea oscilatiilor iar apoi nu mai intervine deloc. In a treia schema postata de @miticamy este varianta cu diac. Schimba tranzistorii (pot fi si recuperati din becuri economice dar sa corespunda la putere) si rezistentele de emitor. Condesatorul dintre filamente este condesatorul rezonant si pica destul de repede. Atentie ca acolo trebuie un condesator de calitate de minim 1000-1200V daca vrei sa reziste cit de cit. Eu foloseam de 1600V. Si valoarea lui este critica pt ca influienteaza frecventa de lucru si implicit si puterea injectata in lampa. Editat Octombrie 16, 2019 de sesebe Link spre comentariu
PINTI Postat Octombrie 16, 2019 Partajează Postat Octombrie 16, 2019 (editat) Am si eu o varinata, varianta care a fost aplicata de mine la o intreaga hala de productie confectii textile. Se renunta la acel tub circular, balast..etc......, Se monteaza o banda de leduri in locul tubului circular si se alimenteaza de la un alimentator de 12V. Randamentul este mult mai mare, iar rata de defectare este foarte mica. In curand acele tuburi florescente, circulare, nu se vor mai gasi. Viitorul va fi al LED-urilor. Editat Octombrie 16, 2019 de PINTI Link spre comentariu
validae Postat Octombrie 16, 2019 Partajează Postat Octombrie 16, 2019 (editat) E foarte probabil ca acel condensator ce înseriază practic filamentele la pornire să fie străpuns şi chiar de la el să fi plecat defectul.Am găsit foarte frecvent acest condensator străpuns şi l-am înlocuit cu ceramici ce minim 2kV pentru fiabilitate.Recomand şi măsurarea filamentelor tubului, fiindcă dacă unul singur e întrerupt, tubul nu se va aprinde.Există şi posibilitatea ca tubul să aibă filamentele intacte, dar ă fie fisurat la un capăt şi cu gazul contaminat.Tuburile cu capetele înnegrite rău de la uzură mai au astfel de probleme.Rezistorii trebuie verificaţi toţi cu atenţie şi mai ales cei de valori mici, care se ard de obicei odată cu tranzistorii oscilatorului.Diacul nu prea se defectează niciodată, eu practic nu am găsit unul defect din zecile de plăci testate/reparate... E o soluţie bună şi cea recomandată de colegul Pinti.....deşi banda cu leduri nu prea are o răcire bună în locul tubului, dar se poate face un inel din cablaj imprimat şi se plantează pe el în mod echidistant circa 6-8 leduri de mare randament luminos care vor da o lumină mai mult decât suficientă.Eu am folosit la o lampă similară doar două leduri albe superbright plasate pe marginea ramei şi le alimentam dintr-o baterie de telefon, ca să nu mai racordez lampa la reţea, era acceptabil şi aşa... Editat Octombrie 16, 2019 de validae Link spre comentariu
gelu_b Postat Octombrie 16, 2019 Autor Partajează Postat Octombrie 16, 2019 Multumesc pentru sugestii. Cred ca voi persevera in a repara/inlocui montajul actual (asta pentru ca mai am vreo doua - trei tuburi fluorescente de rezerva). Link spre comentariu
