okean Postat Octombrie 25, 2023 Autor Partajează Postat Octombrie 25, 2023 Anul 1961, un radio deosebit Toshiba model 9TM-40 , scala iluminata, amplificator de RF, cunoscut si ca " robot radio ", o bijuterie cu 9 transistori ! Link spre comentariu
okean Postat Octombrie 26, 2023 Autor Partajează Postat Octombrie 26, 2023 (editat) Firma " Tappan " vinde primul cuptor cu microunde, era 25 octombrie 1955 ! Editat Octombrie 26, 2023 de okean Link spre comentariu
okean Postat Octombrie 27, 2023 Autor Partajează Postat Octombrie 27, 2023 (editat) Condensator variabil " Faradon " cu mercur si mica model UC 1819 folosit in " radio spark transmissions " circa 1919 ... Editat Octombrie 27, 2023 de okean Link spre comentariu
okean Postat Octombrie 28, 2023 Autor Partajează Postat Octombrie 28, 2023 Radio cu variometru circa 1920 ... Link spre comentariu
daniels Postat Octombrie 29, 2023 Partajează Postat Octombrie 29, 2023 https://fb.watch/nZI7TQsF13/ Link spre comentariu
okean Postat Noiembrie 1, 2023 Autor Partajează Postat Noiembrie 1, 2023 30 octombrie 1894: Daniel M. Cooper din Rochester, N.Y. a primit primul brevet din SUA pentru un ceas de pontaj ! Link spre comentariu
okean Postat Noiembrie 3, 2023 Autor Partajează Postat Noiembrie 3, 2023 Reclama " Zenith " 1959 New York ! Link spre comentariu
okean Postat Noiembrie 3, 2023 Autor Partajează Postat Noiembrie 3, 2023 In 1969 aparea popularul Heatkit IG 18 care s-a produs pana in 1975 ! Link spre comentariu
BRANCA Postat Noiembrie 3, 2023 Partajează Postat Noiembrie 3, 2023 Văd că mai "trăieşte" IG-ul Heatkit... https://shop.heathkit.com/shop/product/thd-improvement-kit-for-ig-18-series-audio-generator-test-equipment-complete-kit-iga-18-1-17 Link spre comentariu
okean Postat Noiembrie 3, 2023 Autor Partajează Postat Noiembrie 3, 2023 Un excelent oscilator audio cu distorsiuni reduse... in cuplaj cu un VTVM (Vacuum Tube Volt Meter) erai " profesor " In poza modelul IM-18 Link spre comentariu
okean Postat Noiembrie 4, 2023 Autor Partajează Postat Noiembrie 4, 2023 Originalul SNR Model Excelsior 52 model 1952 Franta Si copia Zvezda 54 model 1954 URSS Link spre comentariu
dumitrumy Postat Noiembrie 4, 2023 Partajează Postat Noiembrie 4, 2023 The RAYDAC (Raytheon Digital Automatic Computer). A technician is performing a memory integrity check during the construction phase of the 30-bit RAYDAC computer on August 2, 1952. Designed for use in Project Hurricane, this four address binary machine built by Raytheon was installed in July 1953 at the Naval Air Missile Test Center at Point Mugu, California and was used for guidance/navigation system development, orbital trajectory computations for the CIA Corona spy satellite program, and radar tracking data analysis of rocket tests. Cooled by a liquid Freon®, its 5,200 vacuum tubes consumed 28 kW of power. It had 18,000 crystal diodes, 1,152 words of 36-bit 305 µs acoustic delay line memory, and 630 relays. With a 3.77 MHz clock, addition took 38 µs, multiplication 240 µs, and division 375 µs, excluding the memory-access time, with 5-bit check numbers (Hamming type error detection) for self-checking the built-in hardware double-precision floating point circuitry with normalization. The system was architected like a Princeton IAS machine so did not have an operating system, programming was strictly in machine language because RAYDAC did not even have an assembler, not enough memory for it. Back then CPU opcodes were called orders and had to be tediously coded by hand in groups of 18 octal digits representing a 54 bit instruction. Because of this, the 18.6 m² computer required a large staff to operate, 4 operators, 14 maintenance, 25 mathematicians, 5 clerks, and had 4 coders in training. Link spre comentariu
