OLD stuff...
La 05.12.2020 la 19:50, icar a spus:
Termosurile clasice, cu butelie Dewar
Umpleam dimineata unul cu azot lichid si pana seara aveam -78 de grade in el. Avea multi ani si nu s-a spart decat la casare.
 Interesant.Da' ce termometre se foloseau pt -78°C?Electronice?
 CO2 e la fel de "toxic" ca azotul.Posibil insa sa nu fie pur,adica sa aiba si monoxid de carbon.De aici ar putea aparea toxicitatea.
Acum 43 minute, ratza a spus:
Dacă ar fi 70% CO2 în atmosferă, n-ai mai zice că e la fel de toxic ca N.
Buna
Poi daca ar fi 70% CO2 in atmosfera"noi" de mult nu am mai fi(ca umanitate bineanteles).
Spor tuturor.
Alex
Acum 5 ore, puriu a spus:
Incalzeam gazul din Dewar intr-o capsula pana la temperatura de de care aveam nevoie, -78 de grade. CO2 este toxic, azotul nu.
Co2 este la fel de "toxic" precum este si azotul. La temperaturi normale este inert fata de organismul omului.
Ambele nu intretin arderea si sint asfixiante in cazul in care nu existasuficient  O2.
Editat de Ion_Bumbu
Acum 53 minute, Ion_Bumbu a spus:
Nu este adevarat!
Procesul de respiratie este un proces chimic care are loc in celule si in plamini. Concentratia elementelor inclina balanta intr-o directie sau alta. Daca se intimpla sa fie o concentratie mai mare de CO2 in aer atunci CO2-ul blocat in hemoglobina nu va mai fi eliberat si inlocuit cu Oxigen. Este ca si cum ai vrea sa dizolvi zahar intr-o solutie saturata de zahar - nu se mai dizolva decit daca incalzesti poate solutia.
Stati nitel, toxic e una, inadecvat vietii alta.  Ion Bumbu, codoiul blocheaza temporar hematiile, astfel ca nu mai putem oxigena corpul. Azotul nu. Daca atmosfera ar avea 70% codoi, am avea radacini. Interesant e ca organismul nu sesizeaza cresterea concentratiei de codoi, ci doar lipsa oxigenului. Monoxidul de carbon, e toxic prin faptul ca blocheaza definitiv hematiile. Salvarea e doar transfuzia de singe.
Intrebati pe oricine, ce respiram noi. Toti vor raspunde oxigen. Gresit, respiram...azot! Atmosfera e un amestec de 70% azot si 20% oxigen.
Azotul are o alta chestie nasoala, la presiuni mari, se dizolva in singe. Daca presiunea scade repede, face bule in singe, ducind chiar la moarte. Boala scafandrilor, pina a aparut barocamera.
Oare??
Daca ar fi asa la cit am sudat cu CO2 deja as fi mort.
Daca mai lasati deoparte un O va cred! :d
E ceva diferenta intre CO2 si CO, ala da, te ajuta sa dai coltu` fara dureri, eventual de cap.
P.S. totusi oare daca`i asa toxic CO2-ul cum se face ca`l expiram.
Aveti aici o fisa de securitate.
https://www.siad.com/ro/siguranta/fise-cu-date-de-securitate?p_p_id=com_liferay_sheet_portlet_SecuritySheetPortlet_INSTANCE_T7lbJDQJQNxs&p_p_lifecycle=2&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_cacheability=cacheLevelPage&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=2&p_p_col_count=5&_com_liferay_sheet_portlet_SecuritySheetPortlet_INSTANCE_T7lbJDQJQNxs_filename=00018_SOL_RO.pdf
Editat de Ion_Bumbu
Adevarul este ca ne-am invatat sa spunem oxidare numai proceselor chimice care implica oxigen.
Si , intr-adevar, corpul uman cam de oxidare cu oxigen are nevoie. Alte reactii de oxidare pot sa creeze probleme.
