okean Postat Iunie 5, 2020 Autor Partajează Postat Iunie 5, 2020 Vinul daca se bea şpriţ e recomandat sifonul, bazele şpriţului au fost puse la Veneţia la sfarsitul sec XIX ! Obiceiul de a consuma şpriţ s-a răspândit, în tot nordul Italiei dar şi în Austria, Germania, Croaţia, Ungaria şi România. Mai jos doua sifoane de epoca, cel mic e o raritate ! 1 Link spre comentariu
franzm Postat Iunie 5, 2020 Partajează Postat Iunie 5, 2020 Goethe, mare amator de vinuri, a compus si niste versuri pe tema şpriţului. Se zice ca, întrebat de un ospatar ce doreste sa bea, i-ar fi raspuns acestuia: Wasser allein macht stumm, das zeigen im Bach die Fische. Wein allein macht dumm, siehe die Herrn am Tische. Da ich keins von beiden will sein, trink ich Wasser mit Wein. 2 Link spre comentariu
okean Postat Iunie 5, 2020 Autor Partajează Postat Iunie 5, 2020 (editat) Nici tradus in engleza nu suna rau : Water alone makes you mute that's what the fish show in the stream. Wine alone makes you stupid see the gentlemen at the table. Since I don't want to be either I drink water with wine. Editat Iunie 5, 2020 de okean Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 5, 2020 Partajează Postat Iunie 5, 2020 Acum 3 ore, okean a spus: Vinul daca se bea şpriţ e recomandat sifonul, bazele şpriţului au fost puse la Veneţia la sfarsitul sec XIX ! Obiceiul de a consuma şpriţ s-a răspândit, în tot nordul Italiei dar şi în Austria, Germania, Croaţia, Ungaria şi România. Mai jos doua sifoane de epoca, cel mic e o raritate ! Ce aș mai bea un sifon în sticlă de geam Link spre comentariu
icar Postat Iunie 5, 2020 Partajează Postat Iunie 5, 2020 Acum 17 ore, okean a spus: Acu' dupa mintea mea TRICOLORUL E SIMPLU Guvernantii nostri, dupa steagul cu gaura, s-au gindit ca nu mai trebuie stema pe el. Se poate confunda cu inca vreo trei drapele, din diferite tari. Stema au adoptat-o dupa aia, steagul raminind asa. Daca asa au hotarit ei... Sprit... Somelierii spun ca e o bataie de joc, o ofensa adusa vinului! Probabil ca nu busuioacai de sub streasina! 2 Link spre comentariu
doru3160 Postat Iunie 5, 2020 Partajează Postat Iunie 5, 2020 Pai din busuioaca de sub streasina iese vin producator, care de regula se bea sec. Vinul nobil, de uz general, nu de colectie (ca sa lasam somelierii in pace cu nisa lor) se bea si sprit, functie de preferinte, si nu gasesc un asa mare sacrilegiu ca vrei sa bei ceva racoritor, la 40 grade afara, si nu ceva cu grade care sa te ia de cap. Adica eu cel putin, prefer oricand un sprit vs o bere. Cand citesc cate contine berea asta de o vand astia acum in magazine, parca imi trece de sete, daca nu am un sprit facut cu vin natural. Link spre comentariu
okean Postat Iunie 5, 2020 Autor Partajează Postat Iunie 5, 2020 Francezii nu beau vin cu apa, probabil din directia aia vine " interdictia " si in roma antica se bea vinul cu apa ! 1 Link spre comentariu
icar Postat Iunie 5, 2020 Partajează Postat Iunie 5, 2020 Bauturile spirtoase, se beau fara sa fie amestecate cu apa. Daca vrei, pui cana de apa alaturi si, dupa un git de palinca sau vin, bei putina apa. Si chiar tii la bautura!!!! 1 Link spre comentariu
doru3160 Postat Iunie 5, 2020 Partajează Postat Iunie 5, 2020 Pai de ce amesteci palinca cu vinul? Cine a vorbit e sprit cu tuica? Link spre comentariu
Усилитель Postat Iunie 5, 2020 Partajează Postat Iunie 5, 2020 Americanii beau Whiskey cu soda . ( soda= apa sifon ) Apa sifon se obtine prin aerarea apei cu dioxid de carbon la presiunea de 4-6 atm. CO2 + H2O ⇌ H2CO3 Spritul se face cu sifon si nu cu apa minerala , deoarece acidul din vin reactioneaza cu mineralele din apa minerala si da gust suplimentar ,nu prea placut .In caz de forta majora trebuie ales apa minerala fara saruri , sau cu cat mai putine. Spritul se face cu vin alb sau roze ( rosu e pacat de stricat , si nici nu tine asa bine de sete ,pe caldura nu e bine ca mai ridica tensiunea) .Este placut vara pe caldura , nu te loveste ca si vinul curat si tine de sete , ambele componente trebuie sa fie reci de la frigider. Apa carbogazoasa a fost inventata de Joseph Priestley in 1767, dar fabricat industrial a inceput in 1781 cu o instalatie secreta .Charles Plinth in 1813 inventeaza sticla cu sifon ,care are parghia cunoscuta si care face ca presiunea si acidulatia sa nu scape la deschidere cum se intampla la sticle. Maghiarul Anyos Jedlik inventeaza un aparat simplu si ieftin de facut sifon in 1830 , si da public descrierea lui in Wiena , de atunci s-a raspandit peste tot apa cu sifon /carbogazoasa accesibila pt toata lumea .Apa are asa succes , ca la maghiari se cunosc in jur de 20 de feluri diferite de sprit vin + apa carbogazoasa , fiecare are cantitati si proportii bine definite si au si nume ,care trebuie stiut de orice barman...... Cateva exemple: sprit Mic -100ml vin 100ml apa sprit Mare -200vin 100 apa stritLung -100vin 200 apa Administrator -300vin 200 apa SpritSport -100vin 400 apa SpritKrudy -900vin 100apa Primar - 600vin 400apa HUN-England - 600vin 300apa ...................................................... sticla sifon perioada victoriana tarzie 2 Link spre comentariu
Marele Savant Postat Iunie 5, 2020 Partajează Postat Iunie 5, 2020 Acum 3 ore, okean a spus: Nici tradus in engleza nu suna rau : Si in finlandeza suna la fel de melodios: Pelkästään vesi saa sinut mykistämään se on mitä kala näyttää streamissa. Pelkästään viini tekee sinusta tyhmän nähdä herrat pöydässä. Koska en halua olla kumpikaan Juon vettä viinin kanssa. 1 Link spre comentariu
+_Florin_+ Postat Iunie 5, 2020 Partajează Postat Iunie 5, 2020 (editat) Cunoașteți finlandeza sau e tradusă cu Gogu Translate? Chiar aș fi curios să aud cum sună, habar n-am cum se pronunță cuvintele din text Editat Iunie 5, 2020 de +_Florin_+ 1 Link spre comentariu
Mircea Postat Iunie 5, 2020 Partajează Postat Iunie 5, 2020 Pronuntia e relativ simpla. Toate literele se pronunta ca-n romana, adica mereu la fel. Nu ca-n engleza sau franceza unde grupul de litere dicteaza cum se pronunta. Acel ä se pronunta muiat cu e, un fel de ea in loc de a. Nu vorbesc si nu inteleg limba, care de altfel nu seamana a nimic... Link spre comentariu
+_Florin_+ Postat Iunie 5, 2020 Partajează Postat Iunie 5, 2020 Se spune că seamănă (și este înrudită) cu maghiara. Deși, mie (că nespecialist) îmi pare că sunt diferențe foarte mari. Finlandeza are cuvinte foarte lungi și întortocheate pe când maghiara e mai "comestibilă" în acest sens.. Aș putea citi un text în ungurește (deși nu cunosc prea bine limba) dar în cazul unuia în finlandeză... clar m-aș face de răs! Link spre comentariu
icar Postat Iunie 5, 2020 Partajează Postat Iunie 5, 2020 Acum 2 ore, doru3160 a spus: Pai de ce amesteci palinca cu vinul? Cine a zis de asa ceva??? Ca io nu! Acum 13 minute, Thunderer a spus: Nu vorbesc si nu inteleg limba, care de altfel nu seamana a nimic Finlandeza e un fel de ungureasca. Hunii au ajuns pina in tarile nordice, unii raminind pe acolo. Cam ca dacii cu romanii. Cine mai stie de pionieri si echipamentul lor... Casa pionierilor, prin anii 60. Fostul panat regal din Cotroceni. Nea Nicu a dat afara pionierii si s-a instalat el, devenind un fel de casa de protocol. Dupa aia, Iiescu, Constantibescu, Basescu, Johannis si...cine o mai fi! 1 Link spre comentariu
