OLD stuff...
Acum 8 ore, adrian_pic a spus:
Acolo era o selectie intre cei care puteau sa lucreze la inaltime. Una este sa lucrezi la 30 de metri inaltime si alta este sa lucrezi la 300 de metri inaltime.
Aproape deloc este diferenta sa lucrezi intre 300m si 30m din punct de vedere psihic, diferenta este in mare timpul in care urci, vintul si sageata turnului daca bate vintul, la cel de 50m cam max 1 m se clatina, cele de 300m cam 3-4m.
Si mai e ceva, daca la ala de 300m ai uitat ceva jos ti`a pus Cel de Sus mina`n cap daca trebuie sa cobori si sa urci inapoi...
La 300m n`am fost, doar colegul meu, eu maxim 80m.
Totusi decit sa lucram la 10m preferam la 40-50m deoarece acolo pilonul era ingust si era deajuns sa folosesti lonja Grillon, nu trebuia coarda, jos...te minca gaia.
Ca pericol cam tot acolo, nici de la 10m nu scapai.
La MT am avut noroc ca majoritatea la care am avut de lucru erau cu stilpi A si daca aveai pasul lung puteai urca destul de usor pe ei.
Editat de Ion_Bumbu
11 minutes ago, Ion_Bumbu said:
Cele mai multe acceptante si integrari cu Teo le`am facut, apoi a venit pe zona Alex T si N.S care a mers insa doar cu ai mei colegi. Cu N.S m`am intilnit decit de citeva ori scurt iar ultima data la Sibiu, seara, cind mi`a dat ceva module, el fiind deja cazat la Continental.:rade:
El a facut mare parte din primele site de pe zona.
Cu Ionut cred ca la Calan si Hateg m`am intilnit ultima oara inainte de a pleca.
Vremuri interesante, pline de dinamism dar si de stres.
Domnule, jos palaria la capitolul memorie!
NS = Nelu? 50 si ceva de ani?
Interesante caci aveam timp si lucram cu multa placere.
Acum 1 oră, Ion_Bumbu a spus:
Banuiesc ca asta este stalpul A:
si pe lateralele din stanga si dreapta se vad "scarile" (cred ca distanta intre ele este de peste 50cm).
Ala este de inalta tensiune, la MT ii spuneam stilp A la ala de beton cu
"gauri in el.
P.S. Scarile alea sint in fapt distentierii sufelor de impamintare de la linia de garda, paratraznetul retelei.
Pe unul din aceia e cam dificil sa obtii accesul sa urci...se opreste o linie de  posibil 400kVcel putin asa pare cea din foto.
Editat de Ion_Bumbu
Totusi pe unii stalpi sunt antene GSM si alte antene (ma refer la astia gen brad dar care nu au 4 conductori ci doar 2 ).
Care sunt mai inalti astia gen brad sau aia in forma de Y?
Pt. colegul Bumbu-tensiunea pe linia aia este de 220kv....dupa nr de izolatori- intre 21 si 23 izolatori pe faza... pentru 400kv nr de izolatori poate ajunge la 40....iar "gaurile" din stalpi se numesc alveole... :reytre
1 oră în urmă, flomar60 a spus:
Multumesc, da, stilpi cu alveole este denumirea dar cei de la Electrica le spuneau simplificat stilpi A, de ce, nu stiu.
Mda, istoria o scriu invingatorii!
Legendele spun ca patronul de la Guban, ar fi dat de buna voie fabrica pe mina comunistilor, avind doar dorinta ca fabrica sa-si pastreze numele. Avind in vedere inflatia de flamuri rosii, stele, victoria socialismului sau avinturi comuniste, din numele întreprinderilor vremii, as putea crede ca e adevarat.
