Termistor ptr termostat Salus
Vizitator Rooney
  • Răspunsuri 8
  • validae
  • UDAR
  • valivoi
Mai probabil poţi afla de la cineva care are acest termostat şi are bunăvoinţă să-l măsoare la o temperatură de 25*C. Dar ai verificat şi sigur e termistorul defect ? Ce valoare are acum la temperatura camerei ?
Vizitator Rooney
Acum folosesc termostatul de ambient fara termistor ptr ca centrala sa poata incalzi apa din calorifere via termostat incorporat al centralei. Cand pun termistorul, termostatul de ambient indica valoarea maxima...adica undeva la 34 grade.
Dacă-l reglezi ,,decalat,, stabilizează o anumită temperatură ? E posibil ca termistorul (mai probabil un termocuplu) să aibă o altă temperatură decât cea standard la 25 grade şi astfel, o temperatură de 25 grade să fie afişată ca 35 grade, de exemplu.Setează termostatul la temperatura dorită ţinând cont de diferenţa dintre temperatura reală şi cea afişată şi vezi dacă o menţine, verificând cu un termometru de cameră cu alcool, plasat în acelaşi loc.Termocuplul se poate cumpăra cel mai ieftin sub formă de modul pentru Arduino, altfel are preţuri comparabile cu ale termostatului însuşi.Bineînţeles, trebuie să ştii ce valoare are înainte de a-l  înlocui, dacă ai de unde alege, îl poţi alege prin încercări şi comparaţie cu un termometru precis.Se mai poate recupera din termometre electronice cu higrometru sau staţii meteo defecte.https://ardushop.ro/ro/home/121-modul-senzor-temperatura-i-umiditate-digital-dht11.html
Editat de validae
Vizitator Rooney
Problema este ca termistorul fiind defect da un impuls fals termostatului. Adica ii spune practic termostatului ca temperatura ambientala este de 34 grade. (temperatura ramane fixa, nu scade, nu urca) In cazul asta centrala nu porneste ... ptr ca nu are de ce. Temperatura ambientala maxima afisata pe termostat = temperatura maxima pe care eu pot s-o setez la termostat. Dat fiind ca eu am scos termistorul, termostatul afiseaza 0 grade, deci merge pe foc continuu. In cazul acesta centrala porneste, dar incalzeste apa pe baza termostatului de temperatura al apei. Din cercetarile mele este vb de un termistor semitec. Ca design, forma, marime si culoare este identic cu cel din link.  (Cel de jos albastru)
http://www.semitec.co.jp/english/products/thermo/thermistor/at/#anc-at
Eu nu prea am văzut în termostate de ambient termistori, ci numai termocupluri.Dar nu înseamnă că nu s-or folosi.Ca aspect, termocuplul arată ca o bobiţă mică şi albastră, de formă lunguiaţă, rotunjită la capăt.Avantajul termocuplului e că e foarte rapid în răspuns, faţă de termistor.Ar fi bine să puneţi o poză clară de aproape cu senzorul dumneavoastră.Dacă telefonul nu poate face poze Macro, puteţi folosi orice lupă găsiţi (lentilă convergentă) plasată în faţa camerei foto şi deplasaţi uşor camera cu tot cu lentilă faţă de obiect  pentru a face imaginea clară...
Eu cred ( sunt aproape sigur ) că e termistor .  Am întâmplător la îndemână un Computherm la care scrie clar pe PCB - TH2 și măsoară 10kΩ la temperatura ambiantă și un Bosch care nu are marcaj dar măsoară 8.8kΩ deci nici vorbă să fie termocuple . Cel din Bosch arată aproape identic cu cel din poza de mai sus doar că are punctul roșu în loc de alb.
