vadeniuc mihai Postat Octombrie 11, 2019 Partajează Postat Octombrie 11, 2019 Buna seara, am un subwoofer și un amplificator de la JBL montate pe mașină, problema mea este ca atunci când pun contactul și se aprinde casetofonul se aude un bas puternic din subwoofer. Torul este legat cum trebuie până la firul remote pe care l-am legat la firul plus pe care am tensiune doar când este pus contactul. Daca leg firul remote la oricare plus ce pleacă spre boxe nu se mai aude acea bubuitură/bas la pornire. Subwoofer, amplificator și casetofon sunt cumpărate de noi, problema o am încă de la început. Subwoofer JBL CSX-1400BP Amplificator JBL GX-A3001 Player JVC KD-x342bt Mulțumesc! Link spre comentariu
validae Postat Octombrie 11, 2019 Partajează Postat Octombrie 11, 2019 Ar trebui montat un releu temporizat, care să conecteze difuzorul de bass cu o mică întârziere. Link spre comentariu
icar Postat Octombrie 11, 2019 Partajează Postat Octombrie 11, 2019 Dar amplificatorul sa nu ramina fara sarcina! Link spre comentariu
vadeniuc mihai Postat Octombrie 11, 2019 Autor Partajează Postat Octombrie 11, 2019 Acum 4 ore, validae a spus: Ar trebui montat un releu temporizat, care să conecteze difuzorul de bass cu o mică întârziere. Imi puteți lăsa un link pentru acest releu? Daca ar fi sa întârzie pornire amplificatorului cu 1-2 secunde și după sa rămână in tensiune până iau contactul. Link spre comentariu
validae Postat Octombrie 12, 2019 Partajează Postat Octombrie 12, 2019 https://www.epsicom.com/index.php?id=kit_produs_detalii&titlu=3317328453&search=Temporizator cu intarziere la cuplare Link spre comentariu
Alphsoo Postat Octombrie 12, 2019 Partajează Postat Octombrie 12, 2019 Firul remote se leaga la firul albastru de la radio-cd, ala pe care scrie power ant! Link spre comentariu
vadeniuc mihai Postat Octombrie 12, 2019 Autor Partajează Postat Octombrie 12, 2019 Acum 5 ore, Alphsoo a spus: Firul remote se leaga la firul albastru de la radio-cd, ala pe care scrie power ant! Este un fir care nu-i băgat în nici-o mufa, dar pe el nu imi vine tensiune, din ce am citit pe internet acest fir ar fi pentru comenzile de pe volan. Firul albastru+alb, din mufa, imi da tensiune la punerea contactului dar rămâne alimentat. Link spre comentariu
dan-a2 Postat Octombrie 12, 2019 Partajează Postat Octombrie 12, 2019 Ar trebui sa fie ala albastru indoit si izolat !! Link spre comentariu
Alphsoo Postat Octombrie 12, 2019 Partajează Postat Octombrie 12, 2019 Trebuie sa fie un fir care da tensiune doar cand radio-cd ul este pornit si de obicei este inclus in mufa, la tine este posibil sa fie ala albastru/alb. Aici ai mai multe detaliii ce-ti pot fi de folos: https://pinoutguide.com/CarAudio/car_audio_iso_pinout.shtml Link spre comentariu
vadeniuc mihai Postat Octombrie 12, 2019 Autor Partajează Postat Octombrie 12, 2019 Acum 6 ore, Alphsoo a spus: Trebuie sa fie un fir care da tensiune doar cand radio-cd ul este pornit si de obicei este inclus in mufa, la tine este posibil sa fie ala albastru/alb. Aici ai mai multe detaliii ce-ti pot fi de folos: https://pinoutguide.com/CarAudio/car_audio_iso_pinout.shtml Albastru cu alb întradevăr imi da tensiune pe contact, dar când iau contactul rămâne tensiune pe fir. Link spre comentariu
mannx Postat Octombrie 12, 2019 Partajează Postat Octombrie 12, 2019 Firul albastru e folosit pentru antena automatică și în general e activat odată cu butonul on...power...etc și dezactivat la comanda power off. Sunt situații in care există o temporizare dupa ce se ia contactul unitatea audio poate functiona fara cheie un timp sau cand se deschide portiera se oprește. Odată cu oprirea și tensiunea de pe firul albastru dispare. Dar la comanda on/off din buton ar trebui să urmărească starea on...off fără ezitare. Există condensator suplimentar pe alimentarea amplificatorului ? Link spre comentariu
vadeniuc mihai Postat Octombrie 13, 2019 Autor Partajează Postat Octombrie 13, 2019 Acum 21 ore, mannx a spus: Firul albastru e folosit pentru antena automatică și în general e activat odată cu butonul on...power...etc și dezactivat la comanda power off. Sunt situații in care există o temporizare dupa ce se ia contactul unitatea audio poate functiona fara cheie un timp sau cand se deschide portiera se oprește. Odată cu oprirea și tensiunea de pe firul albastru dispare. Dar la comanda on/off din buton ar trebui să urmărească starea on...off fără ezitare. Există condensator suplimentar pe alimentarea amplificatorului ? Nu este nimic pe alimentarea amplificatorului. O sa încerc când sunt liber sa vad dacă îmi ia tensiunea de pe firul albastru când deschid ușa sau când încui mașina. Link spre comentariu
costy2011 Postat Octombrie 17, 2019 Partajează Postat Octombrie 17, 2019 La 11.10.2019 la 19:23, vadeniuc mihai a spus: Buna seara, am un subwoofer și un amplificator de la JBL montate pe mașină, problema mea este ca atunci când pun contactul și se aprinde casetofonul se aude un bas puternic din subwoofer. Torul este legat cum trebuie până la firul remote pe care l-am legat la firul plus pe care am tensiune doar când este pus contactul. Daca leg firul remote la oricare plus ce pleacă spre boxe nu se mai aude acea bubuitură/bas la pornire. Subwoofer, amplificator și casetofon sunt cumpărate de noi, problema o am încă de la început. Subwoofer JBL CSX-1400BP Amplificator JBL GX-A3001 Player JVC KD-x342bt Mulțumesc! Salut Mihai, Cel mai usor este sa identifici sursa acelui "bass".de vina este amplificatorul sau sursa de semnal,adica cd-ul.pentru asta trebuie sa legi corect difuzoarele la iesirile statiei,scoti RCA-urile de pe intrari si dai un plus permanent si un minus dupa care dai comanda de remote cu un plus pe pinul remote.daca zgomotul persista,inseamna ca statia are o problema. Daca nu se mai aude acel zgomot,conectezi si cd-ul prin iesirea dedicata de sw.Daca se aude,clar problema este la cd. mergi cu sursa zgomotului la garantie sau la un electronist bun. chestia cu usa deshisa si disparutul tensiunii de 12v de pe cablul albastru pica!este valabil doar pe cele din fabrica si doar la anumiti producatori de automobile. Iti recomand sa nu mai faci incercari cu firul remote pe iesiri. Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 18, 2019 Partajează Postat Octombrie 18, 2019 Cum a spus si colegul @validae, se monteaza un delay timer pe care orice amplificator de bun simt ar trebui sa-l aiba. Remote wire e ala albastru/alb. Este foarte usor de identificat, cu un aparat de masura sau un martor luminos 12V, led, etc. La pornirea sursei, ai +12V intre el si GND. Apoi, sunt automobile proiectate diferit. Unele decupleaza alimentarea aparatului la rasucirea cheii pe 0. Alte automobile cand efectiv scoti cheia din contact. Altele nu decupleaza. Sunt cazuri in care la actionarea demarorului decupleaza o suita de consumatori, inclusiv aparatul radio. In imediata apropiere a alimentarii ampificatorului, se recomanda un C de mare capacitate. O alta chestie pe care as face-o eu, si aici trebuia specificat ce automobil este, as face un switch separat intre remote wire si intrarea remote a amplificatorului,, montat undeva ascuns politicos. Desi, as putea baga mana-n foc ca daca se leaga scolastic remote wire la intrarea remote, problema o sa dispara. Succes! Link spre comentariu
Georgian Cosmin Postat Martie 4, 2020 Partajează Postat Martie 4, 2020 La 11.10.2019 la 19:23, vadeniuc mihai a spus: Buna seara, am un subwoofer și un amplificator de la JBL montate pe mașină, problema mea este ca atunci când pun contactul și se aprinde casetofonul se aude un bas puternic din subwoofer. Torul este legat cum trebuie până la firul remote pe care l-am legat la firul plus pe care am tensiune doar când este pus contactul. Daca leg firul remote la oricare plus ce pleacă spre boxe nu se mai aude acea bubuitură/bas la pornire. Subwoofer, amplificator și casetofon sunt cumpărate de noi, problema o am încă de la început. Subwoofer JBL CSX-1400BP Amplificator JBL GX-A3001 Player JVC KD-x342bt Mulțumesc! Buna seara aceasi problemă o am si eu cand inchid playerul incepe un bass continuu, cand deschid playerul dispare sau portiera masini. Subwoofer jbl stage 1200b. Amplificator jbl gx-a3001. Player original ford focus 2 2006 :6000cd Cum pot rezolva problema? Multumesc! P.s. mereu trebuie să scot mufa high imput ce intra in amplificator pentru a numai primi semnal statia deloc. Link spre comentariu
