Florinel TV Postat Octombrie 11, 2019 Partajează Postat Octombrie 11, 2019 (editat) Corect nu are , dar pune un laptop , pc sau pe RCA , asta daca poti comuta din joystick-ul Editat Octombrie 11, 2019 de Florinel TV Link spre comentariu
Costica Tv Postat Octombrie 14, 2019 Autor Partajează Postat Octombrie 14, 2019 Am primit tel originala a tv-ului si se pare ca am pierdut timpul degeaba cu cautarea de coduri....nu exista cod pentru acest tv in programul longer(bravo), pentru ca e o tel dedicata cred ca o voi clona. Asa apar datele la clonare pe tasta de POWER: 1 POW PID0045 SAA3010 RC-5 POW(learned) 03 02 0C Link spre comentariu
Florinel TV Postat Octombrie 14, 2019 Partajează Postat Octombrie 14, 2019 La 11.10.2019 la 17:54, Costica Tv a spus: pana la urma cred ca voi fi nevoit sa "stric" displayul cum a fost si sa dus dracului munca mea de 3 zile, ca set de nand+spi nu am de unde sa gasesc pentru acest tv..., cam asta se intampla cand lucrezi dupa CIOBANI.... Daca tot ai primit telecomanda fa cum ai spus aici , stica inapoi display-ul cum a fost Link spre comentariu
Costica Tv Postat Octombrie 14, 2019 Autor Partajează Postat Octombrie 14, 2019 22 minutes ago, Florinel TV said: Daca tot ai primit telecomanda fa cum ai spus aici , stica inapoi display-ul cum a fost Daca nu sa inteles, tv-ul functioneaza perfect, deci nu a fost umblat la soft, imi trebuia doar tel dedicata....multumesc celor care au incercat sa ma ajute. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Octombrie 14, 2019 Partajează Postat Octombrie 14, 2019 Eu am inteles destul de bine , acum copie si dumpurile sa fie la numar ca nu se stie a fost doar o mica gluma Link spre comentariu
Costica Tv Postat Octombrie 14, 2019 Autor Partajează Postat Octombrie 14, 2019 25 minutes ago, Florinel TV said: Eu am inteles destul de bine , acum copie si dumpurile sa fie la numar ca nu se stie a fost doar o mica gluma Asta si fac acum, salvez nandul+spi ca astea se gasesc mai greu... Link spre comentariu
gabiTV Postat Octombrie 14, 2019 Partajează Postat Octombrie 14, 2019 Acum 5 ore, Costica Tv a spus: Am primit tel originala a tv-ului si se pare ca am pierdut timpul degeaba cu cautarea de coduri....nu exista cod pentru acest tv in programul longer(bravo), pentru ca e o tel dedicata cred ca o voi clona. Asa apar datele la clonare pe tasta de POWER: 1 POW PID0045 SAA3010 RC-5 POW(learned) 03 02 0C Daca afiseaza asa este vorba de noile telecomenzi HITACHI produse de VESTEL , RC49141 , are sys c3 . Link spre comentariu
Costica Tv Postat Octombrie 14, 2019 Autor Partajează Postat Octombrie 14, 2019 (editat) 23 minutes ago, gabiTV said: Daca afiseaza asa este vorba de noile telecomenzi HITACHI produse de VESTEL , RC49141 , are sys c3 . Ahaaa... si inseamna ca daca eu o clonez pe aceasta, va merge si la alte tv-uri Vestel smart sau fiecare are tel dedicata? Editat Octombrie 14, 2019 de Costica Tv Link spre comentariu
ceorneialexdru Postat Octombrie 15, 2019 Partajează Postat Octombrie 15, 2019 E cumva RM-C3184 Bravo 87375? Link spre comentariu
Costica Tv Postat Octombrie 15, 2019 Autor Partajează Postat Octombrie 15, 2019 (editat) 4 hours ago, ceorneialexdru said: E cumva RM-C3184 Bravo 87375? Asa arata telecomanda ca in linkul de jos, doar ca scrie pe ea WELLINGTON si e trecut pe o eticheta mica (la baterii) aceste coduri: 30095593, RCA2-49101, din pacate acest cod 87375 nu se incarca deoarece nu exista in baza de codurii a programului Bravo...eu asa gandesc.. https://www.mandostv.com/jvc/mando-a-distancia-jvc-rm-c3184-rca2-49101.html Editat Octombrie 15, 2019 de Costica Tv Link spre comentariu
ceorneialexdru Postat Octombrie 15, 2019 Partajează Postat Octombrie 15, 2019 1 oră în urmă, Costica Tv a spus: Asa arata telecomanda ca in linkul de jos, doar ca scrie pe ea WELLINGTON si e trecut pe o eticheta mica (la baterii) aceste coduri: 30095593, RCA2-49101, din pacate acest cod 87375 nu se incarca deoarece nu exista in baza de codurii a programului Bravo...eu asa gandesc.. https://www.mandostv.com/jvc/mando-a-distancia-jvc-rm-c3184-rca2-49101.html Scuzati! M-am grabit, intradevar, este RM-C3184, insa codul este pe classic IRC 87375 OD si nu pe Bravo. Da, pe Bravo nu este nici un cod. Ma scuzati, inca o data! Link spre comentariu
Perju Virgil Marian Postat Octombrie 22, 2019 Partajează Postat Octombrie 22, 2019 INCARCATI FISIERUL TEXT IN LONGER RM-C3184.txt Chiar acum, Perju Virgil Marian a spus: INCARCATI FISIERUL TEXT IN LONGER RM-C3184.txt 1 kB · 0 downloads Link spre comentariu
bobo Postat Octombrie 19, 2020 Partajează Postat Octombrie 19, 2020 Fisierul este ok. Multumesc. Link spre comentariu
clony Postat Martie 25, 2021 Partajează Postat Martie 25, 2021 Am si eu nevoie de softul pentru acest televizor. Am gasit unul de toshiba dar nu merge telecomanda. As vrea sa-l fac sa mearga cu softul original. Link spre comentariu
Costica Tv Postat Martie 25, 2021 Autor Partajează Postat Martie 25, 2021 (editat) 1 hour ago, clony said: Am si eu nevoie de softul pentru acest televizor. Am gasit unul de toshiba dar nu merge telecomanda. As vrea sa-l fac sa mearga cu softul original. Asteapta putin ca ma uit acum in colectie... Am si nandul si MX25L1605 salvate Am si profilele salvate, parca tin minte ca am schimbat profilele la un tv si dupa aceea a mers telecomanda originala... Dezarhiveaza, pune folderul "profile" pe stick --> menu + 4725 --> usb operations si ok de pe telecomanda, scoti tv din priza, dupa pornire ar trebui sa-ti mearga telecomanda originala Daca iti apare logo Toshiba la pornire, sa-mi spui ca se poate scoate detot sa nu mai apara deloc....oricum daca schimbi profilele cred ca se va schimba si logo din Toshiba in Wellington https://files.fm/u/ujfk9bbhy Editat Martie 25, 2021 de Costica Tv Link spre comentariu
