Sfarait contor
Vizitator CostyNn
Vizitator CostyNn
Va salut din nou, revin cu o mica problema(sper eu sa fie mica) si anume, azi in timp ce citeam contorul aud fin un sfarait(mai repede un zumzait  asa) din spatele contorului, mentionez ca este un contor de tip vechi cu rotite prin el,   se aude un sfarait continuu neavand consumatori in momentul respectiv, chestia tare este ca in momentul in care bag tv, calculator calorifer etc , orice sursa de consum acest sfarait dispare complet...sa fie oare rotitele contorului sau un contact imperfect in spatele acestuia? Mersi
Editat de CostyNn
Detalii incomplete
  • Răspunsuri 8
  • validae
  • sesebe
  • flomar60
  • Усилитель
Păi câtă vreme zgomotul se aude doar când nu ai consumatori importanţi conectaţi, nu prea poate fi vorba de un contact imperfect.Mai degrabă e zgomotul angrenajului discului, lucrând la turaţie foarte joasă, atunci fiind şi mai zgomotos.Probabil rotaţia discului există şi atunci, dar e greu de sesizat din cauza vitezei foarte mici.Un mic consum există întotdeauna, fie că e vorba de un banal ceas de masă electronic, fie chiar şi consumul în st-by al televizoarelor sau altor aparate.Dacă aţi măsura consumul în st-by al unor televizoare chiar şi de ultimă oră, aţi fi surprins ce valori absolut greu de neglijat au, mai ales când se cumulează pe timp de o lună.Ca să vă convingeţi totuşi , scoateţi din priză absolut toţi consumatorii şi stingeţi becurile.Nu ar trebui să se mai audă nimic dinspre contor.
Editat de validae
Contoarele cu disc -si,in special, cele cu blocaj rotire inversa- au aceasta " problema" a zgomotului de joasa frecventa in special cand nu au consum....am schimbat o multime in perioada cand lucram la RENEL-CEZ...toate prezentau aceasta "anomalie" dar,metrologic, se incadrau in specificatii...
Nu e nici o problema , discul cand sta(din cauza ca nu sunt consumatori conectati ,in loc sa se invarta )produce acel "marait" pt ca in disc se acumuleaza camp magnetic turbionar ,plus cel de la magnetul permanent , determina discul sa vibreze transversal , nefiind asa de puternic sa determine invirtirea.( este si un pic de joc la bucse.)
Vizitator CostyNn
Am fost la un amic care are un contor identic cu al meu si acelasi sfarait se aude si la el, chiar mai accentuat la el. :)) va multumesc baieti pt timpul acordat . :)
Vizitator CostyNn
Inca o intrebare as avea, la contor am 2 sigurante una c10, iar alta c25 presupun ca una este de 10 iar alta de 25Amperi, sau gresesc? Pe cea de 10 este lumina iar pe cea de 25a prizele[asa am luat tabloul in urma cu vreo 3 ani), firele ce pleaca din contor catre prize si catre iluminat fiind de 2.5 mmp, acum mai exista riscul sa se incalzeasca priza in moment ce caloriferul electric tesy 3014 este conectat la priza? Ps: acesta are 3000w puterea maxima.
Ar fi bine să nu-l lăaţi la puterea maximă decât scurt timp, cât se încălzeşte prima dată camera.După aceea e bine să-l lăsaţi pe treapta de 1 sau maxim 2kW şi termostatul reglat la trei sferturi din cursă.Priza şi ştecherul să fie de calitate, să nu se încălzească excesiv.
25A este prea mult pt circuitul de prize.
La prize se folosește de 16A la fire de 2.5mm, iar la iluminat de 10A sau chiar 6A ar putea fi suficient. Asta la rețea cu fire de cupru. La aluminiu ori fire de secțiune mai mare ori siguranțe mai mici.
Siguranță se alege astfel incit sa protejeze circuitul nu sa nu sara deloc nici chiar accidental.
  • 4 săptămâni mai târziu...
La 10.10.2019 la 0:53, CostyNn a spus:
Nu exista 25A in circuite de priza, cf. normativului din Romania. Sa fim foarte clar intelesi.
Se admit 8 prize pe circuit aferent, limitarea este de 2200W pentru fiecare circuit (max 8 prize), si siguranta aferenta este de MAXIM 16A. Cine a pus 25A acolo, a avut o zi proasta...
Acum, nu zic sa spargi peretii si sa recablezi, dar, trebuie inteles asta, in afara unor situatii particulare, care "impun" altceva.
Caldura apare in zonele cu limitarea in sectiune si/sau rezistente mari de contact. O priza proasta, cum ti-a subliniat si colegul @validae, face ravagii.
O siguranta va percepe acea zona de pierderi ca un consumator, independent si in limitele de lucru ale sigurantelor, iti ia foc priza cu cele mai bune sigurante din lume, si in afara conditiilor de scurtcircuit si supracurent, nu vor declansa.
Altceva ce vreau sa subliniez, fiecare camera prezinta o valoare a pierderilor care se masoara in W, calculul se face considerand simplist nivelul de izolare al avelopantei, pierderea masurata in W/mpK. De preferat este setarea radiatorului pe o valoare mai mica a puterii si sa acorzi mai mult timp pentru incalzire, apoi sa ramai pe mentinerea pierderilor care pot fi mult mai mici de acei 3000W, si ca sa intelegi ce vreau sa spun, pentru un living de casa de vacanta din lemn, cu izolare standard, puterea de mentinere a temperaturii este de 500W, pentru o medie de -10grade la exterior, in conditii de 22.5 grade temperatura interioara...
Nu degeaba aparatele astea au reglaje de putere si termostate.
Editat de Vizitator
