JVC LT-43VU63M
GOLOGAN
Da d-le Costica,
Sa stiti ca intru frecvent pe forum, nu ma loghez, dar il urmaresc.
Toata documentatia pe care o am este de la d-l Tavi, luata de la rusi si de la colegi. Nu sunt inca in masura sa ii ajut eu pe altii.
Referitor la TV, imaginea este corecta, dar albastruie. Am dat panelul jos si LED-urile sunt alterate, unele sunt albe, unele sunt pe duca (lumina albastra), doua buc in scurt. Caz clasic.
Multumesc si colegului Yokoono.
Cu stima.
Acum 2 ore, Paul_D a spus:
Manifestare: panel intunecat si cu o tenta pronuntata de albastru.
Revenirea la setarile din fabrica nu a functionat, tensiuni sursa OK, incalzit procesor-nici un efect.
adica sonor ai ? comenzi ok de la telecomanda ?
daca da = siguranta de pe tcon e intrerupta
edit later : vad ca ai si imagine , ok , nu citisem tot topicul si din ce ai postat anterior nu se intelegea asta
Editat de Tavi
  • 1 lună mai târziu...
La 10.10.2019 la 13:09, GOLOGAN a spus:
Scuze pentru intarziere
Am primit de la domul Tavi un soft pentru usb si functioneaza
Multumesc tuturor pentru ajutor.
Ma puteti ajuta si pe mine cu acel soft ? Sau domnul Tavi ? Multumesc.
Editat de rogedan
  • 3 luni mai târziu...
Să trăiți, am și eu nevoie de lt-43vu63m firmware-ul pentru usb, cel pe care l-am downloadat. bin pus pe stick fat32 nu-l vede.. [email protected] este e-mailul meu și dacă doriți să mă ajutați.. Al meu după update de soft nu mai deschide subtitrare la anumite programe... Încercat în fel și chip resetare de fabrică, prima instalare, zice că sunt active subtitrările în română dar nu le afișează, asta după update. Mulțumesc anticipat
Acum 1 oră, Terran75 a spus:
Softul este de la domnul Tavi.
Nu pot să vă ajut fără acceptul dansului.
Mulțumesc pentru înțelegere.
  • 1 an mai târziu...
Unui prieten i-au fost trăznite două tv-uri simultan acum câteva zile.Ambele erau stinse dar în priză.El fiind plecat nu a apucat să facă nimic, le-a găsit ,,moarte,,.
M-am oferit să-l ajut cu unul, JVC LT-49VU52K (Vestel) care la prima vedere avea doar sursa arsă. Un integrat sursă rezonant 6A30 pentru care am stat patru zile să-l primesc de la o firmă din București ,,Electroest,, (?).
După ce i-am montat azi integratul sursei, fac un test ,,în gol,, cu sursa și asta funcționează, apar tensiunile corecte.După ce pun sursa, surpriză ! Tv-ul se restartează ciclic, apare JVC și după câteva secunde se stinge și iar tot așa.
Se pare că descărcarea i-a afectat ceva memorii.Problema e că nu știu cu care să încep, dar alegerea e relativ simplă. Am doar un CH431 și pot rescrie doar memoria SPI și eventual încerca un update USB.Dacă e nevoie de mai mult, i-l dau în brațe așa cum e...
Are cineva la îndemână dump pentru placa 17MB120 și ecran VES490QNDS-2D-N11 ?  Am căutat pe net, dar nu găsesc pentru display-ul ăsta.Aș încerca asta prima dată, poate am noroc...
Mulțumesc, am mai primit ajutor și de la Iulian cu un update de USB dar nu-mi vede stick-ul.Poate că n-am pus eu fișierele cum trebuie, le-am pus pe toate cinci, mai încerc.O să încerc apoi și cu SPI-ul.
  • 4 săptămâni mai târziu...
Am si eu nevoie de dumpul din nand la acest model de tv
JVC LT-49VU52K
MB.17MB120
sursa 17IPS72
panel VES490QNDS-2D-N11
multumesc
  • 3 săptămâni mai târziu...
La 22.06.2023 la 12:30, Florinel TV a spus:
JVC LT-49VU52K
MB.17MB120
sursa 17IPS72
multumesc
Chiar nu are nimeni dumpurile copiate din acest tv functional , am incercat cu multe softuri pt stick si cu diferite dumpuri cu care am scris nandul dar problema este la fel, de pe stick nu vrea sa ia softul sa booteze , as vrea dump ok pentru nand de la acest tv dar sa fie copiat din tv functional , chiar nu are nimeni
