Pioneer VSX-D510 - Probleme
paulb
Salutare, am doua probleme mari si late cu un amplificator Pioneer VSX-D510, si anume se inchide brusc (standby) dupa o anumita perioada (cateodata se inchide dupa 1 minut, alte ori dupa 5-6 minute), am observat ca are 3 relee, unul banuiesc ca este pentru partea de alimentare care cupleaza si decupleaza, iar celelalte doua pentru comuntarea semnalului audio sau ceva de genul.. ma gandesc ca ar fi o problema cu unul dintre ele dar nu imi pot da seama de ce se inchide singur.. A doua problema, imi apare intruna "bass" si "treble" pe display, initial am crezut ca e de vina butonul pentru bass si treble, dar l-am masurat si nu face contact. Daca s-a mai confruntat cineva cu asemenea probleme ciudate, rog din suflet sa  ma ajute si pe mine. Multumesc mult!
Atasez si cateva poze
https://ibb.co/cXGhRRG
https://ibb.co/rpTXWYW
https://ibb.co/5WY17K5
https://ibb.co/Qbyh5YW
https://ibb.co/NmPP1xY
https://ibb.co/CwshP5b
Editat de paulb
Când se închide, apare ceva scris pe display? Vre-un cod de eroare sau „protect”?
Pot fi probleme în etajul final ( curent continuu pe ieșire) sau un consum mare al microprocesorului, un defect în logica de comandă. De aici și problema cu afișarea celor două setări deși nu sunt cerute.
Încearcă, mai întâi, să verifici tensiunile pe ieșirea finalilor. În cc dar și în ca, fără boxe la volum zero fără semnal la intrare.  Rareori este releul de vină.
Sufla-l bine cu un compresor si spala placa de afisaj cu alcool izopropilic, dupa care o usuci cu foenul cu aer caldut, de 2 ori (spalat-uscat, spalat-uscat). E posibil de la umezeala si praf sa ai contacte aiurea pe placa.
Insista bine cu si pensula cind il sufli.
Vezi sa fie compresor cu aer uscat.
Acum 9 ore, barbulescuorlando a spus:
Nu apare nimic, se inchide brusc ca si cum l-as inchide eu de la buton...
Încearcă ceva măsurători așa cu ți-am scris. Poți lega pe comanda releului de stand by aparatul de măsură să vezi dacă primește tensiune de off.
Poate găsești o schemă.
Încearcă mai întâi ce ți-a scris colegul mai sus. Este un sfat pertinent.
