Am o mica nelamurire
poiuyt
Am facut rost de neste boxe dastea mici de calculator genius de 2X5W aplificare aferenta au traf de 9VAC si cica 1.5A conzi de 2200uF corector de ton tot ce trebuie.Aveau o mica problema s-au ars diodele de redresare.Am reparat tot.Am montat neste fitre active trece sus 200 Hz 24 db castig si mi-am tras neste sateliti pe cinste (se aud binisor nu le dau la maxim maxim ca distorsioneaza thd 10%).Le folosesc impreuna cu un ipa60 si un dif ydl200 lrbh chinezarie si filtru activ 200 Hz taiere 24db castig 24db castig.Aici vine nelamurirea cum neste boxe asa mici fac galgie cat 2 tda 2030 care le am avut inainte si doua difuri ks 503 pe post de sateliti ?
  • Răspunsuri 1
  • poiuyt
  • Dr.L
Zile populare
