ROBEERT Postat Octombrie 9, 2019 Autor Partajează Postat Octombrie 9, 2019 Acum 4 minute, Costica Tv a spus: Pai normal ar fi trebuit sa fie si un eeprom chiar daca e codat....pe langa spi....eeprom pini 1,2,3 si 4 la masa...... Stiu, dar nu este sa-l ia naiba. Link spre comentariu
ROBEERT Postat Octombrie 9, 2019 Autor Partajează Postat Octombrie 9, 2019 La 08.10.2019 la 15:23, Costica Tv a spus: Da eepromul 24C64 jos de pe placa si vezi daca tv-ul porneste, trebuie sa pui si dumpul 25q80 original care a fost al tv-ului, daca nu porneste, gasesti aici un dump pentru 24C64 https://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/grundig/grundig_32glx3922_chassis_sz/252-1-0-17510 Am intors placa si am gasit langa pamblica cu conectorul care vine la t-con un specimen de integrat cu 2x4 pini si scrie pe el 464M40. Am cautat pe google acest 464M40, scrie undeva ca ar fi eeprom, dar datashetul lui nici bunica nu-l gaseste. Este numerotat pe placa " U400 ". Asta o fi? Link spre comentariu
Florinel TV Postat Octombrie 9, 2019 Partajează Postat Octombrie 9, 2019 Acest 464M40 eeprom este 24C64 1 Link spre comentariu
ROBEERT Postat Octombrie 9, 2019 Autor Partajează Postat Octombrie 9, 2019 La 08.10.2019 la 15:23, Costica Tv a spus: Da eepromul 24C64 jos de pe placa si vezi daca tv-ul porneste, trebuie sa pui si dumpul 25q80 original care a fost al tv-ului, daca nu porneste, gasesti aici un dump pentru 24C64 https://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/grundig/grundig_32glx3922_chassis_sz/252-1-0-17510 TV rezolvat. Au avut dreptate domnii Costica LCD si Florinel. Cu binul de pe Remont am programat memoria 24C64 ( memorie noua ) si TV-ul a pornit " de la prima amprenta ". Specific: memoria originala a fost defecta fizic ( nici cu CH341 si nici cu Postal AVR nu mi-a detectat-o ). Practic, fiind defecta fizic, afecta magistralele SCL si SDA. O ultima intrebare: cam ce telecomanda s-ar potrivi la el? Am incercat niste coduri pentru programabila Longer si nu merge cu niciunul. Eventual daca stie careva si un cod Longer pentru acest TV? In biblioteca Longer nu am acest model. Receptorul IR este bun. Mii de multumiri tuturor care mi-au dat o mana de ajutor, in special domnii Costica LCD si Florinel care merita un butoi de vin de pe podgoriile vrancene. Sunt bun de cinste. Link spre comentariu
iuliantv Postat Octombrie 9, 2019 Partajează Postat Octombrie 9, 2019 (editat) beko lcd longher 96502,99550 Editat Octombrie 9, 2019 de iuliantv Link spre comentariu
Costica Tv Postat Octombrie 9, 2019 Partajează Postat Octombrie 9, 2019 41 minutes ago, ROBEERT said: TV rezolvat. Au avut dreptate domnii Costica LCD si Florinel. Cu binul de pe Remont am programat memoria 24C64 ( memorie noua ) si TV-ul a pornit " de la prima amprenta ". Specific: memoria originala a fost defecta fizic ( nici cu CH341 si nici cu Postal AVR nu mi-a detectat-o ). Practic, fiind defecta fizic, afecta magistralele SCL si SDA. O ultima intrebare: cam ce telecomanda s-ar potrivi la el? Am incercat niste coduri pentru programabila Longer si nu merge cu niciunul. Eventual daca stie careva si un cod Longer pentru acest TV? In biblioteca Longer nu am acest model. Receptorul IR este bun. Mii de multumiri tuturor care mi-au dat o mana de ajutor, in special domnii Costica LCD si Florinel care merita un butoi de vin de pe podgoriile vrancene. Sunt bun de cinste. Bine ca l-ai rezolvat! , Costica LCD vad ca nu mai este pe forum, ce o face saracu' el stie.. 2 Link spre comentariu
ROBEERT Postat Octombrie 9, 2019 Autor Partajează Postat Octombrie 9, 2019 1 oră în urmă, Costica Tv a spus: Bine ca l-ai rezolvat! , Costica LCD vad ca nu mai este pe forum, ce o face saracu' el stie.. Pffffffff. Am citit gresit. Deci dumneavoastra sunteti Costica TV. Parca am avut orbul gainilor. Link spre comentariu
tehnic Postat Iunie 10, 2023 Partajează Postat Iunie 10, 2023 D-l Robeert, va rog postati binul care v-a ajutat in acest trend ! Multumesc ! Link spre comentariu
validae Postat Iunie 10, 2023 Partajează Postat Iunie 10, 2023 ,,Trend,, înseamnă tendință. Cred c-a vrut să spună caz, dar n-a avut cuvintele la el... Link spre comentariu
iuliantv Postat Iunie 11, 2023 Partajează Postat Iunie 11, 2023 l.am descarcat si uploadat eu aici https://files.fm/u/6c62ptuq8 Link spre comentariu
DEMOnick81 Postat Martie 12, 2024 Partajează Postat Martie 12, 2024 Salut! Am și eu o problema la un televizor asemănător în sensul că are foarte multe momente când pornește fără sunet indiferent de sursa de semnal aleasă. Am "urmărit" semnalul și acesta se "oprește" în controllerul audio R2A15905FP fără să am semnal nici la mufa de căști care este legată la el.. Ar putea să fie de acest controller de vină sau poate fi altceva care îl blochează aleatoriu? Mulțumesc. Link spre comentariu
DEMOnick81 Postat Iunie 1, 2024 Partajează Postat Iunie 1, 2024 TV rezolvat prin locuirea CI-ului R2A15905FP. Link spre comentariu
