LCD Grundig model vision 3 32-3921
Serie sasiu/mainboard: Arcelik YRQ190R-8
Serie sursa: 3BS0182815GP
Serie panel: LC320WXN (SC) (B1)
Descriere defect: Buna ziua tuturor. La acest TV, sta ledul de standby aprins, dar nu porneste. Am simulat pe sursa starile on / off si sursa este ok, inclusiv PFC-ul. Pentru inceput eu banuiesc binul corupt. Pun poze cu sursa si cu mainboardul. Astept si alte pareri din partea colegilor referitor la acest defect. Daca are careva vreun bin pentru memoria 25Q80 este binevenit.
Multumesc.
Editat de ROBEERT
Asa e nu merge softat prin usb, e alta procedura de softare cu IPS Tool.... https://www.arizanotlari.com/yrq190r-sz-ariza-notlari-ve-yazilimlari.html
E un dump aici la rusi, dar vad ca sus in partea stanga scrie only stby, ce o fi vrut sa spuna acel user el stie...
https://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/beko/beko_active_pro_32_910b_shassi_main_board_yrq190r_8/250-1-0-48011
Editat de Costica Tv
Acum 6 minute, Costica Tv a spus:
Asa e nu merge softat prin usb https://www.arizanotlari.com/yrq190r-sz-ariza-notlari-ve-yazilimlari.html
La binul de pe Remont, vad ca autorul acestui bin spune ca panelul este T315XW03 V.3, pe cand la TV-ul meu panelul este LC320WXN (SC) (B1). Acum, Dumnezeu cu mila. Am descarcat binul de pe Remont si maine rescriu SPI-ul cu acest bin. Revin cu rezultatul.
Acum 2 ore, Costica Tv a spus:
only stby = numai stby
https://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/grundig/grundig_grundig_lcd_vision_3_32_3921_shassi_main_board_yrq190p_7_sz/252-1-0-78947
Sau
https://remont-aud.net/search/?q=sz&t=0
2 hours ago, ROBEERT said:
Buna ziua. Astazi am incarcat vreo 5 binuri ( pe o memorie noua ). Am bagat si binul salvat pe aceasta memorie. Totul in zadar. Defectul acelasi.
Da eepromul 24C64 jos de pe placa si vezi daca tv-ul porneste, trebuie sa pui si dumpul 25q80 original care a fost al tv-ului, daca nu porneste, gasesti aici un dump pentru 24C64   https://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/grundig/grundig_32glx3922_chassis_sz/252-1-0-17510
Acum 21 ore, Costica Tv a spus:
Poza este exemplificativa. In realitate nu vad nici un eeprom 24c64 ( integratul incercuit din poza de mai jos lipseste ). Singurul eeprom existent este cel de langa mufa VGA ( 24C02 ).
Am relipit si procesorul si am probat si cele 4 binuri recomandate de domnul Geo2017 si bine-nteles, defectul acelasi. O sa pun o poza cu placa de baza cu tensiunile masurate in momentul de fata. Am gasit un punct de masura unde am 0 volti ( probabil ca tensiunea pe acest stabilizator se formeaza dupa pornirea TV-ului deoarece si pe intrare am tot 0 volti ). Mi se mai pare critic si punctul de masura unde am 1,09 volti. Memoria SPI are 3,3 volti in pinul 8. Nasolia mare este ca nici service manualul acestei placi nu se gaseste ca sa vad tensiunile.
Pentru domnul Costica LCD: poza mainboardului este exemplificativa. In realitate nu vad nici un eeprom 24c64 ( integratul incercuit din poza din postarea precedenta a acestei postari lipseste ). Singurul eeprom existent este cel de langa mufa VGA ( 24C02 ).
Acum referitor la tensiunile gasite pe mainboard, astept niste pareri din partea colegilor si eventual daca are careva service manualul acestei placi.
Multumesc.
