Ampli TESLA AZK201 - dubla dioda redresoare
sla
Un amic a primit o statie de amplificare folosita pe vremuri in cinematografe TESLA AZK201  (cu lampi), avea lipsa cateva piese, printre care si lampa dubla dioda redresoare tip GZ34. Cum celelalte piese le-a gasit, dioda este cam scumpa si m-a intrebat daca ar putea s-o inlocuiasca cu doua diode redresoare cu siliciu. Parerea mea de nestiutor in ale lampilor a fost ca ar putea sa puna 1N4007. Ce parere au specialistii in domeniul lampilor?
Ma gandesc ca ar putea apare o problema la tensiunea redresata mai mare in cazul diodelor semiconductoare, pe diodele din lampi caderea fiind mai mare, respectiv va creste tensiunea la iesirea redresorului.
Editat de sla
In cazul inlocuirii cu diode cu semiconductori , tensiunea anodica apare inaintea incalzirii lampilor si cu valoare maxima care provoaca uzura prematura a lampilor .
Ceva temporizare , peste timpul de incalzire al katozilor ajuta la evitarea acestor socuri destul de dure .
Posibil sa se mai recomande redresoare cu seleniu , dar la acea tensiune sunt voluminoase ( au multe placi ) si relativ (foarte) instabile .
Se poate pune direct tubul 5T3S (rusesc), așa cum este specificat mai sus, cu specificarea faptului că lampa GZ34 are filamentul de 5V și 1,9A, iar 5T3S are filamentul la 5V și 3A.
Verificați dacă înfășurarea de filament poate suporta aceste valori.
Dacă da, dați-mi o adresă prin MP și vă trimit o lampă 5T3S.
5u4C nu merge ,are 125mA fata  de GZ 34 care are 250mA ,  eu cred ca ampliful Tesla are rezerva sa duca filamentul de 5u3C  ( 2.7-3 A )  .Cum  alimentarea era pe vremuri facuta pt 220V ,iar acum sunt 230V , tubul se va incalzi mai bine si va da peste 225mA ....Oricum multe tuburi rusesti  realizeaza peste cele din tabela ( am citit pe undeva ca rusii faceau tuburile mai "tari" decat in hartii , ca sa deruteze inamicul....si sa surprinda ,  multi au vazut GU50 mergind cu anodul rosu ,luni si luni de zile ,ba chiar peste un an ....)   cica 5u3C cu anodul negru e tare te tot.....
Vizitator viobio
Diodele 1N4007 trebuiesc inseriate cu rezistențe de 22....65ohmi , ca să obțineți aceași tensiune anodică .
Pe diodele din tuburile redresoare cad 10..20V , depinde de tipul tubului redresor .
In unele amplificatoare nu se pot folosi 5T3C in loc de GZ34 , datorită tensiunii si curentului redresat , 5T3C nu poate fi folosit pentru tensiuni de 450...480V si 100..120mA .
Editat de viobio
  • 1 lună mai târziu...
Revin abia acum cu rezultatul final. Aparatul a ajuns la mine, am inlocuit lampa redresoare cu doua diode 1N4007 si am inseriat o rezistenta de putere de 330ohmi/17W la iesirea redresorului. Am pus aceasta rezistenta fiindca traful de retea era pentru 220V, eu am 238V la priza si caderea pe lampa probabil ca era cca 30V, acum cu diode aveam 410V pe condensatorul de filtraj fara rezistenta ( in loc de 350, cat prevede schema, adica 60V mai mult). Cei 60V care cad pe rezistenta, la un curent de 150mA, duc la o putere disipata de 9W. E calda rezistenta, dar omul zice ca-i OK. Am zis sa scad rezistenta la 250 de ohmi, dar amicul a zis ca nu vrea, nu va prea folosi amplificatorul, oricum nu la putere mare.
