SHARP 50LD265E - backlight on, fără imagine
Teodor Cristian Martinov
Buna ziua. Am un LCD 50LD265E care porneste fara imagine dar are luminat backlight-ul. Sursa ok/ tensiuni ok. Apare imagine corecta pe jumatate de ecran dupa decuplare panglica TCON-LCD din partea dreapta si repornire TV.  La recuplare panglica in timpul functionarii se stinge si partea care funtioneaza... need help!
Multumesc !
4 hours ago, Teodor Cristian Martinov said:
Ok. T-con defect sau display cu probleme? tensiunile scad la 0.4V cu panglica cuplata. cum se poate determina?
Display defect, cu putin noroc ar putea fi un condensator in scurt(mai rar), dar de obicei e folia strapunsa(cam greu de reparat daca nu ai facut asa ceva) de la lichide scurse sau umezeala/abur, daca nu reusesti sa-l repari, ti-l fac eu....de unde esti?
Editat de Costica Tv
Decuplati ambele panglici de la panel. Cautati pe t-con un punct de masura notat VGH. Masurati rezistenta fata de masa. Cuplati pe rand panglicile si vedeti diferentele de rezistenta. Daca diferentele sunt mici scurtul este pe alta alimentare. Continuati cu VGL ETC. Inspectati daca nu sunt arsuri pe paglicile ce sunt lipite de sticla sau lichide, sau urme de cocleala (cupru oxidat).
Editat de yokoono
La 07.10.2019 la 16:42, Costica Tv a spus:
Timisoara
La 07.10.2019 la 17:23, yokoono a spus:
cu panglica care functioneaza VGH 29V / VGL -9V
cu ambele conectate VGH 12V / VGL -9V
nu apar diferente de rez. pe VGH in ambele variante aprox 25 KO
Acum 18 ore, Costica Tv a spus:
Acolo mai jos se vede clar ca este arsura(scurt), dar mai sus unde am pus semnul intrebari, ce este ca pare sa fie spart?
panel.thumb.jpeg.afdd18a7c753d3f29eca24f5b06696bf-crop.thumb.jpeg.73b77cce8933f4cc5f626226bcfa7f42.jpeg
plasticul pare putin deformat(topit) deci cred ca e tot arsura..
