gonzila64 Postat Octombrie 4, 2019 Partajează Postat Octombrie 4, 2019 buna ziua se potriveste la sn 320?va rog o parere despre motor.nustiu diametrul axului de la motor https://techwerk.ro/motor-electric-monofazat-4-kw-1500-rotmin-flansa-mare.html Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat Octombrie 4, 2019 Partajează Postat Octombrie 4, 2019 (editat) Eu zic ca dumneata glumesti, e scris mare si lat, 28mm diametru 60mm lungimea lui. Luati legatura cu cei de la Electroprecizia, fac motoare bine si probabil mai ieftine. Editat Octombrie 4, 2019 de Ion_Bumbu Link spre comentariu
spik Postat Octombrie 4, 2019 Partajează Postat Octombrie 4, 2019 Ati luat strungul fara motor? Link spre comentariu
alex.cselenyi Postat Octombrie 4, 2019 Partajează Postat Octombrie 4, 2019 Eu sunt extrem de curios cum il exploateaza,pe un bransament casnic? Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat Octombrie 4, 2019 Partajează Postat Octombrie 4, 2019 Cu multa grija. Care ar fi problema mare? Bransamentul mono se admite de 6KVA. Link spre comentariu
alex.cselenyi Postat Octombrie 4, 2019 Partajează Postat Octombrie 4, 2019 Herr Grig...........4kw,22A curent nominal.......hmmmm.......oare cam cat suge la pornire? Link spre comentariu
flomar60 Postat Octombrie 4, 2019 Partajează Postat Octombrie 4, 2019 Un topic cu samanta de scandal! Totusi sa raspund la obiect- cu siguranta in prima jumatate de secunda din momentul pornirii, curentul absorbit sare de 60A! Dupa ajungerea la turatia nominala - fara sa actionati nici o comanda a strungului-cred ca aveti undeva la 10-11A...aceste valori mari se datoreaza faptului ca sunteti obligat sa porniti motorul cu legatura la borne in triunghi, doar folosind acest mod de legare se poate obtine o putere suficienta pentru actionarea strungului... Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat Octombrie 4, 2019 Partajează Postat Octombrie 4, 2019 Pai la SN320 s`au folosit mai multe tipuri de motoare, in esenta ai o fulie acolo, si alea`s standardizate. Link spre comentariu
gonzila64 Postat Octombrie 4, 2019 Autor Partajează Postat Octombrie 4, 2019 buna flomar60, este bine legaturile? Link spre comentariu
gonzila64 Postat Octombrie 4, 2019 Autor Partajează Postat Octombrie 4, 2019 buna ion , am intrebat daca fulia este pe diametrul axului motorului, sa nu fac modificarieste diametrul fuliei este mai mare de 28 mm ? Link spre comentariu
validae Postat Octombrie 4, 2019 Partajează Postat Octombrie 4, 2019 Aveţi strung, sau cumpăraţi motorul înainte de a şti ce vă trebuie acolo ? Motorul din poză e legat în triunghi. Link spre comentariu
Balazs Andras Postat Octombrie 4, 2019 Partajează Postat Octombrie 4, 2019 Eu am pus motor de la electroprecizia 2.2kw 220v pe sn320 dar e cam puțin și e mai zgomotos ca un motor trifazic, dacă ai motorul original trifazat mai bine cumpara un convertizor de frecvență, un motor monofazat de calitate de coastă 600 de ron si un convertizor cam 800-1000ron. 1 Link spre comentariu
ndc74 Postat Octombrie 7, 2019 Partajează Postat Octombrie 7, 2019 Strungul asta a fost echipat din fabrica cu motoare de 2,2 si 3 kW trifazate. 4kW cred ca e cam mult si exista riscul ca in situatii limita cuplul sa fie prea mare si sa rupa vreo roata dintata. Cred ca un motor de 3kW ar fi suficient si pt strung si pt instalatia casnica monofazata. Link spre comentariu
gonzila64 Postat Octombrie 8, 2019 Autor Partajează Postat Octombrie 8, 2019 (editat) Salut ndc74, nu este situație limita, nu lucrez in acord,sa trag de strung până se rup Salut validae , am și strung Editat Octombrie 8, 2019 de gonzila64 Link spre comentariu
ndc74 Postat Octombrie 8, 2019 Partajează Postat Octombrie 8, 2019 De la distanta arata ok strungul. Sa-l folosesti sanatos! Cam cat a costat? Link spre comentariu
