ole Postat August 28, 2007 Partajează Postat August 28, 2007 Cum as putea sa scap de bazaitul ventilatoarelor in difuzoare?? Nu se aude tare dar as vrea sa nu se auda deloc. Am cautat pe forum dar nu am gasit nimic :(....poate n-am cautat bine..... Link spre comentariu
gaby Postat August 28, 2007 Partajează Postat August 28, 2007 Ventilatoarele: de care ? sint aplasate unde ? ce racesc ? cum sint alimentate ? Detalii daca vrei raspuns pertinent. Link spre comentariu
Dr.L Postat August 28, 2007 Partajează Postat August 28, 2007 alimenteaza-le printr-o punte,pune un tor de ferita plin de sarma(recuperezi de la sursele pc),pui condesator paralel cu ventilatoarele (~2200uF) si le alimentezi printr-o rezistenta(>10-15 ohmi) sau tranzistor(eu am folosit npn)-asta daca-ti permite tensiunea de alimenatrept inceput,incearca doar cu trz,apoi daca tot se aud,introduci si elementele de mai suscel mai bine e sa le alimentezi de la o infasurare separata Link spre comentariu
George(sb) Postat August 28, 2007 Partajează Postat August 28, 2007 am patit si eu o chestie dinasta, cu ventilatoare de pc si am alimentat dintr-un transformator separat Link spre comentariu
ole Postat August 28, 2007 Autor Partajează Postat August 28, 2007 Ventilatoarele: de care ? sint aplasate unde ? ce racesc ? cum sint alimentate ? Detalii daca vrei raspuns pertinent.Ventilatoarele sunt amplasate in spatele statiei si racesc radiatoarele amlificatoarelor. Sunt alimentare de pe un transformator separat de cel de putere, din care mai este alimentat modulul de control si preamplificatorul (TDA7318, printr-un 7809). Tensiunea este de aprox. 16V si am un condensator de 1000uF. Pt inceput am sa schimb condensatorul ca e cel mai simplu si am sa pun un tor pe fir. Link spre comentariu
niq_ro Postat August 28, 2007 Partajează Postat August 28, 2007 pune condensator mai mare, pune cate un condensator de 100nF pe fiecare motoras, redu tensiunea la 12V cu un LM7812 Link spre comentariu
George(sb) Postat August 28, 2007 Partajează Postat August 28, 2007 incaerca sa pui fire foarte bine ecranate pe partea de semnal, e posibil sa trebuiasca sa renunti sau la ventilator sau la final, etajele finale cu circuite integrate sunt cam zgomotoase :smt005 Link spre comentariu
gaby Postat August 28, 2007 Partajează Postat August 28, 2007 Cred ca este suficient sa inseriezi o rezistenta de putere de valoare foarte mica (in jurul unui 1 ohm) pe plusul care alimenteaza ventilatoarele iar innainte si dupa rezistenta pui condesatoare intre plus si minus, innainte de rezistenta 100n iar dupa 1000 uf. Link spre comentariu
Blind Postat August 28, 2007 Partajează Postat August 28, 2007 Mai simplu ar fi cu un soc si condensator de 100nf in paralel...O bucata de ferita si niste CuEm ar trebui sa se gaseasca ascunse prin sertarul oricarui electronist amator (un jeg de radio toti am "depanat pe viata" odata) Link spre comentariu
Dr.L Postat August 28, 2007 Partajează Postat August 28, 2007 eu am rezolvat problema cu ventilatorul cu un trz npn,pe -(era un tda1553q iar tranzistorul pornea ventilatorul de la remote,pe filtratre 4700uf)si punta are efect,la fel si rezistenta in serie(>10 ohmi)tda155x sunt destul de senisibile la ventilatoare fata de altele(tot d-astea auto)chestia cu ventilatoarele am testat-odaca pui o dioda in serie cu ventilatoarele iar paralel cu ea un difuzor 'de sacrificiu' o sa auzi exact ce fac ventilatoarelemutand ansamblul dioda-difuzor in divesre puncte afli atenuarea diverselor bobine,condeastori etc Link spre comentariu
zal Postat August 28, 2007 Partajează Postat August 28, 2007 Cea mai dura faza am avut-o cind, la rugamintea cuiva de a-i rezolva zgomotul de fond suparator dintr-un eq digital Kenwood, am constatat ca nu se putea face nimic. C.i. folosite erau asa de sensibile ca bateam cu degetul in placa si se auzea in boxe. Orice cimp elmg. sau zgomot era captat si suprapus peste semnal. E drept ca firma folosise in eq varianta mai ieftina a c.i. folosita de obicei in scule audio portabile (acelasi indicativ, diferea o litera in coada). Link spre comentariu
GigiZ Postat Octombrie 4, 2007 Partajează Postat Octombrie 4, 2007 Salutare Natiune,Interesanta este problema ta la fel de interesante ca si raspunsurile date care majoritatea se axeaza pe rezolvarea problemei din sursa de alimentare a ventilatorului, ceea ce e bine si totusi daca mai ai problema nerezolvata iti sugerez sa incerci sa schimbi impedanta de intrare fiind asa de sensibil montajul presupun ca ar putea fi redusa rezistenta de pe intrare la o valoare mai mica, minim de obicei e 22k iar maximul este cam 100k, eventual ecranarea intrarii daca se afla in apropierea ventilatorului.O alta modalitate de a scapa de "bazaitul " acesta este: ecranarea montajului sau a ventilatorului(poate ai vazut in radiouri sau ceva electronic ca exista o bucata de aluiminiu legata la masa)BAfta! Link spre comentariu
