Shambala Postat Octombrie 3, 2019 Partajează Postat Octombrie 3, 2019 Carcase: NOU - 1. Carcasa frumusica din tabla de otel de la un amplificator pro. Dim. 44cm x 9cm x 24cm. Se vinde cu tot ce se vede in poze - conectica, ventilator, placa cu potentiometre. Potentiometrele merg f fain, cu clicheti. Pret 85 lei. mai multe poze: https://postimg.cc/gallery/Jj9mF7s 2. Carcasa din tabla de otel de la un amplificator RCF de linie. Dim. 37,5cm x 9cm x 22cm. Pret 65 lei mai multe poze: https://postimg.cc/gallery/N0TZhXn 3. Carcasa din plastic de la un UPS LeGrand mare. Dim. 35,5cm x 15cm x 23cm (inaltimea). Pret 10 lei mai multe poze: https://postimg.cc/gallery/JhyqgRq 4. Carcasa din aluminiu masiv cu radiator la baza. Relativ etansa - are o garnitura de etansare pe capac. Dim. 17cm x 8cm x 6cm. Pret 20 lei Se vinde cu tot cu placa si conectori. mai multe poze: https://postimg.cc/gallery/FJhk4XL 5. Carcasa din aluminiu eloxat de 2mm. Dim. 20,5cm x 12,5cm x 7,5cm. Pret 15 lei In realitate arata mult mai bine, imaginea a fost afectata de blitz. mai multe poze: https://postimg.cc/gallery/7fNbtYV 6. Carcasa mijlocie frumusica din tabla de otel. Dimensiuni: 31,2cm x 22,7cm x 5,7cm. Pret 15 lei. mai multe poze: https://postimg.cc/gallery/L6P6N3x 7. Cutie din tabla de otel (groasa) pt echipamente electrice; dim 20.5cm x 18,5cm x 5,3cm. Pret 25 lei (capacul se inchide in balamale) mai multe poze: https://postimg.cc/gallery/VCGRnyB 8. Cutie marisoara din tabla de otel (groasa) pt echipamente electrice; dim 27cm x 21cm x 7,5cm. Pret 30 lei https://postimg.cc/gallery/4Z8WSmn 9. Carcasa extraplata de la un dvd player format midi. Dimensiuni 23,5cm x 22,5cm x 4cm. Pret 5 lei. Trimit prin posta sau curier - dupa preferinte. Puteti plati in cont pt a elimina rambursul. Asigur ambalare f buna. Costul transportului il plateste cumparatorul. Va rog nu faceti comenzi sub 50 lei. Numarul meu de telefon este in semnatura. Link spre comentariu
Shambala Postat Iulie 28, 2020 Autor Partajează Postat Iulie 28, 2020 Lupe cu maner : 2. C - lupa mijlocie, diam 7,5cm, focala mare la 20-25cm si focala mica la cca 5cm. Pret 15 lei. Este din plastic si prezinta cateva zgarieturi fine nederanjante. Lupe mijlocii : 5.A - lupa dreptunghiulara marisoara si puternica din plastic 8cm x 5,3cm, focala la cca 18cm; pret 10 lei 5.C - lupa noua puternica, din plastic, foarte groasa. Diam 5cm inaltime 3.8cm, focala la cca 5cm, pret 10 lei 5.G - lupa mica puternica si f clara, diam 4cm, grosime 9,2mm, focala la 5-6cm; pret 7 lei 5. I Lupa mijlocie f groasa, diam 4,2cm, cca 1.4cm grosime, focala la cca 7.5cm, pret 10 lei 5.K - lupa mijlocie patrata din plastic, puternica si foarte clara, 5,3x5,3cm, grosime 1,8cm, focala la cca 8cm, pret 7 lei 6. Ocular (IOR), pret 10 lei. mai multe poze : https://postimg.cc/yWr8F9wB OBS - Eventualele pete care se vad in poze sunt ale cartonului de sub lupe, marite de acestea. Nu sunt pete sau defecte ale lupelor. Aproape toate lupele sunt din sticla optica speciala, de foarte buna calitate. La lupele din plastic acest fapt este precizat in clar. Trimit prin posta sau curier - dupa preferinte. Puteti plati in cont pt a elimina rambursul. Asigur ambalare f buna. Costul transportului il plateste cumparatorul. Va rog nu faceti comenzi sub 50 lei. Numarul meu de tel. este in semnatura. Link spre comentariu
Shambala Postat Septembrie 2, 2020 Autor Partajează Postat Septembrie 2, 2020 1. Sursa liniara (cu transformator) de tensiune stabilizata 13,8Vcc la 6-8A. Pret 125 lei. Are in interior un semireglabil care permite reglajul tensiunii intre 11-17Vcc (se poate inlocui cu un potentiometru pus pe fata aparatului). mai multe poze : https://postimg.cc/gallery/9V6LzxP 2. Sursa liniara (cu transformator) de tensiune stabilizata 13,8Vcc - 3A. Pret 75 lei. mai multe poze https://postimg.cc/gallery/tJm7P7g 3. Alimentator stabilizat 1,5 -3 - 4,5 - 6 - 7,5 - 9 - 12Vcc max 1,2A. Dim 15cm x 7,5cm x 6cm. Pret 50 lei mai multe poze: https://postimg.cc/gallery/JsxQxRf 4. Alimentator 13 - 4,5 - 6 - 7,5 - 9 - 12Vcc max 0,9-1A. Pret 30 lei mai multe poze: https://postimg.cc/gallery/c1MJN9M Trimit prin posta sau curier - dupa preferinte. Asigur ambalare f buna. Puteti plati in cont pt a elimina rambursul. Costul transportului il plateste cumparatorul. Va rog nu faceti comenzi sub 50 lei. Numarul meu de tel. este in semnatura. Link spre comentariu
Shambala Postat August 15, 2021 Autor Partajează Postat August 15, 2021 Memorii DDR III : 1. 2bc x 8GB Hynix PC3-14900R; pret 40 lei perechea. Sunt registered si ECC, merg doar pe placi care suporta ECC (servere, placi dual cpu, unele Fujitsu Siemens, Packard Bell, Dell etc.) 2. 2bc x 8GB Samsung PC3-14900R; pret 40 lei perechea. Sunt registered si ECC, merg doar pe placi care suporta ECC (servere, placi dual cpu, unele Fujitsu Siemens, Packard Bell, Dell etc.) 3. 2bc x 8GB PC3-14900R; pret 40 lei perechea. Sunt registered si ECC, merg doar pe placi care suporta ECC (servere, placi dual cpu, unele Fujitsu Siemens, Packard Bell, Dell etc.) Link spre comentariu
Shambala Postat Iunie 30, 2022 Autor Partajează Postat Iunie 30, 2022 Doua filtre noi "engine noise" pt amplificatoare de masina. 45A (peak 60A). Pret 70 lei ambele. mai multe poze: https://postimg.cc/gallery/tJjWQ99 Trimit prin posta sau curier - dupa preferinte. Puteti plati in cont pt a elimina rambursul. Asigur ambalare f buna. Costul transportului il plateste cumparatorul. Va rog nu faceti comenzi sub 50 lei. Numarul meu de telefon este in semnatura. Link spre comentariu
Shambala Postat Septembrie 19, 2022 Autor Partajează Postat Septembrie 19, 2022 NOU - Doua VU-metre albe frumoase; partea de afisare: 5cm x 2,6cm; (5x4,3cm dim. ext., fara rama metalica). Pret 40 lei Link spre comentariu
Shambala Postat Octombrie 31 Autor Partajează Postat Octombrie 31 Componentele nou adaugate nu sunt la sfarsitul anuntului ci fiecare la rubrica ei, notate cu NOU - in fata. Am ales aceasta solutie pt ca sunt mai multe tipuri de repere, si nu avea rost sa fie 3 carcase la inceputul si doua la sfarsitul anuntului (de exemplu). Rezervari fac doar pt cateva zile. Link spre comentariu
Shambala Postat Duminică la 17:58 Autor Partajează Postat Duminică la 17:58 NOU: Se adauga o pereche de lampi micute cu led-uri la 12Vcc. Dim: 18cm x 3,5cm. Au alimentatorul original. Le-am cumparat pt a le monta sub un birou, dar am renuntat. Pret 20 lei. mai multe poze: https://postimg.cc/zy4hy6bn Se adauga o placa de etaj final audio cu TIP 41C si TIP 42C. Am primit-o ca buna dar nu am probat-o. Nu sunt urme ca s-ar fi umblat pe ea; finalii i-am masurat si sunt buni. Se alimenta cu 2x27Vca. Dim: 18cm x 10,2cm - fara radiator si 18cm x 16,5cm cu tot cu radiator. Pret 40 lei. mai multe poze: https://postimg.cc/McS9cdFr Link spre comentariu
Shambala Postat Marți la 16:00 Autor Partajează Postat Marți la 16:00 Up, s-au adaugat 2 VU-metre, 2 lampite cu led-uri si o placa de etaj final audio. Link spre comentariu
