Shambala Postat Octombrie 3, 2019 Partajează Postat Octombrie 3, 2019 Carcase: 1. Carcasa de la un amplificator RCF de linie. Dim. 37,5cm x 9cm x 22cm. Pret 65 lei mai multe poze: https://postimg.cc/gallery/N0TZhXn NOU - 2. Carcasa din plastic de la un UPS LeGrand mare. Dim. 35,5cm x 15cm x 23cm (inaltimea). Pret 10 lei mai multe poze: https://postimg.cc/gallery/JhyqgRq 3. Carcasa din aluminiu masiv cu radiator la baza. Relativ etansa - are o garnitura de etansare pe capac. Dim. 17cm x 8cm x 6cm. Pret 20 lei Se vinde cu tot cu placa si conectori. mai multe poze: https://postimg.cc/gallery/FJhk4XL 4. Carcasa din aluminiu eloxat de 2mm. Dim. 20,5cm x 12,5cm x 7,5cm. Pret 15 lei In realitate arata mult mai bine, imaginea a fost afectata de blitz. mai multe poze: https://postimg.cc/gallery/7fNbtYV 5. Carcasa mijlocie frumusica din tabla de otel. Dimensiuni: 31,2cm x 22,7cm x 5,7cm. Pret 15 lei. mai multe poze: https://postimg.cc/gallery/L6P6N3x 6. Cutie din tabla de otel (groasa) pt echipamente electrice; dim 20.5cm x 18,5cm x 5,3cm. Pret 25 lei (capacul se inchide in balamale) mai multe poze: https://postimg.cc/gallery/VCGRnyB 7. Cutie marisoara din tabla de otel (groasa) pt echipamente electrice; dim 27cm x 21cm x 7,5cm. Pret 30 lei https://postimg.cc/gallery/4Z8WSmn 8. Carcasa extraplata de la un dvd player format midi. Dimensiuni 23,5cm x 22,5cm x 4cm. Pret 5 lei. Trimit prin posta sau curier - dupa preferinte. Puteti plati in cont pt a elimina rambursul. Asigur ambalare f buna. Costul transportului il plateste cumparatorul. Va rog nu faceti comenzi sub 50 lei. Numarul meu de telefon este in semnatura. Link spre comentariu
Shambala Postat Iulie 28, 2020 Autor Partajează Postat Iulie 28, 2020 Casti: 1. AKG K-701 Reference, casti de auditie / de studiou de foarte buna calitate. 62 ohmi, 105dB, 10-39800 Hz. Deschise, extraordinar de comode si placute la purtat, stare extrem de buna - aproape noi. Au doar jack mare. Pret 350 lei. mai multe poze: https://postimg.cc/gallery/4JmYG8n 2. BeyerDynamic DT 770 PRO, casti de studio de foarte buna calitate. 250 ohmi, 96dB, 5Hz-35,000 Hz. Extrem de detaliate si echilibrate ca sunet. In stare tehnica perfecta, Au o pata de vopsea (2,5x1cm) pe unul din bureti, dar in exteriorul zonei de contact cu urechea si vreo 3 pete mici de vopsea pe cablu (vezi foto detaliate). Au jack mic si adaptor cu infiletare pt jack mare. Pret 220 lei. mai multe poze: https://postimg.cc/gallery/wpbNXn9 3. YAMAHA HP-50A - Orthodynamic headphones magneto-planare (aka magneto-statice). Absolut impecabile, ca noi. Sunet foarte fin si echilibrat, foarte rapide (datorita constructiei); usoare, comode si placute. Avand impedanta mare au nevoie de amplificator, nu merg bine direct pe cd-player. Stereo. impedanta 150 ohmi, 96db, cablul schimbat Pret 250 lei. mai multe poze: https://postimg.cc/gallery/97Njwdg 7. Sennheiser Epos; 32ohm, 20Hz-20kHz; cu jack de 3,5mm. Suna extrem de bine. Pret 85 lei. mai multe poze: https://postimg.cc/gallery/R3tKpkr 8. Marshall Major II maro inchis - originale . 10Hz-20KHz, 67 ohms, SPL 99dB. Au cablul si buretii schimbati cu unii de foarte buna calitate (f moi). Pret 45 lei. mai multe poze: https://postimg.cc/gallery/Q3vmS9d 9. Marshall Major I negre - originale . 20Hz-20KHz, 34 ohms, SPL 121dB. Au cablul cu microfon original dar buretii schimbati cu unii de foarte buna calitate (f moi). Pret 45 lei. mai multe poze: https://postimg.cc/gallery/vYqBtP1 11. BETRON Retro (UK design & engineered). 32ohm. Casti mari, cu sunet bun; usoare si comode, acopera complet urechile. Au membranele mari - 40mm (raspuns bun la joase). Unul din bureti este perfect, unul a inceput sa se jupoaie. Pret 25 lei. mai multe poze: https://postimg.cc/gallery/8jpqVXY 12. Panasonic RP-HT225, 24 ohm, 18Hz-22kHz, jack 3,5mm, cablu 3m. Pret 25 lei. mai multe poze: https://postimg.cc/gallery/fN7XS47 15. Panasonic RP-HT 030, 24 ohm, 16Hz-22kHz, 100dB. Bureti originali in stare foarte buna. Pret 15 lei. mai multe poze: https://postimg.cc/YGQDWYj7 Link spre comentariu
Shambala Postat Septembrie 2, 2020 Autor Partajează Postat Septembrie 2, 2020 1. Sursa liniara (cu transformator) de tensiune stabilizata 13,8Vcc la 6-8A. Pret 125 lei. Are in interior un semireglabil care permite reglajul tensiunii intre 11-17Vcc (se poate inlocui cu un potentiometru pus pe fata aparatului). mai multe poze : https://postimg.cc/gallery/9V6LzxP 2. Sursa liniara (cu transformator) de tensiune stabilizata 13,8Vcc - 3A. Pret 75 lei. mai multe poze https://postimg.cc/gallery/tJm7P7g 3. Alimentator stabilizat 1,5 -3 - 4,5 - 6 - 7,5 - 9 - 12Vcc max 1,2A. Dim 15cm x 7,5cm x 6cm. Pret 50 lei mai multe poze: https://postimg.cc/gallery/JsxQxRf 4. Alimentator 13 - 4,5 - 6 - 7,5 - 9 - 12Vcc max 0,9-1A. Pret 30 lei mai multe poze: https://postimg.cc/gallery/c1MJN9M Trimit prin posta sau curier - dupa preferinte. Asigur ambalare f buna. Puteti plati in cont pt a elimina rambursul. Costul transportului il plateste cumparatorul. Va rog nu faceti comenzi sub 50 lei. Numarul meu de tel. este in semnatura. Link spre comentariu
Shambala Postat August 15, 2021 Autor Partajează Postat August 15, 2021 Boxe: 1. Sistem de boxe 2.1 Genius. Pret 45 lei mai multe poze - https://postimg.cc/qNkHjSDf 2. Boxe Yamaha S15. 8ohm, 40W, 65Hz-40kHz, SPL 88dB, woofere 5", tweetere 1" cu calota din titan. Suna f bine. In ultimul an au functionat la calculatorul meu, Pret 250 lei. mai multe poze - https://postimg.cc/gallery/NYW1twX 3. Doua boxe micute JAMO Surround 100 (daneze; sateliti). 45W, 8 ohm. Suna f bine - sunet "deschis". Le-am incercat putin ca boxe la calculator. Pret 100 lei. mai multe poze - https://postimg.cc/gallery/BLwChDW NOU - 4. O pereche de boxe bookshelf Mission 731 (2 cai bas reflex, 8 ohmi, 55Hz-20kHz, SPL 89dB, amplificator recomandat 20-75W) Un woofer este intrerupt si al doilea are domul partial infundat; asa le-am cumparat. Inaltele se aud. Nu s-a incercat repararea, nu mai am timp si mai ales rabdare sa caut mesteri bobinatori (buni). Se vand ca defecte. Au furnirul sarit putin pe la colturi (vedeti pozele) Pret 120 lei. mai multe poze : https://postimg.cc/gallery/CF5tk4D Trimit prin posta sau curier - dupa preferinte. Asigur ambalare f buna. Puteti plati in cont pt a elimina rambursul. Costul transportului il plateste cumparatorul. Numarul meu de tel. este in semnatura. Link spre comentariu
Shambala Postat Iunie 30, 2022 Autor Partajează Postat Iunie 30, 2022 Doua filtre noi "engine noise" pt amplificatoare de masina. 45A (peak 60A). Pret 70 lei ambele. mai multe poze: https://postimg.cc/gallery/tJjWQ99 Trimit prin posta sau curier - dupa preferinte. Puteti plati in cont pt a elimina rambursul. Asigur ambalare f buna. Costul transportului il plateste cumparatorul. Va rog nu faceti comenzi sub 50 lei. Numarul meu de telefon este in semnatura. Link spre comentariu
Shambala Postat Septembrie 19, 2022 Autor Partajează Postat Septembrie 19, 2022 NOU - VU-metre: 1. Doua VU-metre albe 5cm x 2,6cm (partea de afisare; 5x4,3cm dim. ext.). Pret 50 lei 2. Doua VU-metre negre 5,9cm x 2.6cm (partea de afisare; 5,9 x 4cm dim ext). Pret 30 lei - VANDUTE 3. 6 indicatoare cu ac, 10 lei toate. (unul din cele doua negre cu dunga verde nu sta in 0) - VANDUTE mai multe poze: https://postimg.cc/gallery/Zh51JZr Link spre comentariu
Shambala Postat Joi la 08:32 Autor Partajează Postat Joi la 08:32 Componentele nou adaugate nu sunt la sfarsitul anuntului ci fiecare la rubrica ei, notate cu NOU - in fata. Am ales aceasta solutie pt ca sunt mai multe tipuri de repere, si nu avea rost sa fie 3 carcase la inceputul si doua la sfarsitul anuntului (de exemplu). Rezervari fac doar pt cateva zile. --- S-au adaugat doua perechi de VU-metre si o pereche de boxe Mission 731 --- Link spre comentariu
Barbaro Postat Joi la 09:59 Partajează Postat Joi la 09:59 Buna ziua ! doresc sa-mi rezervati indicatoarele cu ac punctul 3 de la vumetre Link spre comentariu
