Incinta subwoofer pentru magnat xpress 10
dre
Salut! As dori sa-mi fac un subwoofer cu difuzorul respectiv.Specificatii Magnat xpress 10difuzor subwoofer de 25 cm putere nominala: 150W RMS (max 300W) impedanta 4 ohmi raspuns in frecventa: 22 - 1500 Hz SPL: 92 dB parametrii Theile-Small: Re 3,3 Fs 29 Vas 77 Qts 0,45 Qes 0,51 Qms 3,9 Xmax 10 Imi puteti da niste dimensiuni pentru un tub de bas reflex?Am citit pe forumul de la Kon parca despre tuburi de bass facute din hartie +aracet.Ce spuneti ,e ceva de capul lor? M-am gandit si la asta pentru ca multe din tuburile de cumparat sunt facute din carton presat si nu cred ca e prea mare diferenta.M-am orientat spre diful asta pentru ca e ieftin si nu imi doresc ceva foarte puternic,doar un bass mai accentuat. O sa-l amplific cu un 1562q sau eventual cu un 7294 daca fac rost de smps.
  • Răspunsuri 9
  • alzisor
  • dre
  • margarit2001
  • ice_shadow
alea de fabrica sunt din carton presat si intre foi au niste adeziv...unele.Ca sa faci acasa din hartie ai nevoie de foarte multa hartie [ziar cel mai ieftin] si mult aracet. Nu ar fi asta o problema majora dar ai nevoie de o matrita, in cazul tau un tub sau o teava de plastic, daca ai avea asa ceva e mai simplu sa bagi difuzorul direct in tubul ala. Dca vrei am eu un tub de pvc, are 24 cm diametru x 50 cm lungime , a fost de 70 lungime dar l-am taiat eu pt un difuzor slab, iti dau si bucata cealalta ramasa care se poate pune la loc la nevoie. Daca vrei da un pm sa vorbim.
  • 1 lună mai târziu...
uite aici ce te poate ajuta sa faci o incinta pentru acest dif:fs-29qes-0.51qms-3.9qts-0.45 vasliter-77xmax-10rdc-3,3spl -92
Exact acelasi lucru este scris si in primul post din acest topic si observai daca citeai cu atentie! :smt003
Vizitator gagikutzu
rog ca eram la munca si cu capul plin de alte alea ...sincer am citi dar munca m-a facut sa nu fiu atent.in cazul asta alzisor ce iti mai trebuie?fa o simulare cu programul de simulare si o sa vezi cutia.ai toate datele ce iti trebuiesc.am ceva dimensiuni de cutii de la magnat dar nu pentru diful tau.
