LG26LX2R
POLAKU2002
  • Răspunsuri 5
  • POLAKU2002
  • Costica Tv
  • iuliantv
  • Florinel TV
Zile populare
pai cum ,,dr..,, sa nu apara nici o tensiune? daca sursa pornita fortat scoate ,,toate tensiunile normale,, va e frica sa o alimentati cu sursa pornita fortat?
daca sursa e ok trebuie vazut daca sant prezenti 3v2 pe spi flash, eprom,sau ce are pe acolo,daca sant prezenti,puteti incepe cu rescrierea memoriilor
multe tv-uri par ,,moarte,, daca softul nu e ok
pe main trebuie sa fie prezent macar tensiunea de stby 5v ,3v sau cat o fi ,altfel e clar ca e scurt pe acea bara
Editat de iuliantv
12 hours ago, POLAKU2002 said:
Buna ziua,tv se prezinta stins complet...am pornit fortat sursa si toate tensiunile au aparut normal...pe main nu pot masura ca nu apare nici o tensiune...
Am citit postarea ta de prima data, nu stiu cum ai putut sa o modifici, fara sa apara "edit" mai jos...ce informatii sunt astea?!?, ma faci sa cred ca ti-a furat cineva userul!
Editat de Costica Tv
9 hours ago, POLAKU2002 said:
Am pornit sursa fortat scoasa din tv....
Pe digitala trebuie sa ai macar tensiunea de st-by, daca e acolo prezenta, incalzeste bine toata placa cu feonul, placa asta a ta e predispusa la c-uri uscate, daca nu pleaca...rescrie memoriile. https://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/lg/lg_26lx2r_ml051a/246-1-0-15621   da si tu mai multe detalii.............................
Aseara am postat de pe laptop si nu am vazut prea bine...imi cer scuze pentru postarea de sus....
