rt809h bios laptop
POLAKU2002
  • Răspunsuri 45
  • POLAKU2002
    15
  • Pityu
    13
  • Florinel TV
    12
Salut!
Nu folosesc programatorul tău, dar îmi dau și eu cu părerea.
1.) Dacă programezi prin tastatură, verifică cu un multimetru dacă corespund pinii de pe chip cu pinii de pe tastatură.
2.) Dacă totul este in regulă, înainte de programare, alimentează placa de baza și asigură-te că ai minus conectat la programator.
"Planul B" !
Sau A :))
Încearcă JTAG
Spor!
Editat de Pityu
Prima data spune ce versiune de soft ai instalata la RT809H , si apoi conectarile sunt in poza de mai jos , dar nu merge doar cu ultima versiune
Dupa ce lipesti firele alimentezi laptopul ca altfel nu va merge
Si prin tastatura la fel trebuie , trebuie un fir mai grosut pentru gnd si alimentat laptopul
În total 6 linii zboară, iar mulți utilizatori noi vor uita să zboare linia de la sol la adaptor. Aceste linii de semnal nu trebuie să depășească 10 cm lungime . În plus față de linia directă de zbor, se poate utiliza și un cablu plat pentru a vă conecta de la interfața tastaturii.
VCC : 33 este picior, 3.3V, sursa de alimentare 3.3V sursa de alimentare externă sau placa de bază în sine
Multumesc tuturor acum ca am priceput trebuie sa gasesc fisierul corect chiar daca nu sunt sigur ca trebuie reprogramat...laptopul pornese fara imagine si ventilatorul cu turatie la maxim...
Acolo asa spune chinezi ca firele sa nu fie mai lungi de 10cm , bun pe adaptorul de la RT sunt 3 conectori cu panglici , dar ei au dat doar 2 conectorii si al treilea este lipsa si din aceasta cauza nu merg la toate laptopurile prin conectorul de la tastatura , unde vine merge dar unde nu atunci nu , asa ca trage fire cum am spus si va merge citit scris KB-ul si daca ai un dump pentru el atunci merita incercat , spune modelul de laptop exact daca nu ai dump sa vad poate gasesc la chinezi un dump , poti scrie si aici la topicul mai sus cu bios si poate are un coleg si te ajuta
1 oră în urmă, POLAKU2002 a spus:
Buna ziua versiunea mea de rt este din 02022018....HP 15-bw010nq este laptopul si placa de baza este la-e841p....
Trimite-mi PM cu datele tale de contact, am să te ajut după-masă cu firmware EC.
Simplu, repede si fara lipituri pe placa de baza,
merge folosind adaptorul pentru ITE V 15  de la RT809H   cu o panglica conectoare potrivita mufei tastaturi, 5 fire colorate mama-tata, sau mama-mama + capatul adaptor de la clestele de citire.
Se  verifica cu ohmetrul  pe adaptorul ITE corespondenta pinilor 59, 60, 61, 62 , 42   si se conecteza ca in imaginiea data de softul  Rt-ului (mai nou).
Contactul ce corespunde pinului  42 se leaga la masa placutei adaptoare si pin 24 RT.
Se mai  lipeste la GND -ul adaptorului un fir cu crocodil pentru masa placi de baza
 si jucaria-i gata in cateva minute.
In  acelasi mod se poate si cu TNM-ul prin ISP . Softul de la TNM   are de multa vreme  imagini si instructiuni  cu legaturile dintre cablul ISP
si pini ce trebuie conectati de la KBC.
Editat de Vizitator
Multumesc mult ptr aceste informatii dar inca nu am gasit fisierul necesar sau poate ca nu este nevoie de rescris biosul...la momentul dat apas butonul de pornire si ventilatorul pleaca la turatie maxima fara imagine si nu se poate opri daca i dau oprire din buton
Am facut legaturile direct de pe pinii procesorului pe pinii adaptatoare ,nu seamana cu cei din pozele de mai sus dar nu vrea sa citeasca...poate ceva gresesc cu pinul 42...a inceput sa stearga....am sters totul cipul e gol...cine ma ajuta cu un bin?multumesc
Editat de POLAKU2002
Acum 3 minute, POLAKU2002 a spus:
Am facut legaturile direct de pe pinii procesorului pe pinii adaptatoare ,nu seamana cu cei din pozele de mai sus dar nu vrea sa citeasca...poate ceva gresesc cu pinul 42...start reding the cip automaticaly reduce the freqvency si erore reading the cip
Pe procesor ??? :56
