ahegyes Postat Septembrie 27, 2019 Partajează Postat Septembrie 27, 2019 Vara asta am facut mici renovari prin apartament, ocazie cu care am decis sa schimb si patul din dormitor. Evident, nu am cumparat un pat nou ci am construit unul din lemn masiv de nuc. Poze si cateva comentarii in link-ul de mai jos. Enjoy! https://diy-audio.ro/pat-din-lemn-de-nuc/ Link spre comentariu
Nostalgic Postat Septembrie 27, 2019 Partajează Postat Septembrie 27, 2019 (editat) Frumos ! Și de mare valoare .Să te bucuri sănătos de el. Editat Septembrie 27, 2019 de Nostalgic Link spre comentariu
George Mark Postat Decembrie 23, 2019 Partajează Postat Decembrie 23, 2019 Arata destul de pro si bine facut. Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 26, 2019 Partajează Postat Decembrie 26, 2019 Destul de misto...eu as fi preferat picioare cat mai scurte si groase...cine stie cand iti arde sa topai in el . Link spre comentariu
BRANCA Postat Ianuarie 9, 2020 Partajează Postat Ianuarie 9, 2020 Foarte frumoasa realizare! Are o singura hiba.Nu exista sustinere pentru scandurile de su saltea.In timp acestea vor face "burta".Am patit-o si eu,in tinerete,cu um pat din lemn de brad. Link spre comentariu
core Postat Ianuarie 13, 2020 Partajează Postat Ianuarie 13, 2020 Eu as fi pus pe role picioarele, unde poate sa fuga? E si usor de mutat, mai ales ca e de doua persoane si e cam aiurea sa inghesui o persoana la perete. Daca ai role, doar tragi patul când te culci, sa se poata da jos usor din pat, pe ambele parti. Am si eu un pat lat, care are si al cincilea picior, pe mijloc pe undeva, care mi se pare ok pentru echilibrare, desi am cam facut haz de el initial. Am vrut sa-l pun pe role si pe sine, pe al meu initial, dar nu am gasit niste picioare mai robuste si putin inalte sa pot face modificarea. Fiind la mansarda, ar fi putut elibera spatiu in camera, el fiind impins "sub acoperis". O alta sugestie e sa lasi mai mult spatiu intre scanduri, si sa le fixezi, sa nu se stranga, altfel risti sa acumulezi umezeala sub saltea. Link spre comentariu
ahegyes Postat Ianuarie 21, 2020 Autor Partajează Postat Ianuarie 21, 2020 Multumesc pentru aprecieri si pentru sugestii. Doresc sa dau cateva raspunsuri la cele scrise mai sus. Picioarele chiar daca nu sunt foarte groase sunt robuste. Lemnul de nuc este mult mai rigid decat lemnul de brad. Se poate topai bine merci - no problem. E adevarat ca e cam inalt patul dar asa l-am dorit. In ceea ce priveste scandurile care tin salteaua - da nu au sustinere suplimentara pe mijloc, dar nici nu e nevoie. Inainte de patul acesta am avut alt pat, tot DIY de la care am refolosit scandurile. Aceleasi scanduri, in aceleasi condtii au fost folosite timp de 11 ani si nu s-au curbat, nu au facut burta. Sunt scanduri de 22mm grosime. In legatura cu umezeala - tot asa, aceleasi scanduri, timp de 11 ani, no problem. Role - ok - asta este o chestiune de gusturi, conditii, etc.... Link spre comentariu
ahegyes Postat Februarie 8, 2020 Autor Partajează Postat Februarie 8, 2020 In aceeasi tonalitate cu patul am facut si o masa. Enjoy https://diy-audio.ro/masa-cu-picioare-cabriolet/ Link spre comentariu
AdR!@N Postat Februarie 8, 2020 Partajează Postat Februarie 8, 2020 Foarte frumoasa masa, ca și toate obiectele trecute prin mâinile tale. Totuși ma roade o mica curiozitate... Ce cautai cu masa prin pădure...? Link spre comentariu
ahegyes Postat Februarie 8, 2020 Autor Partajează Postat Februarie 8, 2020 Sedinta foto - sa dea bine in poze... Link spre comentariu
core Postat Februarie 9, 2020 Partajează Postat Februarie 9, 2020 Frumoasă lucrare. Pare un pic cam înaltă, ce înălțime are? În general se folosește 76 cm. Te-ai gândit să faci colțuri rotunjite? Scaunul mi se pare si mai fain, are distribuție uniformă pentru șezut? Link spre comentariu
ahegyes Postat Februarie 10, 2020 Autor Partajează Postat Februarie 10, 2020 (editat) Masa are 80cm inaltime. Pare inalta pentru ca picioarele sunt subtiri. Colturile rotunjite.....da, se poate face si asa. NU stiu ce intelegi prin distributie uniforma pe sezut. Sezutul e facut dupa un sablon a lui San Maloof. De fapt scaunul este o reinterpretare a unui sacun al lui Maloof. Am sa fac un articiol si cu scaunul. Editat Februarie 10, 2020 de ahegyes Link spre comentariu
ahegyes Postat Februarie 10, 2020 Autor Partajează Postat Februarie 10, 2020 Asa cum am mentionat si in postarea de mai sus, articolul cu scaunul in link-ul de mai jos. Enjoy! https://diy-audio.ro/scaun-sam-maloof-reinterpretat/ Link spre comentariu
