Vizitator Postat Septembrie 26, 2019 Partajează Postat Septembrie 26, 2019 Inteleg ca e vorba de o cutie cu o gaura la care este atasata o palnie mai mult sau mai putin franta (pliata) Cat de mare trebuie sa fie prima camera, in functie de diametru, sau volum ? Cat trebuie sa fie sectiunea de plecare a hornului si cat cea de iesire? Curba este evolventa sau exponentiala ? Intreb si eu pt ca pe net gasesti asa de multa informatie, total divergenta, incat ai putea crede ca orice curba sau sectiune e buna. Link spre comentariu
Усилитель Postat Septembrie 26, 2019 Partajează Postat Septembrie 26, 2019 https://pin.it/locuizbczvqgfv Link spre comentariu
Mircea Postat Septembrie 26, 2019 Partajează Postat Septembrie 26, 2019 Si eu sunt interesat. Calcule, nu poze. Link spre comentariu
Усилитель Postat Septembrie 26, 2019 Partajează Postat Septembrie 26, 2019 (editat) https://ro.pinterest.com/pin/376332112603059006/ Părerea mea este ca sunt mult prea mulți parametrii chiar și fata de calculul boxelor clasice, ca să existe calcule corecte, nu sunt poze ci articole cu explicații etc, poți sa te inspiri de la careva care-ți place. Exista undeva o pereche, relativ simplu de construit, are lateralele din plexi transparent... Arata super. Editat Septembrie 26, 2019 de Усилитель Link spre comentariu
Alin_cj Postat Septembrie 27, 2019 Partajează Postat Septembrie 27, 2019 Programul hornresp calculeaza destul de bine hornurile de frecventa joasa, joaca-te putin cu el. Pe forumul diyaudio sunt 1000 de pagini despre el. 2 Link spre comentariu
Mircea Postat Septembrie 27, 2019 Partajează Postat Septembrie 27, 2019 De aici: http://www.hornresp.net/ Multumesc! Link spre comentariu
adrian_pic Postat Septembrie 28, 2019 Partajează Postat Septembrie 28, 2019 (editat) La 26.09.2019 la 16:01, cocochannel a spus: Curba este evolventa sau exponentiala ? Ca sa te "incurc" iti zic ca back loaded este evolvent numai ca este foarte scump sa il faci asa, unii au preferat sa il impatureasca asa: sau asa: si cel normal este exponential (mai jos ai "dovada" ) uite si un desen simplu sa vezi ca nu te mint: Daca vrei sa scoti mai mult bass atunci trebuie sa il faci hiperbolic. Corectie, in ultima poza (de la Avantgarde) este un horn hiperbolic. Asa vad in schita de pe site-ul lor: P.S. Ce posibilitati de executie ai? (adica la ce ai acces) Editat Septembrie 28, 2019 de adrian_pic Link spre comentariu
Mircea Postat Septembrie 28, 2019 Partajează Postat Septembrie 28, 2019 Pai d-astea faci cu tevi PVC de la instalatii sanitare. Uite si un difuzor romanesc de 8VA: Dar sa revenim la subiect: https://zimmer64.wordpress.com/2013/10/16/cabinet-re-build-of-my-e100-vtl/ Link spre comentariu
adrian_pic Postat Septembrie 29, 2019 Partajează Postat Septembrie 29, 2019 Este Transmission Line nu Horn ce apare in poza de mai sus. Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 30, 2019 Partajează Postat Septembrie 30, 2019 da, fiecare face ce nimereste si zice ca se aude super. interesant in link e faptul ca zice de plywood din bambus. Am vazut tocatoare din materialul asta si pare tentant, dar nu stiu cum se comporta in audio, oare nu e prea elastic? designul celebru , care a fost si avatarul lui vasile o vreme, are o linie de transmisie combinata cu un horn, oare chiar suna bine? Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 30, 2019 Partajează Postat Septembrie 30, 2019 imaginea cu sferic-exponential e interesanta, dar incompleta. De la prima origine, pe distanta r1, cum e curba ? Ori in a 3-a origine e chiar intrarea din camera de compresie in horn ? Link spre comentariu
Mircea Postat Septembrie 30, 2019 Partajează Postat Septembrie 30, 2019 Fa-l din MDF de 3/4". 40 coco foaia de 4x8'. Poate nici nu e nevoie de ranforsari. Si e si grea cutia. Link spre comentariu
adrian_pic Postat Septembrie 30, 2019 Partajează Postat Septembrie 30, 2019 Prima data fixeaza un difuzor ca sa fie un punct de plecare. Nu are rost sa pui tichie de margaritar la .... Cel mai indicat material este mdf-ul, dar asta nu inseamna ca daca ai altceva la indemana sa nu faci din acel ceva. Poate ai pe cinve care se joaca cu fibra de sticla sau cine stie ce rasini care se pot turna in matrite. Din pozele puse de mine se vede ca nu s-a folosit mdf. Daca ai refacut canalizarea si ti-au ramas niste tevi din pvc iar nu-i o idee rea sa faci o incercare. Cauta si pe youtube diferite filmari si fa comparatie intre ele aa grosier ca iti dai seama cam ce sunet iti place sau nu. Era cea cu difuri mici Jordan si niste "carcase" mari. Link spre comentariu
Усилитель Postat Septembrie 30, 2019 Partajează Postat Septembrie 30, 2019 difuzorul acela romanesc octogonal si cu cauciuc verde pe margini era una din cele mai reusite difuzoare romanesti , la marimea ei "bate" difuzoare mult mai mari , cred ca nu se mai gasesc ,sau marginea s-a deteriorat........ "interesant in link e faptul ca zice de plywood din bambus. Am vazut tocatoare din materialul asta si pare tentant, dar nu stiu cum se comporta in audio, oare nu e prea elastic? " bambusul ca planta da ideea de elastic , dar ca si material e compact si greu , foarte rezistent ( nu-i place umiditatea ,am facut cateva chestii din scandura de bambus si la umiditate a crapat singura ) . Eu nu as porni de la difuzoare mici , cu toata pilniile,de toate formele , daca diful este mic are sanse sa aiba frecventa minima de 80HZ sau mai mult , frecventa nu o sa scada......basul nu creste.Este o moda sa se faca boxe de forme deosebite ,dar reusite este greu .Sunetul la iesirea hornului trebuie sa fie in faza cu cel care iese pe palnie ,fapt care reuseste pt un interval mic de frecvente .Deci cele cu doar un singur dif , nu cred ca sunt prea reusite. Idea cu tevi de PVC este interesanta , cu coturi se pot face si aspecte rasucite , totusi ar trebui pus in ele vata ( farmacie , perna dezafectata ) , ca altfel are un sunet de "pestera de plastic " . Ca sa scada rezonanta se poate pune un reductor spre capat ,cu inca juma metru teava.... ( exista in mag de la dimensiune mare la mica , nu stiu exact ,cred ca de la 12cm la 6cm ,aprox) Link spre comentariu
adrian_pic Postat Septembrie 30, 2019 Partajează Postat Septembrie 30, 2019 Un alt avantaj la tevile e PVC sunt coturile unde "curgerea undelor" este fluida. Uni la incintele din panouri pun la imbinari tot felul ca sa "rotunjeasca" imbinarea. Link spre comentariu
