Radiatoare, ventilatoare, condensatori, transformatoare, placi de aluminiu
Shambala
1.  Doua radiatoare foarte mari  identice, argintii, randalinate.  Dim. 36cm x 19,5cm x 5cm (inaltimea - fara urchile laterale);  au  baza groasa de 6,5mm. Pret 200 lei ambele
https://postimg.cc/Yjp6k9Dd
2. Radiator japonez mare argintiu  25cm x 9cm x 5cm; baza de 5mm, pret 25lei.
3. Radiator argintiu mijlociu de 21cm x 5cm x 6cm (inaltimea);  baza groasa de 4mm.  Pret 15 lei.
4.  Radiator negru marisor 17,2cm x 13cm x 3,8cm; baza de 3,2mm, pret 25 lei.
https://postimg.cc/gallery/PJgJcV2
5. Radiator negru marisor 14,5cm x 8cm x 4,5cm; baza de 4,5mm, pret 22 lei.
Mai multe poze:  https://postimg.cc/K1LwtpF9
6.  Radiator mijlociu.  Dim. 18cm x 7,7cm x 2,2cm.  baza de 2,5mm.  Pret 10 lei
7. Radiator mijlociu.  Dim. 17,3cm x 5cm x 5,5cm, baza groasa de 5mm.  Pret 10 lei
8.  Radiator mijlociu.  Dim. 12,5cm x 6,7cm x 3cm, baza groasa de 2,5mm.  Pret 6 lei
mai multe  poze:  https://postimg.cc/gallery/c1JvPxZ
10.  Radiator mare dintr-un amplificator japonez. Dim.  24cm x 15cm x 5,5cm, baza groasa de 7mm. Pret 10 lei  (foarte bun pt teste)IMG-20230315-175729.jpg
Mai multe poze:  https://postimg.cc/gallery/0zBSSpK
Trimit prin posta sau curier - dupa preferinte.  Puteti plati in cont pt a elimina rambursul.
Asigur ambalare f buna.
Costul transportului il plateste cumparatorul.
Va rog nu faceti comenzi sub 50 lei.
Numarul meu de tel. este in semnatura.
  • 3 săptămâni mai târziu...
  • Răspunsuri 11
  • Shambala
    12
Radiatoare  mijlocii:
21.  Radiator mijlociu negru randalinat.  Frumos si solid;  11,5cm x 10,2cm x 5,5cm.  Pret 20 lei
22.   Radiator argintiu, masiv;   12cm x 11,3cm x 4cm  baza de 5mm;   pret 15 lei.
Mai multe poze:  https://postimg.cc/gallery/w7zHdW2
23.  Radiator negru de la un subwoofer.  Dim:   15cm x 10,5cm x 2,5cm  baza de 3mm;   pret 12 lei.
https://postimg.cc/gallery/fZnh7V1
24.  Radiator negru,  9cm x 8cm x 4,4cm  baza de 3,5mm pret 7 lei
Mai multe poze:  https://postimg.cc/gallery/5QX0PRC
25.  Radiator argintiu, 10cm x 6cm x 2,8cm  baza de 3mm;   pret 5 lei
Mai multe poze:  https://postimg.cc/gallery/GT65Y4R
26.  A = 10,5cm x 9cm x 4,5cm; pret 18 lei ambele;    C = 12cm x 77cm x 2cm; pret 6 lei,
(B este vandut)
27 - radiator negru 11x10x2,5cm = 8,50 lei;   C - radiator cu aripioare din tabla ondulata 16,5 x 4 x 6cm = 4 lei;  E - doua radiatoare lungi, unul argintiu si unul negru , 20,5 x 4 x 2,2cm = 5 lei ambele;  G - doua radiatoare subtirele, 15,5 x 5,5 x 2cm = 5 lei ambele
B, D, F- VANDUTE
https://postimg.cc/gallery/g6W2F22
30.   Radiatoare mijlocii spre mici
D = 5,2cm x 6cm x 2,8cm = 4 lei;
E = 4cm x 4cm x 3,5cm (fara urechile de prindere) = 5 lei ambele;
F = 7,8cm x 3,5cm x 2,5cm = 5 lei;
G = 7,5cm x 4cm x 3,2cm = 10 lei
H = 5cm x 5cm x 4,5cm = 5 lei;
I = 5,3cm x 4,2cm x 3,5cm = 4 lei;
J = 10cm x 4,2cm x 3cm = 5 lei
A. B,C, K, L- VANDUTE
https://postimg.cc/gallery/vVGH4Gj
Radiatoare mici
Acestea se vand pe grupe, atatea cate se vad in fiecare poza; nu le dau cu bucata.
Radiatoare de procesor mici  =  20 lei toate
https://postimg.cc/YLwsF28F
Radiatoare de procesor si ventilatoare:
NOU - 40. Radiator mare si frumos de la un procesor; dim. 11,7cm x 8cm x 6,5cm (inaltimea).  Baza de 6-10mm.   Pret 25 lei.
NOU - 41.   Radiator mare si frumos de la un procesor; dim. 12,7cm x 8,2cm x 8cm (inaltimea).  Baza de 12-20mm.   Pret 20 lei.
 mai multe poze  :   https://postimg.cc/gallery/kXkhp21
42.  Radiator mare de procesor
8,2cm (lungimea) x 7cm (inaltimea) x 7,2cm (fara urechile laterale); baza de 5-20mm (vezi pozele)
Pret 12 lei
 mai multe poze  :   https://postimg.cc/gallery/15jQjs2
43.   Radiator mare de procesor cu baza din cupru si conducte cu gaz.  Dim. 10cm x 9,5cm x 7cm,  Ventilatorul are 4 fire.   Pret 12 lei.
 mai multe poze   https://postimg.cc/gallery/CF8H0r2
44.  Radiator de procesor cu baza f groasa.  Dimensiuni (fara ventilator):  7cm x 7,8cm x 4,2cm, baza de 10-15mm.   Pret 8 lei.
 mai multe poze :  https://postimg.cc/zbHyXNmn
45.  Radiator de procesor cu baza mare din cupru.  Dim.  8,2cm x 6,1cm x 5cm, baza de 6mm.  Nu ii lipsestee nici un pic, trebuie doar indrreptati putin.  Pret 7 lei.
https://postimg.cc/G40bxDmL
46  Radiator de procesor P4.   Dim. 8,5 x 7 x 3,5cm;  pret 6 lei.
mai multe poze  :   https://postimg.cc/gallery/NQpKrGM
50.  Sistem de racire cu apa (pt CPU)  Poseidon WCL-03.
L-am primit de la cineva acum multi ani, nu l-am folosit niciodata; sta si aduna praful.  Cel care mi l-a dat spunea ca doar l-a pobat, nu l-a folosit. Dupa cat este de curat, asa pare.  L-am probat acum, dar fara sa ii pun apa - merge.   Nu are bridele de prindere pt  cpu.   Pret 30 lei.
mai multe poze :   https://postimg.cc/gallery/t1JG73t
51.  Sistem de racire cu lichid  Auraflow 240 (pt CPU). Nu are ventilatorul si unele din elementele de prindere.     Pret 50 lei.
https://postimg.cc/gallery/9F7H14D
VENTILATOARE:
1. 6bc ventilatoare 8x8cm la 24V.  Pret 20 lei toate 6
2.  Ventilatoare 6x6cm la 24V. Pret 10 lei toate 4
3. Ventilator metalic japonez 8x8cm  24V, f puternic (0,2A / 4,8W), gros de 3,3cm. Pret 15 lei.
mai multe poze :   https://postimg.cc/gallery/PYML3VG
4.  Ventilatoare 8x8cm  la 12V foarte puternice, cu reglaj al turatiei.
2bc  Scythe Samurai (foarte bune), cu reglaj manual -  au potentiometru atasat. Pret  30 lei ambele
mai multe poze :   https://postimg.cc/VrTFVCFs
5.  Ventilatoare 9x9cm la 12V; pret 10 lei toate 4
 6.  Ventilatoare 9x9cm la 12V  de putere mare (0,56A, o,36A si 0,28A); pret 15 lei toate 3
8. Ventialtoare 7x7cm la 12V.  Pret 10 lei toate 6
mai multe poze  https://postimg.cc/gallery/rwDZqt8
10.   Ventilatoare Intel de la radiatoarele de P4; pornesc de pe la 4,5V;   10 lei toate 6
11.   Ventilatoare  12x12cm la 24V, foarte puternice (0,46A);  pret 20 lei ambele.
14.  Turbina nemteasca (EBM); dim: 20cm lungime (cu tot cu motor) x 5cm x 5cm;  24Vcc (16-28Vcc), 6,1W, 4400rpm. Pret 10 lei.
https://postimg.cc/WdcHzVR0
15.  Grile pt ventilatoare de  9x9cm (2bc) = 2 lei bc.  si
grile pt ventilatoare de  12x12cm (1bc aurie si 6bc argintii) = 3 lei bc.
Condensatori ne-electrolitici:
PIO:
1 -   Doi condensatori TGL de 40uF/160V; 50 lei ambii.
NOU - Condensatori film-foil:
1.   Condensatori 1uF  intre 100V si 400V. 10 lei toti (34bc)
2.   Condensatori 1,5uF  intre 100V si 400V. 5 lei toti (16bc)
3.   Condensatori 1,8uF  intre 100V si 400V. 4 lei toti (6bc)
4.   Condensatori 2,2uF  intre 100V si 400V.  7 lei toti (14bc)
5.  Condensatori 2,7uF  intre 160V si 250V.  4 lei toti (5bc)
6. Condensatori 4,7uF  / 63V.   4 lei ambii
Condensatori electrolitici :
(OBS - Toate masuratorile privind inaltimea condensatorilor sunt facute fara terminale si/sau suruburi)
I.  Condensatori electrolitici la tensiuni mari:
1. 10000uF/200V  SPRAGUE (USA); (14,5cm x 7,5cm). Pret 100 lei ambii.
mai multe poze: https://postimg.cc/XpgMHpRr
2.   2.200uF/400V [450V max] Hitachi  (original). Inaltime 13,5cm, diam 6,5cm; pret 35 lei
3.  4bc   680uF/385V  Itelcond, format mare (11,5x3,5cm), cu surub = 100 lei toti 4
mai multe poze:  https://postimg.cc/1gF48rnp
NOU -  4. 3bc  270uF/400V 105grd Nippon Chemicon  (3,5x3cm);  pret 12 lei toti trei
NOU -  5. 2bc  220uF/400V 105grd Nichicon  (3,5x3cm);  pret 8 lei ambii
NOU -  6. 2bc  180uF/400V 105grd Nichicon  (3x3cm);  pret 6 lei ambii
7.   2bc  470uF/450V 105grd Nichicon  (3,5x5cm);  pret 30 lei ambii
8.  2bc 470uF/250V  Nichicon = 10 lei ambii
9.  2bc 400uF/250V Teapo = 6 lei ambii
II. Condensatori electrolitici la tensiuni mici si medii  (6,3-50V):
15.     22.000uF/6,3V  - 1bc Noveea si 1bc Precis (ambii "Fabrique en France") = 5 lei bc
mai multe poze:  https://postimg.cc/yk8Q37kQ
III. Condensatori mari:
20.   22.000uF/40V (max 50V) 105grd  Sikorel (Germany);  dimensiuni:  10,5cm x 5,5cm.  Pret  = 20 lei
mai multe poze:   https://postimg.cc/18SzMC8q
21.  2bc 22.000uF/40V FRAKO (Germany), diam 5cm, inaltime 8cm. Pret 50 lei ambii
mai multe poze:  https://postimg.cc/gallery/njgMhCr
22.   2bc x 22.000uF/40V (max 46V);  dimensiuni:  11cm x 5,5cm.  Pret  = 40 lei  ambii
mai multe poze:  https://postimg.cc/PLY9cm9s
23.  4bc 23.000uF/40V STM diam 5cm, inaltime  =10.5cm. Pret  100 lei.
mai multe poze:  https://postimg.cc/gallery/JnKR4td
24.  2bc 15.000uF/48V   Sic Safco (France) diam 5cm, inaltime 10.5cm. Pret  30 lei ambii
mai multe poze:  https://postimg.cc/K1VskJs3
25.  2bc 60.000uF/40V (50V max)  Mallory (USA),  diam 7,5cm, inaltime 14,5cm. Pret 100 lei ambii
mai multe poze:  https://postimg.cc/gallery/yWsV4t4
26. 1bc 48.000uF/40V (60V max) Mallory (USA),  diam 7,5cm, inaltime 14,5cm.  Pret 45 lei
1bc 60.000uF/50V (65V max)  Aerovox - Mallory (USA),  diam 7,5cm, inaltime 14,5cm. Pret 50 lei
1bc 63.000uF/40V  (50V max) Mallory (USA);  diam 7.5cm, inaltime 15cm.  Pret 50 lei
mai multe poze:   https://postimg.cc/gallery/vdywmPc , https://postimg.cc/gallery/w7wYSrL
27.   2bc  34.000uF/50V (max 65V)   Mepco_Electra (USA)   diam 7,5cm, inaltime 14,5cm.  Pret 120 lei
2bc  Mepco_Electra (USA) , unul de  63.000uF/40V (50V max)   si unul de  60.000uF/50V (max.65V); diam 7,5cm, inaltime 14,5cm. Pret 150 lei.
 mai multe poze:  https://postimg.cc/gxrjrYns
28.  2bc 35.000uF/40V (max 50V) Aero-M (USA);  diam 5cm, inaltime 14.5cm. Pret  100 lei ambii
mai multe poze:  https://postimg.cc/k6yRKT9v
29.  4bc 48.000uF/40V (max 50V) Mallory  (USA);  diam 5cm, inaltime 14.5cm. Pret  195 lei toti 4
Unul are o usoara deformare (2mm adancime) dar fct perfect. Vezi foto.
mai multe poze:  https://postimg.cc/gallery/Ptsv1Pj
30.   3bc 32.000uF/40V (max 50V)   Mepco_Electra (USA)   diam 6,3cm, inaltime 10,5cm.
1bc  35.000uF/50V (max 65V)   Mepco_Electra (USA)   diam 6,3cm, inaltime 10,5cm.
Se vand impreuna, pret 200 lei (toti 4)
mai multe poze:  https://postimg.cc/gallery/nn7p7jP
31.  4bc 30.000uF/40V   SPRAGUE  (UK);  diam 5cm, inaltime 14.5cm. Pret  200 lei toti 4
mai multe poze:  https://postimg.cc/XBxY00qQ
32.  4bc 30.000uF/40V   SPRAGUE  (USA);  diam 5cm, inaltime 14.5cm.  4bc = 200 lei
mai multe poze:  https://postimg.cc/56hwtZmn
NOU -  33.  8bc 32.000uF/50V  MALLORY (USA);  diam 7,5cm, inaltime 10.5cm.  Se vand doar toti 8 impreuna = 800 lei
mai multe poze:   https://postimg.cc/gallery/KBB9kGD
NOU -  34.  2bc 100.000uF/65V  GENERAL ELECTRIC (USA);  diam 7,5cm, inaltime 22cm.
si 2bc 100.000uF/50V  SPRAGUE (UK);  diam 7,5cm, inaltime 22cm. Se vand toti 4 impreuna = 1000 lei
mai multe poze:   https://postimg.cc/gallery/fXSFq91
  • 2 săptămâni mai târziu...
Transformatoare toroidale:
1. Toroidal de cca 350VA, diam 11,5cm, inaltime 5cm, Us1 = 2x32Vca (in gol) si  Us2 = 2x20Vca (in gol)  de curent mare, si  Us3 = 2x15Vca (in gol), Us4 =6Vca (in gol) de curent mic. Nu bazaie de loc - dead silent.    Pret 100 lei.
mai multe poze:  https://postimg.cc/MnSj9H8S
 2.   Toroidal de cca 200VA, diam 10,2cm, inaltime 5cm, Us1 = 2x27Vca (in gol) si Us2 = 12,6Vca (in gol). Nu bazaie de loc - dead silent.
Se vinde cu tot cu sistemul de prindere.  Pret 70 lei.
mai multe poze:   https://postimg.cc/N2sS4HcF
3. Toroidal de cca 200VA, diam 10cm, inaltime 5cm, Us1 = 2x27Vca (in gol) si Us2 = 11,7Vca (in gol). Nu bazaie de loc - dead silent.   Se vinde cu tot cu sistemul de prindere.  Pret 70 lei.
(Desi pe el scrie 2x22V/2,5A  in gol scoate  2x27Vca,  cu 230V la priza. Exact ca si cel de mai sus;  de altfel au acelasi cod.)
mai multe poze:  https://postimg.cc/ftftwgBg
4.  Toroidal de cca 150VA, diam 9.3cm, inaltime 5,2cm, Us1 = 2x26Vca (in gol) de curent mare si mai multe tensiuni de curent mic. Nu bazaie de loc - dead silent.   Se vinde cu tot cu sistemul de prindere.  Pret 65 lei.
mai multe poze:    https://postimg.cc/K1s561gK
.  Toroidal de cca 150VA, diam 9.2cm, inaltime 5,3cm, Us1 = 2x23,5Vca (in gol) de curent mare si  Us2 = 15,5Vca (in gol) de curent mic.   Nu bazaie de loc - dead silent.   Se vinde cu tot cu sistemul de prindere.  Pret 65 lei.
mai multe poze:  https://postimg.cc/TLV6pMV6
.   Toroidal de cca 40-50VA, diam 7,5cm, inaltime 4,5cm, Us = 67Vca (in gol). Nu bazaie de loc - dead silent.    Pret 30 lei.
mai multe poze:
https://postimg.cc/JGrq02Yd
7.   Doua toroidale de 20VA, diam 7,2cm, inaltime 3cm, Us = 16,5-16,7Vca (in gol). Nu bazaie de loc - dead silent.    Pret 30 lei bc.
mai multe poze:  https://postimg.cc/gallery/bb1yB5P
 NOU - 8. Toroidal de 30VA facut la Petra, diam 7,5cm, inaltime 3,2cm, Us = 2 x 22Vca (in gol);  infasurari separate .  Nu bazaie de loc - dead silent.    Pret 40 lei.
https://postimg.cc/xqLTmf1S
 NOU - 9. Toroidal de 40VA facut la Petra, diam 7,5cm, inaltime 4cm, Us = 18Vca (in gol), curent 2,5A .  Nu bazaie de loc - dead silent.    Pret 45 lei.
https://postimg.cc/xX826nn8
10.   Un toroidal de cca 60VA (diam 9,7cm, inaltime 3cm)  doar cu primarul pe el.
Are si infasurare ecran.  Pret 15 lei.
TRANSFORMATOARE pe tole E+I  _  mari:
1.   Transformator tip E+I mare si greu,  cca  270VA (S= 19.8cmp).  Dimensiuni:  inaltime 9,6cm, x 11,5cm x 10,5cm;  latimea pachetului de tole = 5,5cm.    Us = 2x15,9Vca  sau 2x13,8V  (fct de prizele din primar).  Foarte bine lacuit, total silentios.  Pret 45 lei.
mai multe poze:   https://postimg.cc/D8FYDRyg
2.   Doua transformatoare identice tip E+I  mari si grele,   cca 300VA (S= 25,2cmp).  Dimensiuni:  inaltime 11,5cm, x 9,7cm x 11cm; latimea pachetului de tole =6,3cm.   Us1 = 2x17,5Vca  sau 2x15,5V sau 2 x 13,5V (fct de prizele din primar); Us2 = 2x27Vca.  Foarte bine lacuite, total silentioase.
Pret 120 lei ambele.
IMG-20240416-083309.jpgmai multe poze  https://postimg.cc/cvN1SwF1
3.  Transformator japonez Tama pt audio, de foarte buna calitate, foarte bine ecranat,  scos dintr-un amplificator japonez.   S=16cmp cca 120VAUs1 = 2x22Vca, Us2 = 2x15Vca si Us3=17,7Vca.  Dim:  7cm (latime) x 6cm (inaltime) x 10,5cm (lungime); grosimea pachetului de tole = 7,4cm.  Absolut dead silent.  Pret 45 lei. IMG-20240501-213615.jpg
mai multe poze: https://postimg.cc/gallery/r8fWYM8
4.  Transformator japonez pt audio, de foarte buna calitate, bine ecranat,  scos dintr-o combina japoneza.   S=19,2cmp cca 150VA.   Us1= 2x31Vca (de curent mare),   Us2=2x16,5Vca (de curent mare)  si Us3=5Vca de curent mic.  Dim:  7cm (latime) x 8,5cm (inaltime) x 10,5cm (lungime);  dimensiunile sunt fara cablaj.  Grosimea pachetului de tole = 6,3cm.  Absolut dead silent.  Pret 50 lei.
mai multe poze: https://postimg.cc/gallery/qrNZj8s
5.  Transformator mare de cca  370VA   (S=26cmp)    Us  = 12,7V-16.8Vca  (reglabil din prizele din primar).  Dim. 10cm inaltime x 11,5cm latime x 12cm.  Perfet silentios;  pret 50 lei
6.  Transformator mare de cca  320VA   (S=24cmp)    Us  = 12,4 sau 14Vca  (functie de prizele din primar folosite).  Dim. 9.5cm inaltime x 11,5cm latime x 12cm.  Perfet silentios;  pret 45 lei
mai multe poze aici :  -  https://postimg.cc/gallery/hhd3m3S
  • 9 luni mai târziu...
TRANSFORMATOARE pe tole E+I  _  mijlocii si mici:
NOU - 21. Transformator format "cubulet" scos dintr-un amplificator. P = aprox 70VA, S= 9,6cmp. Dim.  8cm x 7cm x 5,5cm (inaltimea); grosimea pachetului de tole = 4,8cm.  Us = 2x15Vca/2,2A   (2x15,7Vca in gol). Perfect silentios; pret 25 lei
https://ibb.co/2tv0f55
22. Transformator scos dintr-un amplificator.  Dim.  8cm x 7cm x 6,5cm (inaltimea).  Us1 = 2x27Vca/2,2A,  Us2 = 2x14Vca/1,9A si Us3=12Vca/0,4A. Perfect silentios; pret 30 lei
https://postimg.cc/682xgrd0
23.  Transformator micut  Us = 11,5Vca/0,3A (13Vca in gol).  Pret 10 lei     IMG-20220816-174825.jpg
https://postimg.cc/qNwjJTTT
24.  Transformator chinezesc de 43W scos dintr-un sistem 2.1;   Us 2 x 12Vca/ 1,6A  Pret 20 lei.
25.  Transformator chinezesc  de 20W;   Us 2 x 12Vca.  Pret 15 lei.
26.  Un transformator de 20VA, Us = 12Vca / 1,67A,  Pret 15 lei.
https://postimg.cc/SXg5MpwC
27.  Un transformator micut japonez Sansui de cca 10VA, Us = 21Vca.  Pret 25 lei.
https://postimg.cc/755Mtp6M
 AUTOTRANSFORMATOARE:
1 - Autotransformator toroidal 150VA,   0-115-230Vca.   Diam 8,8cm, inaltime 4,4cm.  Pret 30 lei
poze:  https://postimg.cc/fJ2C2MWN
NOU - BOBINE;
1. Bobina mare de la o lampa cu neon.  0,3H, 1,8A
Dim. 10cm x 7cm x 5cm  (fara talpa); pret 15 lei
https://postimg.cc/nMHh8vb3
2. Bobina marisoara de la o lampa cu neon.  0,47H, 1A  Dim. 7,5cm x 6,5cm x 5cm  (fara talpa); pret 10 lei
https://postimg.cc/LYSCQ9Wb
  • 1 an mai târziu...
Placi de tabla si corniere din aluminiu  si cateva placute groase de cupru
PLACI GROASE:
 1.   57,9cm x 10cm x 8,5mm =  120 lei
NOU - 2.   Doua placute f groase (12mm) de 27,2cm x 5,4cm x 12mm =  20 lei bc. sau 35 lei impreuna
NOU - 3.   Trei placute f groase (12mm) de
26,4cm x 7,5cm x 12mm
27,8cm x 7,5cm x 12mm
28,7/ 27,8cm x 7,5cm x 12mm
=  30 lei bc. sau 75 lei toate trei
https://postimg.cc/3dW7GQC3
PLACI SUBTIRI:
NOU - 4.   Placa din aluminiu noua,  69cm x 10,7cm, grosime 2mm.  Pret 25 lei
5.   Placi din aluminiu noi,  31cm x 7,25cm, grosime 1,5mm.  Pret 8 lei bc (mai am 2bc).
6.   Placi din aluminiu noi,  32cm x 13cm, grosime 1,5mm.  Pret 10 lei bc (am 2bc).
NOU - 7.   Placa din aluminiu noua,  24cm x 20,2cm, grosime 2mm.  Pret 12 lei
NOU - 8.   Placa din aluminiu noua,  25,5cm x 19cm, grosime 2mm.  Pret 12 lei
Placute  groase din cupru
 Placute  groase din cupru  pt cresterea ariei de transfer termic de la tranzistori sau integrate la radiator.  Sunt recuperate de la radiatoare din cupru din servere.  Dimensiuni: 9cm x 6,5cm x 6mm.  Sunt frezate, mai trebuie slefuite f. putin pe fata frezata (cealalta fata este stanata).   Pret  120 lei toate 4.
mai multe poze   https://postimg.cc/gallery/t1K06nJ
Placile se vand asa cum se vad in poze, NU le tai.
Va rog nu solicitati colete sub 50 lei.
Trimit prin posta sau curier, dupa preferinte; transportul il plateste cumparatorul.
  • 1 lună mai târziu...
Componentele nou postate le-am marcat cu "NOU" in fata.
Tocmai pt ca sunt multe, am ales sa le organizez pe categorii in loc sa le adaug pe cele noi la sfarsitul topicului.
Ordinea capitolelor este exact cea din titlu :   Radiatoare - Ventilatoare - Condensatori - Transformatoare - Placi de Al
Derulati si citit doar despre reperele marcate "NOU" din categoria care va intereseaza.
Pt exactitate, NOU inseamna un obiect care nu a mai fost postat,  la care am ajuns desfacand o noua cutie.  (Aproape toate reperele provin de la inchiderea spatiului unde am lucrat mai multi ani  si care a trebuit eliberat relativ repede;  lucrurile au fost puse cam de-a valma in sute de cutii).
