Vizitator Marcel s Postat Septembrie 25, 2019 Partajează Postat Septembrie 25, 2019 Salut,doresc sa cumpar un generator pe benzina si am nevoie de un sfat in legatura cu achizitia. Generatorul va fi folosit pentru actionare betoniera (max1000 w),flex,rotopercutor,scule de mana, folosite pe rand. Detin un aparat de sudura TELWIN 236HD si intrebarea este daca : -generatorul sa fie cu AVR sau nu -ce putere minim ar fi nevoie ( in kw) -intre AGT si TRESZ care este mai bine construit si mai fiabil Intrebari: - poate aparatul de sudura strica AVR-ul ? -sculele de mana electrice merg mai bine cu AVR sau nu conteaza ? Link spre comentariu
iop95 Postat Septembrie 25, 2019 Partajează Postat Septembrie 25, 2019 Ideal cu AVR dar pentru sculele mentionate nu e musai. Daca vor fi folosite simultan, ar trebui ca puterea generatorului sa fie cel cu 50% mai mare fata de totalul puterii aparente (in VA nu W). AVR-ul are de regula probleme cu supratensiunile si scurt-circuitul in excitatie. Link spre comentariu
Vizitator Marcel s Postat Septembrie 25, 2019 Partajează Postat Septembrie 25, 2019 Intrebarea e daca aparatul de sudura ar putea arde avr. Din ce cunosc eu este mai ieftin sa repari generator fara avr,dar faptic invertorul de mai sus poate functiona fara avr ? Eu asa ceva doresc minim dupa buget si parerea mea : Date tehnice Tensiune: 230V/50 Hz Putere maxima: 3,3 kVA / 3 kW Generator: MECC ALTE alternator sincron Putere motor: 5,5 LE Tip motor Honda GP-200, 4T - OHV Combustibil: benzina Putere max.: 4,1 kW Turatie: 3000/min Capacitate cilindrica: 196 cmc Capacitate baie de ulei: 0,6 l Consum combustibil: 1,2 l/h Sistem de pornire: demaror cu sfoara Volum rezervor: 3,1 l Numar de prize : 2 monofazat Dimensiune: 600 x 440 x 400 mm Greutate: 38 kg Nivel de zgomot: 95 dB(A) sau echivalent AGT ar fi bun sau aveti alta sugestie. Link spre comentariu
bolek Postat Septembrie 26, 2019 Partajează Postat Septembrie 26, 2019 Asta e motorul de la grup? http://www.honda-engines-eu.com/engine-model-details;jsessionid=D82C6546A6C50F3474DC63C8AD4928FD?p_p_id=enginedetail_WAR_enginedetail&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-4&p_p_col_count=1&_enginedetail_WAR_enginedetail_display=specifications&e=84 Net power 4.3 kW ( 5.8 HP ) / 3600 rpm Asta e invertoru de sudura ? https://www.constructionarea.co.uk/products/inverter-welding-technology-telwin-hd-236-acx max power consumption: 6.6 kW Mai trebuie niste kilowatti.Destui. Sau ai sa te chinui cu invertoru dat la curent mic cum mai faceam eu si motorul o sa faca ca toti dracii. Sau se va arde. Ceva. Link spre comentariu
Vizitator Marcel s Postat Septembrie 27, 2019 Partajează Postat Septembrie 27, 2019 Generatorul este TRESZ TR -3.3 C (cred ca este fara avr) 4.1 kw max , Invertorul este cel indicat mai sus. Cam ce putere sa aiba generatorul pentru a putea suda cu electrod rutilic 2.5 Link spre comentariu
amudsen Postat Septembrie 27, 2019 Partajează Postat Septembrie 27, 2019 Pentru scule de mana si betoniera ar fi ok, dar pentru sudura ia in calcul dublul puterii utilajului de sudura pentru fiabilitate. Link spre comentariu
sesebe Postat Septembrie 27, 2019 Partajează Postat Septembrie 27, 2019 (editat) Lasa domn'le ca dupa ce arde si invertorul de sudura si generatorul o sa-si cumpere tot ceva ieftineala. Abia la al 3-lea sau al 4-lea set o sa-si cumpere ceva serios. @Marcel s Ai masina? poate o comparatie din domeniul auto te va ajuta sa intelegi mai bine: tu iti iei Tico dar vrei sa tragi cu el si remorca in ideia ca stingi farurile si opresti casetofonul ca sa ai putere mai mare pt tractare. Stiu cazuri unde si cu generator de 6Kw s-a ars invertorul de sudura (generatorul a scapat). Editat Septembrie 27, 2019 de sesebe Link spre comentariu
amudsen Postat Septembrie 27, 2019 Partajează Postat Septembrie 27, 2019 Generatoarele pot produce varfuri de tensiune aleatorii, care pot distruge echipamente electronice sensibile. Ar fi mai bine folosirea unui generator-inverter care furnizeaza o tensiune stabila, sau a unui generator in 4 timpi prevazut cu AVR care deasemenea are o tensiune stabila. Motorul de la betoniera ia la pornire curent mare. Inertia ansamblului e mare si pornirea e de durata lunga , nu se compara cu un flex cu motor serie care nu pleca in sarcina ci in gol.Iar cat despre utilizarea aparatului de sudura........ Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat Septembrie 27, 2019 Partajează Postat Septembrie 27, 2019 Virfurile produse de generatoare in general apar la deconectarea sarcinii, cu cit sarcina deconectata este mai mare, cu atit si virful de tensiune mai mare. Link spre comentariu
nickrvl Postat Septembrie 29, 2019 Partajează Postat Septembrie 29, 2019 Sau cand da "Dorel" cu destu de acceleratie 1 Link spre comentariu
Vizitator Marcel s Postat Septembrie 30, 2019 Partajează Postat Septembrie 30, 2019 Salut, va multumesc pentru pareri . Inteleg ca trebuie generator de aproximativ 10 kw,putere stabila pentru invertorul meu ( banuiesc ca generator mai ..de firma''). Mai am o intrebare si dupa se poate inchide topicul : -daca folosesc un stabilizator de tensiune la generator de aprox 5kw ( ce imi permit eu acum sa cumpar ) as putea suda cu 2.5 electrod. Va multumesc anticipat. Link spre comentariu
Vizitator Marcel s Postat Septembrie 30, 2019 Partajează Postat Septembrie 30, 2019 Dati va rog un exemplu de generator ,model minim ca putere care ar fi potrivit pentru cerintele mele. Link spre comentariu
