Amplificator 2.1
xdanx
Dar din cauza ca TDA2030 nu se mai produce de multi ani iar ceea ce-i pe piata sint falsuri ciaina, eu iti recomand sa utilizezi LM1875 care are parametri ceva mai buni si este pin la pin compatibil.
faina realizarea cu TDA.
nu cred ca este o problema sa faci amplificarea pe partea de BASS cu un singur IC, desi la toate 2.1 pe care le-am vazut asa era facut cu IC in punte.
tine insa cont ca ai potentiometru de volum pe BASS si poti regla de acolo cat de tare sa se auda.
Puterea nu ar trebui sa te sperie.
Eu ascult in casa cu amplificator de 120W ->200W peak folosind o putere medie de sub 1W.
Asta iti asigura o gama dinamica fara distorsiuni mult mai mare.
banuiesc ca sunt multe astfel de integrate pe care as putea sa le folosesc. Am apelat la acest forum ca sa gasesc o schema (integrat) cu un sunet cat de cat mai bun, de ce nu foarte bun. Amplificatorul care este acum la scaun are brum si suna de ma zgarie la urechi. Asa a mers de nou.
Eu il am cred ca de 15 ani, nou arat intrun mare fel, acum arata oribil si oricum l-am facut bucati. Trebuie retapitat si m-am gandit sa-i modific si amplificarea cred ca si difuzoarele.
Postez poze cu el nou ca sa vedeti ca merita sa-l aduc la viata.
Nu, TDA-ul n-are 10% THD.
TDA-ul impins peste limita si folosit ca generator de semnal dreptunghiular ca sa dea bine in datasheet cu watti multi si restul alora... da... are 10% THD
Toate amplificatoarele pot avea asa 10% THD.
Mergi cu el la jumate din cei 4x13W de datasheet, vei avea absolut lejer sub 1%. De-ar vedea bietul TDA o alimentare mai tapana in sarcina si ceva difuzoare mai acatarii, eventual ceva mai sensibile - nu s-ar mai face asa de ras.
Presupunand ca traful ala alimenta acest TDA, cei 12V si 1.6A spun restul povestii impreuna cu randamentul unei clase AB.
Editat de matzah
