Automatizare aprindere secventiala lumini curte.
ionapostol
Salut, am o alee pietonala de acces in curte care are aproximativ 15m pe care o pavez cu dale patrate si vreau sa inserez intre aceste dale 20 de lumini de pavaj (sau facute diy) care sa se aprinda in ritm cu persoana care merge pe alee. Ceva in genul luminilor din videoclipul Billi Jean al lui Michael Jackson.
Cum as putea face acest lucru cat mai simplu si eventual nu foarte scump.
Eu m-am gandit la senzori de prezenta pt fiecare din cele 20 de becuri/leduri dar nu stiu daca e ok. Daca pot evita 220v prin pamant ar fi si mai ok.
  • Răspunsuri 13
  • ionapostol
    5
  • kit
  • validae
  • Ticu
Gasesti senzori la 12V. Un exemplu in poza atasata; o cautare pe net "senzor miscare 12V" poate sa ajute.
Toata instalatia la 12V, alimentata dintr-o sursa izolata galvanic fata de retea.
  • 2 săptămâni mai târziu...
Ar fi mai multe cai de abordare a problemei.
Una ar, intr-adevar cu senzori de prezenta. Aceasta este o detectie de tip on-off. Ofera informatii foarte limitate. Ne arata doar daca detecteaza sau nu ceva. Ca urmare, numarul de senzori trebuie sa fie destul de mare, iar acestia trebuie sa fie extrem de bine pozitionati/orientati. Si sunt scumpi. SI mai apare si problema unghiurilor moarte, in care daca primul senzor a detectat ceva, pana cand al doilea sensor detecteaza suntem intr-o stare de incertitudine, in care nu cunoastem directia de miscare. Putem elimina asta prin implementare soft, dar numai pana la un anumit punct.
Detectia ar putea fi imbunatatita prin suprapunerea ariei de detectie a senzorilor, dar asta depinde foarte mult de configuratia din teren. In plus, se pot folosi senzori HC-SR501, care sunt ceva mai ieftini. In orice caz, nu sunt necesari senzori pentru fiecare dala. prin suprapunerea ariei de detectie se poate reduce numarul lor. Totusi, trebuie tinut cont de faptul ca au un unghi de detectie de maxim 110 grade, ca urmare trebuie scosi din alee. Au o distanta de detectie intre 3-7m.
O a doua cale, tot de tip on-off, este un grid de senzori in infrarosu (led infrarosu si senzor infrarosu integrat, de exemplu TSOP). Dar, pe langa dificultatea de implementare, mai avem si problema murdaririi in timp a sensorului. Se poate simplifica implementarea renuntand la TSOP, inlocuindu-l cu o fotodioda in infrarosu, dar murdarirea senzorilor ramane. Iar zona de detectie este cu mult mai mica decat a senzorilor PIR (practic un fascicul).
A treia cale este folosirea a cativa senzori ultrasonici. Au o raza de actiune de pana la 4m  si dau o valoare continuua a distantei pana la tinta. Ca urmare, se poate reduce numarul lor, iar precizia detectie este mare. Ca urmare, se poate sti in orice moment care este pozitia si directia de miscare. Un exemplu de senzor ultrasonic este HC-SR04. Dezavantajul este ca trebuie foarte bine protejati de apa, fiind o instalatie exterioara, dar asta se poate rezolva simplu, proiectandu-le corespunzator carcasa. Aceasta implementare are avantajul ca senzorii se pot monta pe alee, dar trebuie bine gandita pozitionarea lor, deoarece au un unghi de detectie de 15 grade.
Mai departe, datele preluate de la senzori se trimit la un arduino sau un pic si se trece la programare.
Toata treaba se poate rezolva la 12V fara nici o problema..
Exact, ceva ca in film dar cat mai simplu posibil.
Kit, mulțumesc pentru informații...din pacate treaba cu programarea o am pe lista de facut numai ca nu stiu cand o sa am timp...incerc ceva analogic si mai simplu întâi.
Mai simplu decât să pui câte un senzor de mişcare pentru fiecare dală iluminată nu prea văd cum poţi face.Oricum va trebui să tragi destul de multe fire prin pământ, iar folosirea de senzori la 12V evită problemele create de cerinţele deosebite de  izolare şi electrosecuritate.Oricum, nu va fi nici foarte simplu, nici ieftin.
Un sistem extraordinar de elegant am văzut într-un hotel. Mergeai pe culoar, și fiecare corp de iluminat de perete avea un senzor încorporat. Distanța dintre lămpi era de ordinul metrilor. 2-3m. Fiecare lampă pornea și se oprea soft, dimabil, cam într-o secundă. Iar timerul de oprire al fiecăreia era sigur setat pe o relativă relație cu timpul corespunzător distanței parcurse de o persoană cam între două lămpi. Asta e o setare banală. Efectul era unul care crea iluzia că lumina merge cu tine, dar tehnologia din spate era banală.
Am văzut acelaşi sistem tot la un hotel, aplice la circa 2-3m între ele, se aprindea fiecare când ajungeai în apropierea ei.Pentru alee, trebuie să cumpere câte un senzor de mişcare  cu rază mică de acţiune pentru fiecare dală din pavaj şi să-i monteze la joasă înălţime, probabil pe nişte stâlpişori aliniaţi lângă alee.
Ma intriga modelul fizic. Nu cunosc latimea caii de acces, am pus si eu, acolo, 2m. Dar...
 Un senzor are drept caracteristica si unghiul de detectie, maxim 120° (de exemplu). Acesta poate fi, bineinteles redus. Cu toate astea, am 20 de dale rasfirate pe 15m. Ar veni cam 0,7m intre dale. Daca se monteaza senzor pentru fiecare dala, la marginea caii de acces, obtinem un model ca in atasament. Care va prezenta zone de suprapunere si zone de unghi mort.
Daca nu se doreste ceva foarte precis, merge si asa. Poate ar fi bine sa departati ceva mai mult senzorii fata de alee.
Oricum, este realizabil, pana la un anumit punct. Trebuie sa stabiliti insa foarte riguros modelul fizic in baza caruia o sa faceti implementarea.
Daca aveti nevoie de ajutor la programare, sunt 100% convins ca cineva de pe forum va va ajuta. Si nu vorbesc doar de programare, ci si de partea de electronica.
Este un proiect frumos, va doresc succes la realizarea lui.
Da, cam asa este. M-am gandit si eu ca s-ar putea sa se suprapună detectarea anumitor senzori si cred ca merge îngustată fereastra de detecție a senzorului cu niste tăblițe...ceva...
Latimea aleii este de 1m până la 1,3m iar senzorii sunt la aproximativ 30cm langa alee pt ca nu am loc de mai mult.
Editat de ionapostol
O idee oarecum traznita: se pot monta senzorii astia pe ambele parti ale caii de acces, ca in atasament. Da, se poate ingusta unghiul de detectie.
Oricum, nu este solutia ideala, cu un arduino conectat acolo s-ar fi imbunatatit considerabil detectia si s-ar fi putut crea si niste efecte. De exemplu, realizarea detectiei sensului de miscare. La modelul de fata se aprinde (teoretic) doar o dala. Cea din fata ramane stinsa. Sau, daca se mareste un pic unghiul de detectie, se pot aprinde 3 dale, una in fata, cea din mijloc, dar si cea din spate. Cu un arduino, cea din spate ar fi fost eliminata. Functie de lampa aleasa, s-ar poate obtine si dimming (daca lampa permite).
Probleme:
1. Detectoarele astea au o raza de 3-7m. Trebuie setata valoarea minima a sensibilitatii (daca permite), ca si timpul de ON, dar asta e de fapt joaca de la momentul reglarii instalatiei.
2. Pretul. 20 de senzori, e ceva. Cu o automatizare poate ca s-ar fi redus numarul lor (nu sunt sigur, automatizarea costa si ea, n-am aprofundat).
3. Senzorul trebuie sa fie de exterior, daca nu, este necesara realizarea unei carcase pentru fiecare senzor.
Daca realizarea carcasei nu ridica probleme serioase, atunci niste HC-SR501 (8-12 RON, pana la -15°C), cu ceva tranzistori pe partea de comanda, este varianta cea mai ieftina, dar asta presupune ceva munca (lipituri pe placa...). Practic se construieste un senzor de prezenta. Pe langa astea mai trebuie avut in vedere si un senzor crepuscular (nu-l au incorporat). Este varianta pe care eu am ales-o si sunt multumit de rezultate (pentru interior, la 5V, dar se poate adapta)
Spor!
  • 7 luni mai târziu...
Cum merge treaba cu automatizarea? Ai reusit ceva pana acum ? Eu ma ocup de automatizari scari interioare, am cateva solutii de aprindere a treptelor progresiv. Proiectul tau este diferit, mai ales ca necesita protectie speciala la apa si praf, nu mai vorbesc de variatii ale temperaturii. Daca inca nu ai finalizat proiectul, poate te ajut cu un controler facut de mine, care mai trebuie adaptat la specificul de la tine. Imi place oricum ideea ta, nu cred sa mai aiba cineva in Romania asa ceva.
Am finalizat poteca dar nu am montat luminile. Datorita complexității dpdv al protecției la apa, praf...a trebuit sa schimb metoda de iluminat si anume voi monta banda led pe marginea laterala a bordurii (permite asa ceva) in profile de aluminiu speciale pt banda led si urmeaza sa se aprinda secvențial câte un metru.
Mi-ar prinde bine ideea cu controler ...
