Plasma samsung
POLAKU2002
Buna ziua.Samsung ps43d490 plasma care la pornire cupleaza releul si decupleaza ledul clipeste de 2 ori ...cit timp releul e cuplat am vs si va....chiar daca decuplez ysus si zsus tensiunile v s si VA  apar si imediat dispar ,daca cuplez doar ysus tensiunile apar si dispar dar cind cuplez z sus tensiunilenu apar deloc....nu ar fii normal ca fara ysus si zsus placa sa dea tensiunile corecte?
  • Răspunsuri 9
  • POLAKU2002
  • profimex
  • validae
  • mihai1979
Acum 5 ore, POLAKU2002 a spus:
ar trebui sa aveti sunet cu y si z deconectate dar fara imagine
Am gasit 4 tranz igbt pe zsus board arsi iam inlocuit dar nu cu originalii care ar fii 360v si 30a....am pus in locul lor ceva de putere mai mare tot igbt...400v 200a....a pornit ptr 5 secunde dupa care stinge si tensiunile vs va dispar....
1 oră în urmă, POLAKU2002 a spus:
Deobicei nu se duc doar tranzistorii ati cautat dupa modelul de placa ceva kituri de reparatie ?
Tv a pornit perfect functional dar are o problema de imagine...meniul este afisat perfect...in schimb pe un canal tv imaginea originala este buruiata de o imagine veche ...suna stramiu dar asa este...am dat resetare imagine degeaba...peste imaginea originala apare aceasta imagine parazita si cea originala se vede cu probleme...ceva idei?
Lăsați-o să meargă un timp mai îndelungat cu o imagine statică gen peisaj cu multă zăpadă, pe timp friguros face și ceva căldură.Poate se șterge astfel imaginea aceea memorată de luminofor..
Pai si de ce nu pui niste poze???, de obicei plasmele vechi au remanenta pe imagine, cele mai moderne au implementat in soft  imagine 'miscatoare" ca sa nu mai arda 'gazul' respectiv luminoforul si sa numai ramana remanenta.....Daca ai reusit s-al faci functional, i-a banii clientului si bucurate de ei!, nu mai intreba clientul, cum si ce fel a functionat tv-ul, ca stii destul de bine cum e clientul..., o sa spuna ca avea imagine perfecta, ceea ce nu e adevarat.....,posibil daca la gasit/cumparat si nu la vazut functional, atunci e riscul tau ca ai muncit de pomana........
Pune-i capacul si o cruce, ca astea sunt plasmele, nu ai ce sa-i faci!!. Eu am un Panasonic TX-P55VT30E defect si e modern nu vechitura, il tin de un an in magazie si nici acum nu i-am dat capacul jos.:rade:
Editat de Costica Tv
