Mufa mama 3 pin (10A) contacte plate
radudd
Buna ziua,
Incerc sa gasesc o mufa de acest tip pentru a confectiona un cordon de alimentare pentru o masina de spalat vase Bosch.
Mufa este oarecum asemanatoare cu cea cu care sunt dotate cordoanele de alimentare la sursele de PC (si nu numai), doar ca are contactele in linie, unul sub altul.
Nu vreau sa folosesc un prelungitor, prin urmare daca aveti idee unde o pot gasi, oriunde in lume, lasati-mi un link.
Exista cordoane de alimentare originale de cumparat, insa nu rezolv nimic pentru ca lungimea lor este identica cu ceea ce am.
Nu este neaparat necesar sa fie la 90 de grade.
Multumesc.
Editat de radudd
Se cumpara un cablu (pt a nu-l distruge pe cel original), se taie, se lipesc firele, si apoi se toarna inapoi in plastic.
Cea mai rapida si poate si ieftina metoda.
Inainte de a-l turna in plastic se aplica masurile normale de izolare cu tub termocontractil (1-2 straturi). Eventual daca se gaseste se foloseste tub termocontractil cu lipici interior (un strat de polietilena - identic cu plasticul bagheta de la pistoalele hot-glue, asanumitul silicon). O persoana care stie ce are de facut si lucreaza cu simt de raspundere poate obtine un cablu cu conector la fel de bun ca unul de magazin, altfel exista risc de curentare/incendiu.
Turnarea finala in plastic este pt rezistenta mecanica si la umezeala.
Sper totusi sa existe prin lumea asta o astfel de mufa pe care sa o folosesc ca orice cupla la care poti conecta conductori.
Daca nu si nu, prelungitor :(
Parca nu as strica mufa originala.
Multumesc pentru raspuns.
Si totusi. Daca as taia stecherul si as prelungi cablul existent cu lungimea necesara, lasand mufa care intra in masina intacta, evident.
La interior sunt conductori litati. Masor diametrul (cred ca este de 1,5mm^2) si continui cu cablu asemanator.
Care este cea mai buna metoda de conectare a capetelor de conductor?
Ma refer in primul rand la rasucirea lor:
- se pun paralel, cap la cap si se rasucesc pana la varf, apoi se cositoresc
sau
- se pun in lungul cablului, se petrec unul peste altul, se rasucesc si se cositoresc
Evident, inainte de rasucire sa insereaza pe fiecare un manson de izolare si un altul peste tot cablul.
Daca se lucreaza corect, exista vreun risc?
Multumesc.
Editat de radudd
Se dezizoleaza ambele fire pe o lungine de 2-3 cm.
Pe unul dintre fire se pune o bucata de varnis termocontractil cu lungimea cu 2cm mai mare decit zona dezizolata, si se impiunge la min 4-5 cm de zona de lucru.
capetele dezizolate se rafira (ca si cum ar fi o papadie de exemplu).
Cele doua capete rasfirate se baga unul intr-altul cit mai uniform si apoi se rasucesc usor.
In momentul acesta trebuie sa arate ca si cum ar fi un singur fir cu o zona dezizolata cu lungimea exact cit a fost numai unul dintre fire dezizolat.
Se cositoreste folosind fludor de calitate sau fludor si sacaz.
Dupa racire se trage deasupra bucata de varnis termocontractil astfel incit sa acopere simetric si din izolatia initiala si se stringe folosind o statie cu aer cald sau o bricheta.
Se mai pot da si citefa spire de banda izoler pe deasupra si apoi peste tot setul de 3 fire.
Ar fi frumos daca inainte de inceperea operatiunii se pune peste unul dintre fire o bucata de varnis suficient de lunga ca sa poata acoperi le final toata zona de lucru. Dupa izolarea finala a intregului set de fire se trage aceasta bucata de varnis peste si se stringe cu aer cald.
Apuca-te tu de spart peretii si montat fire si prize de fiecare data cind cumperi un aparat nou in casa.
Interzicerea modificarii cablurilor este data din cauza "acidentelor" cauzate de modificari facute incorect.
Aceeasi situatie este si cu prelungitoarele la care se pot largi (slabi) contactele sau firele interne pot fi prea subtiri.
Din punct de vedere strict electric nu are nici o importanta daca ai un cablu mai lung cu 1-2 metri sau daca ai prelungit corect cablul original.
Dar MARE ATENTIE, aceste modificari trebuie facute de persoane foarte competente care stiu ce fac acolo.
Ca fapt divers foarte multi electricieni, cu diploma sau nu, nu sint instare sa faca aceasta modificare corect.
Se monteaza o priza,iar firele se duc printr-un canal de cablu in prima doza sau in tablou;si aia v-a fi priza masinii de spalat vase.
Nu se sparge nici un perete...dar ca un inginer (oarecare)sa recomande innadirea unui cablu de alimentare in aer -cu "izolere si mustiuce"-si nu intr-o cutie de legaturi/doza),mi se pare aberant.
Bine daca respectivul inginer(care o fi ala)e inginer zootehnic are o scuza....face innadeli...
Tot din punctul de vedere al unui inginer, crezi ca electronii care formeaza curentul electric stiu si, eventual le pasa, daca un cablu este inadit sau nu?
Mai mult, ca o intrebare retorica, unde montezi acea priza in montaj aparent? Jos? Sus la inaltimea blatului? La 50cm in sus fata de blat? Inspatele masinii de spalat vase? Deasupra ei? In lateral fata de ea la 50cm?
Afla domnule Andrei ca o "innadire" bine facuta, desi poate nu-i chiar asa de recomandata mai ales daca nu-i facuta de o persoana in cunostinta de cauza, este mai "safe" decit instalarea unei prize in montaj aparent.
Conectarea firelor pt noua priza nu tot printr-o inadire se face? Atita doar ca, in principiu, aceasta noua priza trebuie instalata de un electrician care, cel putin teoretic, stie cum trebuie facute legaturile.
Aveti aici un filmulet cu modul de inadire a 2 fire. Este exemplificarea video a modului de "innadire" descris de mine mai sus. Cel mai corect din punctul meu de vedere.
Editat de sesebe
E vorba de izolarea innadelii,nu de legatura electrica pe care nu o contest.
Priza se monteaza deasupra masinii de spalat,la vedere.
Conectarea firelor pentru noua priza se face printr-o innadire,dar in doza.
Hai sa film seriosi,treaba cu innadirea cordonului de alimentare a oricarui aparat electric e o ...carpeala.Nu mai sustine asa ceva,ca gresesti.
Editat de andrei_
Chiar nu stiu de ce-mi bat capul sa va invat ce este corect si ce nu.
Din partea mea innaditi pana nu mai puteti si la o inundatie va electrocutati....sau se lasa cu incendiu...ca unii mai au obiceiul sa ascunda cablurile pe sub covoare.
Doamne fereste, ca sa zic asa.
Pornisem de la cautarea unei mufe pentru a construi un cablu de lungimea necesara si unde am ajuns.
Am avut (poate chiar mai am) in vedere montajul unei prize dedicate pentru MSV.
Constat ca dupa circa 6 utilizari totul functioneaza foarte bine. singurul lucru deranjant pentru mine este cordonul de alimentare original care sta in diagonala pe perete pana ajunge la priza. Asta e pozitionarea, locul faptei, nu am cum sa modific pozitia masinii, cu atat mai mult a prizei.
Sunt sanse mari sa ma obisnuiesc cu "mațul" pe perete in pozitia actuala si am rezolvat orice dilema.
Eu zic sa luam o pauza binemeritata, insa daca stie cineva ca s-ar gasi o astfel de mufa, sa posteze!
Multumesc.
La 25.09.2019 la 18:13, radudd a spus:
Multumesc.
Vezi aici: https://ametist-frigo.ro/home/2047-444387-cablu-alimentare-masina-de-spalat-vase-bosch-siemens-.html
Cred ca ii poti suna si cere detalii cu privire la alte lungimi de cablu de alimentare decat cel de 1.7 m.
Sau desfaci modulul schimbi mufa de alimentare cu una de la o sursa PC și nu mai plătești nimic.
Cum naiba sa dai 30 de euro pe un amărât de cablu doar pentru ca se numește Bosch ?Astia au niște scoruri la piesele de schimb de am tăiat Bosch-ull definitiv de pe lista de electrocasnice.Oricum nu ai făcut o afacere cu mașina aia de spălat vase.Are rezistenta de încălzire depusa chimic pe un cilindru de tabla care e montat în interiorul pompei de recirculare.Când se arde (2-3 ani) costa vreo 500 RON.
