SAMSUNG UE46F6320
emy_dx
Va salut.
Ma confrunt cu acest tv in sensul ca nu tine minte satarile,prima data facea restart continuu,dupa ce am schimbat memoria 24c256 cu alt soft pentru ca nu am gasit pentru acest model dump,evident ca am intrat in  menu service si am trecut acolo display,model tv,am incercat si cu factory reset,acum tv-ul porneste normal doar ca posturile digitale se vad rau cu artefacte,altele cu linii verticale,pe analog se vad bine,dupa ce il opresc revine fara limba care am salvato si fara nici un post.
Am incercat sa schimb in service menu tunerul dar trece inapoi pe FOX_T2C,nu ramane setat pe ce vreau eu sa pun.
Sasiul este BN41-01958a
Display CY-HF460CSLV1H
Un ajutor din partea dumneavoastra ar fi minunat,nu detin softurile pentru emmc,spi,eeprom la acest model
Multumesc
  • 4 săptămâni mai târziu...
Buna seara.
Cine ma poate ajuta si pe mine cu optiunile din service mode pentru acest tv? Poze ar fi ideale de pe un tv identic.
Am schimbat softul emmc,spi,24c256,nu reusesc deloc sa-l dovedesc.
Televizorul la inceput restarta in bucla.Dupa ce am facut reset pe eeprom nu mai restarta,prindea posturile corect si clare,doar ca daca il opream nu mai era nimic memorat.
Eu zic ca tot din setarile din SM este problema.
Va multumesc anticipat
Acum 4 ore, Florinel TV a spus:
Schimba memoria eeprom 24c256
Am schimbato,am pus soft si in emmc,flash,eeprom,am bajbait prin service mode pana nu a mai pornit deloc,apoi a trebuit sa scriu wt61p807 ca sa mai porneasca,face la fel,acum cand vrea sa afiseze cand nu,tot nu inteleg de ce nu tine minte setarile.
Unde se afla setarile din service mode?
Acest MCU wt61p807 nu are nici o treaba cu defectul , si nici emmc-ul , tot ce ramane este eepromul sau spi-ul cu probleme , daca esti sigur ca eepromul este bun cel pe care lai montat atubnci nu mai ramane decat sa schimbi spi-ul , mai este si problema de condesatori cu eser marit de pe tensiunile mici care alimenteaza memoriile de pe placa
Acum 6 minute, Florinel TV a spus:
Stiu asta,de accea am spus mai sus ca nu se mai aprindea(nici macar ledul de pe panou
Acum 7 minute, Florinel TV a spus:
Este nou
O sa vad ce e si cu condensatorii MLCC
Acum 9 minute, emy_dx a spus:
Este nou
Eu nu ma bazez pe memorii noi niciodata , am cumparat si multe din ele erau stifturii si numai probleme am avut cu ele , asa ca acum folosesc doar recuperate scoase din diverse module, eu tot la eeprom ma gandesc ca nui ok de nu stie de setari etc.
Acum 2 ore, emy_dx a spus:
Este nou
Salut din partea mea: epromul trebuie sters si rescris cu un (bin) corect pentru...! si daca poti primi un bin cu programele memorate, va fi si mai bine si usor de constatat. Acea placa de baza are si:25q...?:95sau ca asta...?
Acum 13 ore, clement a spus:
Nu este la fel șasiu este BN41-01958a
Multumesc tuturor pentru binevointa de a ma ajuta.
Renunt la el ca mi-a mancat destul timp si nervi.
Am schimbat eeprom-ul si cu noi si cu recuperate din tv-uri functionale,arata o fractiune de secunda dupa ce se incarca menu in romana cum am setat eu inainte si apoi trece in engleza imediat,daca schimb din service mode Local set in rusa,italiana etc,afiseaza limba respectiva,dupa fractiunea de imagine in romana.
Eu am trecut la Local Set EU.
Nu stiu,parca ceva sterge setarile facute de mine.
Editat de emy_dx
Faptul ca nu memoreaza setarile nu poate fi neaparat din soft ,poate fi si de la procesor .Incalzeste procesorul daca ai statie de aer cald 200grade timp de 30 sec la distanta de 2cm,reflow faci daca ai statie reball .
