FLORIN IORDACHE Postat Septembrie 22, 2019 Partajează Postat Septembrie 22, 2019 (editat) Buna ziua, Am si eu aceasta imprimanta Epson L382 care trebuie sa-i resetez nr de pagini...si am vazut ca exista un mic programel care se numeste : Epson Adjustment Program,dar trebuie neaparat sa fie pentru aceasta imprimanta Epson L382,nu merge daca este pentru alt model de imprimanta. Dar acum intrebarea mea este : unde a-si putea gasi acest prorgram (gratis) ca sa pot reseta si eu imprimanta aceasta . Astept raspuns ! Va multumesc ! Editat Septembrie 22, 2019 de FLORIN IORDACHE Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Septembrie 22, 2019 Autor Partajează Postat Septembrie 22, 2019 (editat) Buna ziua, Haideti ca l-am gasit pana la urma acest program,dar din pacate imi cere parola la arhiva... Asa ca m-am gandit sa va atasez link-ul de unde l-am descarcat si eu acest program....si poate,poate o sa ma ajute care-va cu parola. Dati un click aici : https://upfiles.com.br/d.php?id=302 . Astept vesti de la dvs ! Va multumesc! Editat Septembrie 22, 2019 de FLORIN IORDACHE Link spre comentariu
Bandi Szasz Postat Septembrie 24, 2019 Partajează Postat Septembrie 24, 2019 (editat) Din pacate nu exista solutie usoara de pacalit parole la arhive, singura optiune disponibila pt oricine e brute-force adica se incearca toate combinatiile de parole. Am incercat sa-l deschid cu parole de maxim 5 caractere lungime insa nu a mers, parola este mai lunga decat 5 caractere, de la 6 caractere in sus vorbim de sute de millioane de combinatii care ar dura probabil zile intregi pt ca un programel pe placa video (CUDA, e mult mai rapid decat pe CPU) sa le genereze si sa le incerce, apoi daca e vorba de cineva din Rusia care a mai bagat si un caracter rusesc pe acolo... nici o sansa reala. Am avut si eu o imprimanta Epson cu LCD cu cititor de carduri, usb etc... din aia "scumpa si smechera" pe care am pus cicanul inainte sa se termine garantia, se golea cartusul color chiar daca nu scoteam nimic color "se curata capul de printare la fiecare pronire" apoi daca se golea unu-l din cartuse se bloca complet si trebuia schimbat. Normal ca are si chip sa nu-l mesteresti acasa... De atunci am avut numai imprimante Canon, are un buton pe care se tine apasat minim 5 secunde si se dezactiveaza citirea nivelului de cerneala. Nu mai urla ca trebuie schimbat nu are numar de pagini etc, in cartus dau 3 gauri pe unde il umplu cu cearneala si aia e, merge incarcata de 6-7 ori dupa trebuie schimbate ca incep sa curga si sa lase dungi albe. Editat Septembrie 24, 2019 de Bandi Szasz Link spre comentariu
lucian_ava Postat Octombrie 4, 2019 Partajează Postat Octombrie 4, 2019 Daca nu este prea tarziu incearca cu asta. Schimbi data si urmezi exact instructiunile Vezi sa nu-ti schimbe windows-ul data Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Octombrie 9, 2019 Autor Partajează Postat Octombrie 9, 2019 Buna ziua ! Va anunt ca intre timp am rezolvat problema cu aceasta imprimanta Epson L382 . Va multumesc pentru ajutoarele oferite ! Link spre comentariu
