Blaupunkt IR+40
Internet radio din titlu are displayul cu " contrastul la maxim ".
Doar demontat din carcasa si privit de sus se distinge linia cursorului de meniu dar fara sa poti citi caractere si la actionarea encoderului se deplaseaza .
Aparatul porneste si se opreste normal , am receptionat posturi FM , se schimba modul ( dispare zgomotul de FM la ctionarea tastei mod/dab / internet  ) si de aici trag concluzia ca e intreg la cap .
Nu am gasit mare lucru despre el .
Are cineva o schema ?
S-a mai luptat cineva cu asa ceva ?
Condensarorii SMD de pe placa cu LCD sunt ok , au valori de 1 uF si 3,7 uF , tensiunile nu stiu daca sunt corecte si de aceea intreb de schema .
Semnale de comanda exista , verificate cu osciloscopul si confirmate de faptul ca se paote distinge oarece activitate .
Cred ca se regleaza din soft contrastul , dar poate fi si prestabilit si aici ma opresc cu sapatul .
Orice informatie este binevenita .
  • Răspunsuri 3
  • sla
  • sla
    sla 1 postare
Am spus clar ca are contrastul la maxim , nu lumina stinsa , manualul l-am gasit si eu , nu am telecomanda .
Aparatul are lumina dar are probleme de comanda LCD , pentru cei care nu au inteles .
  • 10 luni mai târziu...
La 21.09.2019 la 17:16, razvan-l1 a spus:
Nu erau chiar ok .
Masurati in circuit cu ESR aveau valori corecte , dar 2 dintre ei aveau rezistenta ohmica sub 2K .Masurati dezlipiti de pe placa .
Esr nu vede peste 120 ohm.
Luati la mana toti .
Apratul afiseaza normal acum .
Contrastul este prestabilit din soft .
Are nivelul mic pe analog si optic , pe coax nu am mai incercat .
Sigur mai sunt condensatori defecti .
