led LG
codrut
model:32LB55B
mb:EAX65361505
panel:HC320DXN-VHHR2-51XX
Am backlight si sunet ,dar nu am imagine.t-con-ul este pe display.Am 12v pe t-con ,dar pe integratul BD8174 nu am nici o tensiune,nu reusesc sa identific de unde vine tensiunea de 3,3 v care alimenteaza acest integrat.
A mai intalnit cineva defectul?
file.php?id=19984&mode=view
  • Răspunsuri 25
  • Costica Tv
    10
  • Gabriel_S
    7
  • codrut
    5
  • cornel1962
Integratul se alimenteaza cu 12v la pini 1, 2 si 40, posibil un scurt pe o tensiune de iesire si intra in protectie, verifica condensatori smd ceramici de la pcb-ul displayului, daca are t-con jos, desfa rama ecranului si verifica foliile SD cu atentie sporita.
Editat de validae
Si pe VGL, VGH cam ce rezistente sunt fata de masa ?. Roaga-te sa fie un cond in scurt si nu panelul. Cu putin timp in urma am gasit o dioda cu rezistenta inversa. Daca ai curaj alimenteaza dintr-o sursa externa cu tensiune reglabila (curent 2-3A) railul VGH. Creste usor tensiunea fara sa depasesti cat zice fabricantul ca are VGH. Piesa defecta se va arde sau incalzi excesiv.
41 minutes ago, codrut said:
Am 12v si pe pinul 40.In momentul alimentarii nu apare nici o tensiune VGL,VGH etc
Ai verificat ce am spus mai sus?
Editat de Costica Tv
  • 3 săptămâni mai târziu...
On 9/21/2019 at 11:56 AM, YO9IGS said:
Se alimentează cu 12, 3.3 e una din tensiunile de ieșire. Am și eu unul în atelier, i-am schimbat și BD-ul, cred e defect în sticla
Mai ai tv-ul in posesia ta?, iti spun eu ce trebuie facut pentru rezolvare.
Prima data trebuie intrerupte traseele VGH_SLOPE si VGL spre ecran, daca apar tensiunile  VGH_SLOPE si VGL, va rebui ca aceste trasee sa fie intrerupte si pe driverul lateral, aici e nevoie de o lupa puternica si de multa precizie, pentru ca sunt niste trasee foarte subtiri si apropiate, daca iti tremura mana si ai atins alt traseu, adio display!, daca ai reusit pana aici, nu ramane decat sa tragi doua sarme (de unde s-au intrerupt traseele spre integratul BD8174) la driverul lateral. La acest display HC320DXN-VHHR2-51XX defectarea (scurt pe sticla intre VGH si VGL) se datoreaza lipsei de izolatie(silicon) peste folie la lipitura pe sticla, nu e nevoie sa fie scurse lichide in ecran, e nevoie doar de putina umezeala/abur pentru a facilita scurt intre electrozi foliei la lipitura pe sticla, acum dupa ce ai facut aceasta operatiune si apare imagine ok, inseamna ca ai fost norocos, daca apare imagine negativata, dungulite verticale sau alte anomalii peste imagine, nu mai este cazul sa continui, pentru ca mai sunt si unele scurturi la alte folii SD....,eu zic ca merita totusi incercat chiar daca am avut eu ghinionul sa gasesc si alte scurturi la folii(imagine stearsa si negativata + 2 dungulite verticale)....Daca reusesti sa-l rezolvi cu imagine ok, trage-i un cordon subtire de silicon de la cap la cap peste toate folile SD la imbinarea pe sticla, asta daca vrei si ai chef, dar e bine pentru protectie pe viitor!
47 minutes ago, YO9IGS said:
Buna treaba, acum am doua cu acelasi defect, macar unu sa iasa. Merci
Pe driverul lateral e suficient sa intrerupi doar traseul(spre pcb-ul ecranului) VGH_SLOPE, are "distanta" mai mare intre trasee si e riscul mai mic sa atingi si alte trasee cu lama de cuter, pe cand la celalalt traseu VGL e riscul mai mare....doar la microscop optic sau o lupa puternica si un ochi bun.....
Am uitat sa precizez, nu stiu daca BD8174 are protectie la scurt, eu am eliminat scurtul si nu au aparut tensiunile, abia dupa ce am pus alt BD8174 nou au aparut tensiunile DC-DC.....
