NEI 39NE4000
Gabriel_S
Da, de sunet am aflat dupa ce am dat reset-ul dar acum nu am backlight. Imaginea se distinge daca iluminez ecranul dar nu stiu daca are si pe ce ramura se afla setarea pentru intensitatea led-urilor. Puteti da ceva indicatii?
Am rezolvat imaginea prin setarea backlight la 35 in loc de 70 in Factory Setting -> Function -> Panel Setting -> Backlight. Factory Setting se acceseaza cu Source+2+5+8+0 iar memorarea se face scotand televizorul din priza pentru cateva secunde. Nu stiu daca resetarea totala a cauzat aceasta problema sau televizorul are o problema de backlight (probabil a doua varianta).
nu stiu ce sa zic,poate fi si din barete,dar poate fi si din limitarea curentului din soft,si anume ca default sa nu fie 100%,mai sant unele care au o eticheta pe mainboard,ce spune ce tensiune si ce amperi trebuie setat,recomandat sa fie sub acest prag.ar trebui sa verificati si dv,daca e mai putin decat trebuie ,nu.i buba,daca e mai mult,se duc ledurile inainte de termen,daca nu scrie pe placa,se gasesc barete la vanzare,unde se mai dau si specificatii,cåte leduri,ce tensiunie pe led,si socotiti,si vedeti cam cåt e nevoie
acum cca 2-3 ani,am avut un tv de 27" cu softul busit,tot din gama chassiurilor cvxxxx dupa cateva softuri cu imagine rasturnata,am gasit unul ce se incadra ok,un soft de 39" totul ok,i.am dat cautare canale,si in cca 5 minute sau busit ledurile,stiu ca dupå ce am scazut backligtul si i.am schimbat baretele ,tot a mai trebuit sa.i scad putin,deoarece era mai mult decat nrcesar ,cca 3.4v pe led
Editat de iuliantv
Acum 17 ore, DEMOnick81 a spus:
Salut!
Ma
Ma poate ajuta cineva cu un dump pentru televizorul NEI, model 39NE4000?
Mainboard: CV9203H-U42
Panel: LC390TU1A
Defect inițial: Sunet distorsionat
Defect actual: Sunet distorsionat + lipsa backlight (Dupa o resetare totala din meniul de service)
Multumesc.
https://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/prochee/nei_39ne4000_shassi_main_board_cv9203h_u42/248-1-0-89780
  • 2 luni mai târziu...
La 21.09.2019 la 11:36, Gabriel_S a spus:
Va salut, caut un dump pentru modelul din titlu. Inițial nu pleca din stby, am găsit pentru placa asta vreo 2 dumpuri de akira dar au imaginea solarizata și mirror. Momentan nu mai am nici telecomenzi bravo, deci poate vreun coleg tine garanția la ele și are originalul. Mulțumesc anticipat.
Placa de baza: TP.S506.PB818
Panel: G390CD3U1A-1 LC390TU1A
Acum 19 ore, mar83 a spus:
e greu cu scrisul?
  • 8 luni mai târziu...
Buna ziua!  M-ar interesa un dump pentru Nei 39NE4000, mainboard TP.S506.PB818, display  G390CD3U1A-1 LC390TU1A. Am rescris memoria 25Q32 cu un dump descarcat de pe fileshare_(NEI 39NE4000 TP.S506.PB818  G390CD3U1A  LC390TU1A NET OK),   dar la scanare nu gaseste niciun program analog sau digital. Intrand in "Factory service" am remarcat ceea ce a sesizat userul "Attila: Ce am observat in service,la mainboard apare CV9203H-U42. Eu am placa digitala TP.S506.P818..".Din postari inteleg ca ar functiona corect si cu dumpul pentru Vortex LEDV-32M4E3.
Va multumesc!
Acum 2 ore, sefudan a spus:
Va multumesc!
da sant tunere diferite,la unele tunerul are pini,la unele e direct pe placa. dar au acelasi procesor  sau procesor asemanator,de aceea in multe cazuri,trebuie sa va luati dupa chasis si display dar si dupå model tv,asta e un nimic,dar cand e un tv smart si dai un update de pe usb doar dupa model tv ,atunci plangi cand vezi ca nu mai iese din stby,si trebuie rescris emmc ,nu gasesti binuri,legaturi,scrii si tot nu porneste....si scandal si cu clientul,ca totusi avea logo cand la adus...
Editat de iuliantv
