NEI 39NE4000
Gabriel_S
Softul de AKAI este ok,dar trebuie alta telecomanda,iar softul de NEI este de 39" merge ,dar cu imaginea inversa.Am lasat totusi cel de AKAI pe el,sa vad daca nu are placa ceva,il las in proba.Am sa postez si cel salvat.
Din pacate face figuri tv-ul,si face restart cu cel de AKAI,mai gasisem unul de MANTA,mergea o vreme si cu acela,dar tot se restarta.Deci are ceva fizic placa,am si adaptat un TP.SIS231.PB83 in locul lui.Postez softul din NEI original salvat cu poze,ca nu cred ca are nimic softul,placa era sigur defecta.Va multumesc tuturor de ajutor!Aici soft...https://files.fm/u/j8h9un8bm
  • 9 luni mai târziu...
Buna seara.Ma-ar interesa un dump pentru Nei 39NE4000,placa de baza TP.S506.PB818,display  G390CD3U1A-1 LC390TU1A.Televizorul se restarteaza.Am rescris memoria 25Q32 dar niciun rezultat.Multumesc.
Buna ziua.Porneste televizorul,dar trepideaza imaginea parca ar fi defect display,si vibreaza si ledurile.Am pus un dump de Vortex am imaginea perfecta dar intoarsa.Deci ceva nu e in regula cu dumpul trimis.
Si cu asta exact la fel face.Pana la urma imaginea am rezolvat din service.La Backlight Mode am schimbat in Dinamic Mode.Problema e ca nu prinde nici un program.Ce am observat in service,la mainboard apare CV9203H-U42.Eu am placa digitala TP.S506.P818.
Acum 59 minute, attila a spus:
chiar må miram så mearga din service intoarcerea imaginii la s506.pb......chiar vroiam så recomand så incercati binuri de 39ne4000 cu cv9203....deoarece in mare parte mai merg,dar nu prea recunosc tunerul,au cam acelasi procesor,asta o spun din propie experientå,cå si eu chinui cåteodatå unul ,pånå gasesc ceva så fie ok pe imagine ,tuner,chiar si telecomandå
Buna ziua.Televizorul functioneaza perfect cu dump Vortex LEDV-32M4E3.Am facut o telecomanda pentru Vortex sí totul e ok.Multumesc mult pentru ajutor.O zi buna va doresc.
  • 3 luni mai târziu...
Salut!
Ma
Ma poate ajuta cineva cu un dump pentru televizorul NEI, model 39NE4000?
Mainboard: CV9203H-U42
Panel: LC390TU1A
Defect inițial: Sunet distorsionat
Defect actual: Sunet distorsionat + lipsa backlight (Dupa o resetare totala din meniul de service)
Multumesc.
Editat de DEMOnick81
Corectie
cu sunetul e de vina  amplificatorul audio smd,unele se pot pacali cu un 7v,cu resetul de service cu lipsa backlight e ceva ciudat,
daca aveti ochi buni ,eventual sa luminati displayul cu o lanterna ceva,setati din menu service backlightul la mai mult sau mai putin de ce are acum,scoateti din priza pentru cateva secunde minim 10,si posibil sa porneasca ok
in lipsa de dump pentru 39
puteti incerca unul de 32ne4000 ambele,au display hd ready ,si acelasi mainboard
Editat de iuliantv
