Gabriel_S Postat August 20, 2020 Autor Partajează Postat August 20, 2020 Mulțumesc! Între timp am făcut rost și de original, am sa-l postez maine 1 Link spre comentariu
Gabriel_S Postat August 20, 2020 Autor Partajează Postat August 20, 2020 Dump NEI 39NE4000, configuratia din primul post https://files.fm/u/qgjmg3a6 1 Link spre comentariu
mesterica Postat Aprilie 11, 2021 Partajează Postat Aprilie 11, 2021 Buna ziua. Se poate sa mai repuneti odata dumpul ptr.acest tv?(Nei 32ne4000 , sasiu CV9203H-U42, panel G320SD4LTY-151). Am si eu nevoie de acest dump. Va rog frumos. Va multumesc. Link spre comentariu
lucadorin Postat Aprilie 11, 2021 Partajează Postat Aprilie 11, 2021 Aveti aici: https://files.fm/u/akt9wpeyy Link spre comentariu
lucadorin Postat Aprilie 11, 2021 Partajează Postat Aprilie 11, 2021 Acum 5 ore, mesterica a spus: Buna ziua. Se poate sa mai repuneti odata dumpul ptr.acest tv?(Nei 32ne4000 , sasiu CV9203H-U42, panel G320SD4LTY-151). Am si eu nevoie de acest dump. Va rog frumos. Va multumesc. Spuneți dacă funcționează, sa stiu și eu dacă e in regulă! Link spre comentariu
mesterica Postat Aprilie 12, 2021 Partajează Postat Aprilie 12, 2021 Da, va spun sigur. N-am avut timp sa ma ocup de el, deocamdata. Zilele astea o sa-mi fac timp si ptr. el. Va salut. Link spre comentariu
mesterica Postat Aprilie 19, 2021 Partajează Postat Aprilie 19, 2021 E displayul defect. Resoftarea memoriei nu a avut nici un efect. Apare sigla Nei o fractiune de secunda,la pornire(din st-by),apoi dispare si ramane displayul 'blank", pe o nuanta inchisa de gri-albastrui. De la telec. executa comenzi, standby, are sunet. Tv.ul mi-a ramas mie,"de piese". Oricum, va multumesc ptr.bunavointa. Va salut, cu respect. Link spre comentariu
iuliantv Postat Aprilie 20, 2021 Partajează Postat Aprilie 20, 2021 daca apare sigla,nu cred sa fie defect displayul,acolo e buba de soft,la vestel mai pateam asta cand schimbam mainboardul Link spre comentariu
mesterica Postat Aprilie 23, 2021 Partajează Postat Aprilie 23, 2021 Posibil d-ul iulian, dar oricum numai ma ocup de el de ceva timp(deocamdata). Cu dump.ul de la d-ul Luca Dorin(acesta l-am pastrat in calc) dupa ce l-am pus in memorie, de ce se manifesta exact la fel? Nu are nici cea mai mica variatie de nuanta, vreo fluctuatie de nuanta, ceva, pe display. Pur-si-simplu e blank constant, indiferent de continutul de imagine, indiferent de pe ce sursa i-am bagat semnal(si de pe hdmi). Nu se schimba absolut nimic in acea nuanta de gri-albastrui, ce ramane constant pe display. Si sigla Nei apare la pornire efectiv o fractiune de secunda, foarte rapid, abia apuci so vezi. La urmatoarea repornire(din telec.), imediata, numai apare sigla, ramane doar pe "blank.ul" gri-albastrui inchis. Deocamdata e "tras de-o parte". Poate gasesc vreun display identic(macar de proba, de la alt tv.eu), sa il verific. Link spre comentariu
lucadorin Postat Aprilie 24, 2021 Partajează Postat Aprilie 24, 2021 Din ce îmi aduc aminte, dumpul a fost copiat din tv funcțional. Deci, cred că e ok! Verificați tensiunile pe display, poate observați vreo diferență la dispariția siglei! Link spre comentariu
Florinel TV Postat Aprilie 24, 2021 Partajează Postat Aprilie 24, 2021 Verifica tensiunile mici de pe main sa fie stabile, apoi schimba memoria cu dumpul original, daca nu vrea atunci relipeste pini la procesor, daca nici asa nu vrea cauta alta placa ca sunt la vanzare de la 100 pana la 190lei Link spre comentariu
stefanpecsi Postat Octombrie 19, 2021 Partajează Postat Octombrie 19, 2021 Buna Gabriel S!Poti sa mai postezi te rog,acel soft care ti-a fost bun pt.Nei 32NE4000 cu placa de baza TP.S506.PB518 ???Ca acela pt placa CV....ogasesc si eu....Deci telecomanda trebuie alta dupa?Multumesc. Link spre comentariu
Gabriel_S Postat Octombrie 19, 2021 Autor Partajează Postat Octombrie 19, 2021 Acum 23 minute, stefanpecsi a spus: Buna Gabriel S!Poti sa mai postezi te rog,acel soft care ti-a fost bun pt.Nei 32NE4000 cu placa de baza TP.S506.PB518 ???Ca acela pt placa CV....ogasesc si eu....Deci telecomanda trebuie alta dupa?Multumesc. TP.S506.PB518 ? Am unul pentru TP.S506.PB818 aici Link spre comentariu
OLTEANU66 Postat Octombrie 19, 2021 Partajează Postat Octombrie 19, 2021 Poftiti; https://we.tl/t-gDmhMXW2T1 Link spre comentariu
stefanpecsi Postat Octombrie 19, 2021 Partajează Postat Octombrie 19, 2021 Off,scuze cu graba ma duceam la lucru,este cu PB818 in capat...da ,pentru asta imi trebuie....il iau si il pun.Le incerc ambele,preferabil ar fii sa fie cu sigla NEI,originalul.Televizorul mergea,doar uneori se restarta.Revin dupa ce le-am incercat ambele...Multumesc frumos! Oricum am sa salvez originalul si eu,si am sa postez aici,ca poate tv-ul nici nu are nimic,omul avea probabil atasat ceva,receiver si acela o fii cauza,ca la mine de fapt nu se restarta... Link spre comentariu
