Cumpar sursa PLDF-L907A defecta
Costica Tv
  • Răspunsuri 11
  • Costica Tv
    7
  • djvas
  • iop95
  • paull00
On 9/26/2019 at 12:32 PM, iop95 said:
Cum ai dedus ca e defect acest trafo?
L-am gasit scrum pe placa doar el si atat, am pus alt traf cu alt cod de la o sursa PLDF-L903A, pornesc ledurile pentru 5 sec, apoi sursa de 100v care e facuta cu acest chopper  intra in protectie, mi-se pare normal sa intre in protectie, pentru ca traful e dimensionat pentru un consum de 0,66 A, iar traful original are 0,96 A. Ledurile le-am verificat de prima data si sunt OK.
Editat de Costica Tv
Aveti o schema?
Daca e o sursa rezonanta e posibil sa fie in afara ZVS... desi plaja de frecventa ar trebui sa fie destul de larga.
"Scrum"... e cam generic. Mai exact, erau intrerupte ambele infasurari? Erau neintrerupte, a mers in suprasarcina si s-a incins f mult? Sa inteleg ca elementele active au scapat si doar traful a suferit?!
Postati schema + inductanta primara si inductanta de scapari la traful existent...
Din pacate nu exista schema, practic mie imi trebuie o sursa in comutatie de 100V/2A cu care sa alimentez driverul led, dar tv-ul fiind foarte subtire, nu cred ca ar avea loc in interior in caz ca as gasi pe undeva sa cumpar.
Cred ca ar fi mai bine sa mutam discutia aici  https://www.elforum.info/topic/139550-sursa-pldf-l907a/ , poate mai primesc si de la alti colegi niste pareri/sfaturi.
  • 3 luni mai târziu...
