adrianvmx Postat Septembrie 19, 2019 Partajează Postat Septembrie 19, 2019 Acest invertor de sudura a venit cu IGBT urile plesnite "bine" dar pe langa acestea am mai gasit componente defecte pe care nu stiu cu ce sa le inlocuiesc : tranzistori si dode zenner din zona (poarta IGBT ). Ma poate ajuta cineva cu o schema . Multumesc. Link spre comentariu
amudsen Postat Septembrie 20, 2019 Partajează Postat Septembrie 20, 2019 Capeti ajutor la https://www.elforum.info/forum/61-metal-welding-techniques/. Link spre comentariu
adrianvmx Postat Septembrie 20, 2019 Autor Partajează Postat Septembrie 20, 2019 Acum 6 ore, amudsen a spus: Capeti ajutor la https://www.elforum.info/forum/61-metal-welding-techniques/. Multumesc ...dar cum as putea sa i au legatura cu un moderator sa mute topicul la aceea sectiune ?! Link spre comentariu
adrianvmx Postat Septembrie 21, 2019 Autor Partajează Postat Septembrie 21, 2019 Tot nu gasesc o schema care sa ma ajute si mai ales sa identific tranzistorul PnP si dioda zenner din grila IGBT cineva inaintea mea a montat niste piese dar par sa nu fie bune valorile . Cu IGBT urile scoase din circuit masor intre grila si sursa app.5.7volti la primele doua unde nu este umblat iar la celelate doua din dreapta placii masor 5,4 volti. Nu am in dotare un osciloscop sa fac masuratori avansate . Link spre comentariu
mac01 Postat Septembrie 21, 2019 Partajează Postat Septembrie 21, 2019 (editat) Nu se poate repara un aparat de sudura fara osciloscop....poate doar la noroc...exista riscul faci praf igbt-urile la prima pornire....si nu sunt deloc ieftine, mai ales daca sunt tranzistoare de calitate. Acest risc nu-l poti elimina decat cu un osciloscop si ceva experienta in domeniul surselor. Editat Septembrie 21, 2019 de mac01 Link spre comentariu
adrianvmx Postat Septembrie 21, 2019 Autor Partajează Postat Septembrie 21, 2019 Acum 4 minute, mac01 a spus: Nu se poate repara un aparat de sudura fara osciloscop....poate doar la noroc...dar exista sansa faci praf igbt-urile la prima pornire. Aveti dreptate ...eu am zis totusi sa incerc avand in vedere ca partea de comanda este separata galvanic prin transformator fata de modulul de putere . Beneficiarul s a laudat ca l a maltratat pentru ca a taiat tevi cu el (pe caldura mare) si de aici am dedus eu ca poate s au defectat IGBT urile prin ambalare termica . Link spre comentariu
mac01 Postat Septembrie 21, 2019 Partajează Postat Septembrie 21, 2019 (editat) Asa este, partea de comanda este izolata fata de cea de putere ...dar nu in toate cazurile. In cazul tau la iesirea din traful driver sau optocuplor (nu stiu ce este acolo) ai circuit de comanda pentru tranzistoarele igbt...ai cateva componente care de obicei se distrug cand se ard igbt-urile. Si acele componente trebuie verificate si inlocuite daca este nevoie...este destul de grea depanarea fara vizionarea semnalului...si inainte de traful driver si dupa traful driver si in grila igbt-urilor. Cateva poze bune cu driverele sunt bine venite! Editat Septembrie 21, 2019 de mac01 Link spre comentariu
adrianvmx Postat Septembrie 21, 2019 Autor Partajează Postat Septembrie 21, 2019 Cam asta e ceea ce am putut sa scot strict la partea de driver: Link spre comentariu
mac01 Postat Septembrie 21, 2019 Partajează Postat Septembrie 21, 2019 (editat) Daca ai ajuns la concluzia ca acolo sunt tranzistoare pnp atunci poti pune linistit BC807. Diodele zenner sunt puse intre grila si emitorul tranzistoarelor igbt? Sa fie cumva transil sau fac tensiunea negativa pentru igbt-uri? Nu poti scoate o schema la drivere? Pentru mine este greu sa scot schema ...poza nu este de aproape iar placa bag de seama ca este dublu placat si circuitele nu se pot distinge. Nu e greu sa scoti schema.... sunt cateva piese la fiecare driver. Le; M-am uitat mai cu atentie (destul de greu sa-ti dai seama) se pare ca diodele negre sunt cele transil bidirectionale si sunt montate intre grila si emitorul tranzistoarele igbt...iar cele rosii cred ca ar trebui sa fie zennere de 4v7 sau 5v1. Scoate o dioda rosie (daca a scapat vreuna buna)...inseriezi o sura de alimentare de 12-24 v cu o rezistenta de 1-2k si vezi cu aparatul de masura la ce tensiune stabilizeaza dioda. Editat Septembrie 21, 2019 de mac01 Link spre comentariu
nickrvl Postat Septembrie 22, 2019 Partajează Postat Septembrie 22, 2019 (editat) Acelas aparat il gasesti si la GCE https://uk.gcegroup.com/products/arcontrol-digital-dc-inverter-mma-lift-tig-welders, si nu numai, nu e nevoie sa spun ca e o chinezarie..... insa de curand mi-am batut si eu un pic capul cu asa ceva https://www.elforum.info/topic/139469-ce-tranzistor-smd-este/ si am ajuns la concluzia ca nu se merita reparat decat din pasiune. De exemplu smd-urile din grila IGBT nu le gasesc in lista de echivalente astfel trebuie incercat/probat cu altceva..... sau refacut toata partea de comanda, s,am,d, .... Deci daca insisti pentru reparat nu ai alta cale decat sa incepi sa scoti scheme si sa vezi cu ce poti inlocuii. Editat Septembrie 22, 2019 de nickrvl Link spre comentariu
