Andrei C. Dumitrescu Postat Septembrie 19, 2019 Partajează Postat Septembrie 19, 2019 Salut tuturor am un laptop.toshiba a 300 suficient pentru ceea ce aveam nevoie dar de ceva timp nu mai vrea sa coopereze in sensul ca se aprinde si la nici 2 secunde se stinge, ca semnale se aprinde decât led-ul de La butonul on/off . Mentionez ca a fost îngrijit și la 3 luni schimbată pasta plus curatare si tresare ventilator . Am incercat sa ii dau drumu fara rami fara hdd fara procesor si placa video dedicata , fara succes . Pe placa de baza încă nu am verificat sa vad de ceva scurt . Ceva idei ? Link spre comentariu
validae Postat Septembrie 19, 2019 Partajează Postat Septembrie 19, 2019 Cred că defectul a fost cauzat de excesul de zel, dacă tot la 3 luni îl demontai ca să-l cureți.Face la fel și pe baterie și la rețea ? Defectul poate fi legat de ultima intervenție, sau între timp a căzut, a fost bruscat sau udat ? Am avut o manifestare similară la un Asus, cu hardul lui nu pornea, dar cu altul a mers brici. Link spre comentariu
Bercu Giuliano Postat Septembrie 20, 2019 Partajează Postat Septembrie 20, 2019 https://www.youtube.com/watch?v=FdHLLSKI-AU Link spre comentariu
Andrei C. Dumitrescu Postat Septembrie 20, 2019 Autor Partajează Postat Septembrie 20, 2019 Acum 11 ore, validae a spus: Cred că defectul a fost cauzat de excesul de zel, dacă tot la 3 luni îl demontai ca să-l cureți.Face la fel și pe baterie și la rețea ? Defectul poate fi legat de ultima intervenție, sau între timp a căzut, a fost bruscat sau udat ? Am avut o manifestare similară la un Asus, cu hardul lui nu pornea, dar cu altul a mers brici. Il curățam la 3 luni fiindca mediul in care rula nu era tocmai steril sau ferit de praf , face asa si cu si fara baterie nu vrea deloc sub nici o forma problema este că am incercat si fara hdd si tot asa Link spre comentariu
validae Postat Septembrie 20, 2019 Partajează Postat Septembrie 20, 2019 Posibil să nu vrea fără hdd, încearcă totuși cu unul bun împrumutat de probă... Link spre comentariu
vijelie02 Postat Septembrie 20, 2019 Partajează Postat Septembrie 20, 2019 N-are nicio treaba hdd-ul cu ponirea. Raspunsul la problema d-voastra a fost dat de colegul @zaharia valentin 1 Link spre comentariu
validae Postat Septembrie 20, 2019 Partajează Postat Septembrie 20, 2019 Pe bune? Eu am reparat un laptop Toshiba cu NEC TOKIN defect și făcea probleme doar pe adaptor, cu bateria nu avea probleme.Poate să nu fie de la Hdd, dar în cinci minute poate testa asta fără probleme... Link spre comentariu
Andrei C. Dumitrescu Postat Septembrie 20, 2019 Autor Partajează Postat Septembrie 20, 2019 Acum 3 ore, validae a spus: Posibil să nu vrea fără hdd, încearcă totuși cu unul bun împrumutat de probă... Voi incerca mersi Link spre comentariu
Bercu Giuliano Postat Septembrie 20, 2019 Partajează Postat Septembrie 20, 2019 (editat) Acum 3 ore, validae a spus: Pe bune? Eu am reparat un laptop Toshiba cu NEC TOKIN defect și făcea probleme doar pe adaptor, cu bateria nu avea probleme.Poate să nu fie de la Hdd, dar în cinci minute poate testa asta fără probleme... Acum 6 ore, Andrei C. Dumitrescu a spus: face asa si cu si fara baterie nu vrea deloc sub nici o forma problema este că am incercat si fara hdd si tot asa pentru modelul asta in concret,defectul in 90% din cazuri este nec tokin...logo-ul cu Toshiba apare si fara hdd...fara ram in schimb nu o ia(ca orice calculator dealtfel)...ma rog...poate fi si-un ram defect...cel mai bine la un specialist(atelier serios)...bafta Editat Septembrie 20, 2019 de zaharia valentin Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Noiembrie 13, 2019 Partajează Postat Noiembrie 13, 2019 (editat) Buna seara, Bateria de la laptop este buna,adica daca mai tine ceva curent in baterie. Daca da,atunci eu as zice sa incercati sa-l porniti pe baterie...si sa vedeti daca face la fel..daca pe baterie functioneaza fara probleme....si doar cand bagati incarcatorul in el... face asa, atunci mai mult de cat sigur este problema acesta . O seara minunata va doresc ! Editat Noiembrie 13, 2019 de FLORIN IORDACHE Link spre comentariu
skaarj Postat Noiembrie 14, 2019 Partajează Postat Noiembrie 14, 2019 Ca sugestie încearcă să dai afară și DVDRW - asta dacă are așa ceva. Am întâlnit situații în care dvdrw era prăjit în sensul că punea alimentarea în scurt. Link spre comentariu
