Sursa PLDF-L907A
Costica Tv
  • 2 săptămâni mai târziu...
  • Răspunsuri 12
  • iop95
  • Costica Tv
  • Florinel TV
  • adydep
Decat traful l-am gasit prajit in rest totul ok, controllerul este L6599D, am incercat dupa datasheet-ul CI-ului sa pacalesc cumva protectia(cu chopperul de la sursa PLDF-L903A), am pierdut o zi degeaba cu experimente...in final mi-am dat seama ca nu se poate decat sa gasesc chopper-ul care a fost cu codul respectiv.
L6599D.pdf
Editat de Costica Tv
Da, dupa cum am banuit e o sursa rezonanta LLC.
Nu mai spuneti chopper la un transformator... chopper-ul e altceva.
Cu un pic de atentie si rabdare cred ca se poate rezolva... dar trebuiesc niste date.
O parte le-am cerut... nu le-ati dat.
E ok... era doar un exercitiu; daca nu e de interes... nu e nicio problema.
E o sursa destul de complexa pentru mine, fara schema nu mai imi bat capul, prefer sa cumpar un traf daca gasesc...Eu asa m-am obisnuit sa spun chopper la toate trafurile din sursele in comutatie chiar daca e gresit....
Nu contrazic pe nimeni, cine e meserias depanator va rezolva o sursa, indiferent ca e chopper sau transformator.., dar as vrea sa vad si eu un depanator care a rezolvat 4 din 4 tv-uri Philips cu sasiu QFU1.2E LA?!?, sa vezi aici depanarea dracului!, ca dupa ce stai cu ochii zghiti in microscop 2 ore ca sa curati rasina de la cele 2(3) pastile, trebuie sa completezi toate smd-urile pe placa care s-au ras cu tot cu rasina, apoi vine partea mai "usoara" ca trebuie facut reball obligatoriu la procesor.....eu zic ca nu trebuie sa fii chiar specialist in surse, ca sa fii un bun depanator!
Acum 2 ore, miticamy a spus:
Domn. pensionar eu nu am timp ca Dumn. (ca nu am iesit la pensie inca) sa stau sa scriu si sa verific de zece ori sa vad daca este ok scris , eu scriu din fuga ca am de lucru si cum O este linga P (in caz ca nu stii) se mai incurca
Editat de Florinel TV
